pepite Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 No, any idea, i don't understand why your 2*60 don't work. I search Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 19 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 Il y a 20 heures, 971jmd a dit : salut a tous je cherche une solution pour réaliser une incrémentation de +25 chaque foi que je clique sur une bouton d'un VD (click1) je souhaite incrémenter la variable RESUL de +25 GEA.add ({"Global", "CLICK1", "1"}, -1, "", {{"Global", "RESUL", "????"}}) Perso, cela fonctionne chez moi GEA.add ({"Global", "CLICK1", "1"}, -1, "", {{"Global", "RESUL", "inc+25"}}) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 Moi j'ai pas essayé, je l'avoue ;-) . J'ai parlé trop vite. Désolé @971jmd et @Steven, c'est de ma faute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johhny Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 Everything over 30 sec stops the auto turn off. Everything under 30 stops the light in 5-15 sec. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 Hi, Nothing in the debug ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johhny Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 il y a 5 minutes, pepite a dit : Hi, Nothing in the debug ? 2*60 seconds are set now. This is the debug I get when movement is detected and the light is turned off. [DEBUG] 19:56:46: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 19:56:46: [ 409 | n/a ] sendActions : doing actions (ID: 2) [turnOn,26] [RestartTask,1] [DEBUG] 19:56:46: [ 409 | n/a ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID: 2) [turnOn,26] [RestartTask,1] [DEBUG] 19:56:46: [ 409 | n/a ] sendActions : !ACTION! : Restart 1 (ID: 2) [turnOn,26] [RestartTask,1] [DEBUG] 19:56:55: [ 409 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 2) [turnOn,26] [RestartTask,1] [DEBUG] 19:56:55: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 19:56:57: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 3) [StopTask,1] [StopTask,2] [DEBUG] 19:56:57: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 4) [Inverse] [RestartTask,2] [DEBUG] 19:56:57: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 19:56:57: [ 26 | n/a ] sendActions : doing actions (ID: 4) [Inverse] [RestartTask,2] [DEBUG] 19:56:57: [ 26 | n/a ] sendActions : !ACTION! : Restart 2 (ID: 4) [Inverse] [RestartTask,2] [DEBUG] 19:57:14: [ 26 | LAMP ] Check : Restart (ID: 1) [turnOff,26] If I manual turn it off I get this debug. [DEBUG] 19:56:57: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 19:56:57: [ 26 | n/a ] sendActions : doing actions (ID: 4) [Inverse] [RestartTask,2] [DEBUG] 19:56:57: [ 26 | n/a ] sendActions : !ACTION! : Restart 2 (ID: 4) [Inverse] [RestartTask,2] [DEBUG] 19:57:14: [ 26 | LAMP ] Check : Restart (ID: 1) [turnOff,26] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 Le 18/01/2017 à 17:56, Johhny a dit : -- local extinction = GEA.add (id["LAMP"], 30, "", {{"turnOff", id["LAMP"]}}) -- 2 things : - have you put the ID of the LAMP under properties ? - try only with the line over and turnOn manually the lamp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johhny Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 IDs on top --[[ %% autostart %% properties 409 value 26 value %% globals --]] This is the debug I got. I added 30 seconds again becouse of your example. [DEBUG] 20:29:54: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 20:30:03: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 2) [StopTask,1] [StopTask] [DEBUG] 20:30:03: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 3) [Inverse] [RestartTask] [DEBUG] 20:30:03: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 20:30:03: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 2) [StopTask,1] [StopTask] [DEBUG] 20:30:03: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 3) [Inverse] [RestartTask] [DEBUG] 20:30:03: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 20:30:03: [ 26 | n/a ] sendActions : doing actions (ID: 3) [Inverse] [RestartTask] [DEBUG] 20:30:03: [ 26 | n/a ] sendActions : doing actions (ID: 3) [Inverse] [RestartTask] [DEBUG] 20:30:24: [ 26 | LAMP ] sendActions : doing actions (ID: 1) [turnOff,26] [DEBUG] 20:30:24: [ 26 | LAMP ] sendActions : !ACTION! : turnOff (ID: 1) [turnOff,26] [DEBUG] 20:30:24: [ 26 | LAMP ] Done : task done and suspended (ID: 1) [turnOff,26] [DEBUG] 20:30:24: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 2) [StopTask,1] [StopTask] [DEBUG] 20:30:24: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 3) [Inverse] [RestartTask] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 26 : LAMP ? And what happens ? have you tried with 1 line the extinction ? and turnOn manually ? the LAMP turns OFF ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johhny Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2017 -- local extinction = GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], 30, "", {{"turnOff", id["KOK_LEDLIST"]}}) -- --local detection = GEA.add (id["KOK_RORELSE"], -1, "", {{"turnOn", id["KOK_LEDLIST"]}, {"RestartTask", extinction}}) -- GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], -1, "", {{"StopTask", extinction}, {"StopTask", detection}}) -- GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", detection}}) The name isnt really LAMP but I thought it would be better to write LAMP instead of the Swedish word Above is the code i run for the debug in the last post 26 = Fibaro RGB Driver. 