Test comme ça :
GEA.add({"Global", "Jour_Chome", "Non"}, 30, "")
Vérifie l'horographe de:  Non ou non ou NON.....
Modifié par 971jmd
Pour être sûre que ta variable fonctionne bien
et assure-toi que ta variable est bien à Non
Essaye comme ça :
GEA.add({"Global", "Jour_Chome", "Non"}, 30, "test de la variable ok")
 La variable fonctionne, c'est elle qui m'ouvre les volets le matin (deux heures plus tard le week-end et jour férié).
donc
GEA.add({{"Global", "Jour_Chome", "Non"},{"Time", "00:30", "00:31"}}, 30, "", {{"Scenario", xx}, {"Repeat"}})
Modifié par 971jmd
 Donc, la ligne ne passait qu'une fois, et donc pas à l'heure choisie puisque je réglais 5 min. après l'enregistrement de GEA.
Bizarre quand même, j'ai d'autres lignes qui surveillent une variable et je n'ai pas de repeat.
Comme celle-ci:
GEA.add({{"Global", "Tempo", "Blanc"}, {"Global", "Demain", "Bleu"}}, 30, "", {{"Time", "21:55", "21:56"},{"Dates","01/10","31/12"},{"Dates","01/01","30/04"}, {"turnOn", id["Chauffe_Eau"]}})
 Ça ne va pas saturer la box de vérifier cette ligne pendant 24h pour une action unique dans la journée?
Je pourrais mettre tout les 60 sec?
A la question
Ça ne va pas saturer la box de vérifier cette lignependant 24h pour une action unique dans la journée?  c’est NON pas de problème
et la syntaxe est mode emploi de GEA
 Ok, j'ai installé mes deux lignes pour demain matin.
Et encore merci @971jmd, ce coup-ci je vais me coucher.
Bonne soirée à toi.
 Mes deux lignes, enfin au moins celle des jours ouvrés, fonctionne, on verra vendredi pour la seconde.
Merci.
I return to my problem with:
Le 01/05/2020 à 13:18, drboss a dit :
[DEBUG] 13:11:21: 2020-05-01 13:11:21.375676 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/211.lua:1309: attempt to index field 'event' (a nil value)
I can't find where is the problem, it's occurs with this code (paste partially):
%% properties
	344 sceneActivation
GEA.add ({"SceneActivation", 344, 10}, -1, "Ogród - alarm uzbrojony", {{"geatelegram", "Ogród - alarm uzbrojony"}})
GEA.add ({"SceneActivation", 344, 11}, -1, "Ogród - alarm rozbrojony", {{"geatelegram", "Ogród - alarm rozbrojony"}})
if the line is triggered by changed sceneActivation value the command is start (message, scene running) ok, but after this GEA call section for "CentralSceneEvent":
centralsceneevent = {name="CentralSceneEvent",
                    optimize = true,
                    control=function(id, key, attribute)
                    if (GEA.currentEntry.duration > -1) then return false, GEA.trad.central_instant end
                      return GEA.options.number.control(id) and type(key)~="nil" and type(attribute)~="nil", GEA.trad.central_missing
                    end,
                    getValue=function(id, key, attribute) return (GEA.source.event.data.deviceId==tonumber(id) and tostring(GEA.source.event.data.keyId)==tostring(key) and tostring(GEA.source.event.data.keyAttribute)==tostring(attribute)) end --LINE 1309
And generate error because event table (GEA.source.event) is null. It's clear because it's sceneActivation not  CentralSceneEvent from  %% events section.
The device is UBS with enabled scene functionality.
Why this happen, Why???
Modifié par drboss
 Verdict tout à l'heure pour la variable Jour férié en oui.
Mais par contre, chaque matin j'ai un message dans les notifications pour la scène qui est lancée:
To many instances, ça doit être le repeat qui la lance plusieurs fois dans la minute.
 Effectivement, je n'ai plus de notif pour la scène et elle a bien démarré plus tard.
PS: Abaissé à trois, ça marche aussi.