409 = Fibaro Motion Sensor. After turning it on manually its automatically turning off after 21 seconds, like the debug shows. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2017 hi @Johhny, Ok, The 21 seconds is not surprising and not a problem. I think the problem is around the stoptask Could you try only this code and turn on manually local extinction = GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], 30, "", {{"turnOff", id["KOK_LEDLIST"]}}) GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], -1, "", {{"StopTask", extinction}}) Could you give us the JSON of RGB please, because i don't undersatnd what happens ;-) ? http://IPHC2/api/devices/26 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 20 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2017 What about the "GEA_Tasks" variable ? Did you create it ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2017 Bien vu master, j'y avais pas pensé. J'ai compris que tout le reste de son GEA fonctionnait ;-) mais je ne me suis pas dit que c'etait sa 1ere fois pour les restart Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johhny Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2017 @pepite This code.. local extinction = GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], 30, "", {{"turnOff", id["KOK_LEDLIST"]}}) GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], -1, "", {{"StopTask", extinction}}) Debug give me.. But not always. Sometimes lamp keeps turned on. [DEBUG] 16:03:37: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 2) [StopTask,1] [DEBUG] 16:03:37: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 16:03:37: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 2) [StopTask,1] [DEBUG] 16:03:37: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 16:03:51: GEA Version 5.42 : Running... [DEBUG] 16:03:51: [ 26 | Ledlist kök ] sendActions : doing actions (ID: 1) [turnOff,26] [DEBUG] 16:03:51: [ 26 | Ledlist kök ] sendActions : !ACTION! : turnOff (ID: 1) [turnOff,26] [DEBUG] 16:03:51: [ 26 | Ledlist kök ] Done : task done and suspended (ID: 1) [turnOff,26] [DEBUG] 16:03:51: [ 26 | n/a ] Add Property : task added for instant run (ID: 2) [StopTask,1] JSON {"id":26,"name":"Ledlist kök","roomID":5,"type":"com.fibaro.FGRGBW441M","baseType":"com.fibaro.colorController","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":119,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["deviceGrouping","energy","levelChange","light","power","zwave"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":6,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":8,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":9,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":10,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":2,"value":10},{"id":11,"lastReportedValue":67,"lastSetValue":67,"size":1,"value":67},{"id":12,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":13,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":14,"lastReportedValue":4369,"lastSetValue":4369,"size":2,"value":4369},{"id":15,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":16,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":30,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":38,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":39,"lastReportedValue":600,"lastSetValue":600,"size":2,"value":600},{"id":42,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":44,"lastReportedValue":30,"lastSetValue":30,"size":2,"value":30},{"id":45,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":71,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":73,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}],"pollingTimeSec":0,"zwaveCompany":"Fibar Group","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"","associationMode":"2","b":"0","brightness":"99","buttonType":"0","color":"255,255,0,255","configured":"true","currentProgram":"0","currentProgramID":"0","dead":"false","deviceControlType":"50","deviceGroup":"[]","deviceGroupMaster":"0","deviceIcon":"15","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","energy":"60.27","favoriteProgram":"0","g":"0","isLight":"false","lastColorSet":"255,255,0,255","lastUsedPrograms":"0,0,0,0,0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","mode":"0","model":"","nodeId":"12","parametersTemplate":"231","power":"16.80","productInfo":"","programsSortOrder":"1,2,3,4,5","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","r":"0","rememberColor":"true","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","serialNumber":"","showEnergy":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","unit":"W","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"100","w":"0"},"actions":{"reconfigure":0,"reset":0,"setB":1,"setBrightness":1,"setColor":1,"setFavoriteProgram":2,"setG":1,"setR":1,"setValue":1,"setW":1,"startLevelDecrease":0,"startLevelIncrease":0,"startProgram":1,"stopLevelChange":0,"turnOff":0,"turnOn":0},"created":1484581288,"modified":1484581288,"sortOrder":8} @Steven GEA_Tasks is there and seems to work Gives me these. |R_2|, |2|, |R_1| -- local extinction = GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], 30, "", {{"turnOff", id["KOK_LEDLIST"]}}) -- local detection = GEA.add (id["KOK_RORELSE"], -1, "", {{"turnOn", id["KOK_LEDLIST"]}, {"RestartTask", extinction}}) -- GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], -1, "", {{"StopTask", extinction}, {"StopTask", detection}}) -- GEA.add (id["KOK_LEDLIST"], -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", detection}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2017 Hello Pas de probleme de mettre un check toutes les 3heures en mettant "3*3600" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 21 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2017 @Sakkhho, pas eu le temps de regarder pour ton roomba désolé. Tes 3 heures, comme ceci, plus facile à lire : 3*60*60 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 22 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2017 (modifié) Bien bonjours a tous. j'ai un petit souci je souhait envoyer la capture de la camera au compte ID314 qui n'est pas un compte administrateur. pour info: quand je teste avec ID2 qui le compte administrateur ça fonctionne bien et l'adresse du 314 est valide GEA.add({"Global", "cam", "1"}, -1, "camera ext1", {{"picture", id["CAMERA"], 314}}) [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] Add Global : ajout de la tâche pour lancement instantané (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : !ACTION! : email picture from camera 98 to 314 (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : !ACTION! : email to 314 (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : !ACTION! : sendPush camera (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] [DEBUG] 00:48:47: [ siri=3 ] sendActions : !ACTION! : sendPush camera (ID: 1) [picture,98,314] [Email,314] Modifié le 22 janvier 2017 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 22 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2017 bon j'ai redémarrer MR HC2 et Mr HC2 m'envois les images depuis le ID314 alalala 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 22 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2017 bon visiblement la HC2 n'est pas compatible avec les adresse mail : xxxxxx@orange.fr avez-vous ce probleme ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 22 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2017 ça fonctionne tres bien avec xxx@gamil.com , xxx@icloud.com..... sauf xxx@orange.fr la question ça viens de GEA ou den la HC2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 22 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2017 (modifié) messieurs, petite demande GEA.add({id["MOV_COULOIR"],{"Value+", id["ECL_ESCALIER"],50},{"Value-",id["LUM_SDB_HAUT"],50}}, 5*60, "Extinction Lumière escalier, car allumée depuis #duration#", {{"Inverse"},{"Value", id["ECL_ESCALIER"],0},{"Repeat"}}) l'idée c'est si plus aucune detection dans le couloir, et que la lumière de l'escalier est allumé et que la lumière de la salle de bain est OFF alors on éteint la lumière de l'escalier après 5mn. la lumiere escalier est un dimmer donc le value+ marche par contre la lumière de la sdb est sur un FGS212 et donc j'ai un probleme avec ce value- ca marche pas. comment dire "si lumière seb est OFF" ? value, id, 0 ? merci EDIT : ok c'était ca... Modifié le 22 janvier 2017 par Sakkhho Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 22 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2017 (modifié) tu à déclarer dans l'entête LUM_SDB_HAUT ? si je comprend bien : Detection si ECL_ESCALIER +50% et si LUM_SDB_HAUT -50% Modifié le 22 janvier 2017 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UKCamaroSS Posté(e) le 29 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2017 Le 1/9/2017 à 08:28, Steven a dit : Hi @UKCamaroSS, {"Time", "19:30"} is not enough, syntax is {"Time", <start>, <end>} so you have to write {"Time", "19:30", "19:30"} This should work because this line means : If the module 96 is ON more than 10mn, turn it OFF. Try it again once you have corrected the previous error with the {"Time", "19:30", "19:30"} Btw, welcome in GEA Thank you very much - I have now got that to work. However, I am stuck with the following: I want to have the virtual device #41 button #6 pressed only if all 3 Global Variables match (Global Blinds Closed, Global Darkness 0, Global DemoMode No) This is what I have tried: local condition = {"If",{{"Global", "Blinds", "Closed"},{"Global", "Darkness", "0"},{"Global", "DemoMode", "No"}}} GEA.add("VirtualDevice", 41, 6, "The Rear Kitchen Blinds have been opened at sunrise", condition) I get the following error: [Debug] 18:16:18 line 245: attempt to index field '?' (a nil value) What am I doing wrong? Thank you Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 29 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2017 Hell @UKCamaroSS, you have some syntax error. Keep in mind : GEA.add(condition, time, message, options) With syntax GEA.add({condition}, time, "message", {{options}}) You can write in 1 line like this GEA.add({{"Global", "Blinds", "Closed"}, {"Global", "Darkness", "0"}, {"Global", "DemoMode", "No"}}, 30, "The Rear Kitchen Blinds have been opened at sunrise", {{"VirtualDevice", 41, 6}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 30 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2017 salut a tous un petit probleme je cherche a incrémenté un variable à chaque foi que le volet s'ouvre GEA.add({"Value+", id["VOLET"], 1}, -1, "", {{"Global", "OUVRT_VL", "inc%+"}}) mai ça ne fonctionne pas et j'ai bien déclarer dans l'entête ID du volet [DEBUG] 14:07:29: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 14:07:29: [ n/a ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [Global,OUVRT_VL,inc%+] [DEBUG] 14:07:29: [ n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 1) [Global,OUVRT_VL,inc%+] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
