Support Gea
Steven
Merci pour l'info.
La 1ère page de ce forum renvoie vers le GEA 5.02 (une petite mise à  jour à  prévoir peut être ?)
Voici mon debug :
[DEBUG] : GEA Version 5.31 : en exécution...
[DEBUG] : En cours : aucun traitement a effectuer
C'est plutôt cool...pas plus de fautes de syntaxe  :)
Pour éviter les erreurs, j'ai changé mes id des zones en Z1, Z2 et Z3 (à  la place de ?Z1, ?Z2 et ?Z3).
J'ai testé les boutons du MV mais pas de répercutions dans le debug de ma scène.
Peut être parce que les id des modules ne correspondent à  rien pour l'instant ou/et parce que la boucle principale du MV est vide ???
@Steven: j'ai une question bête pour ton extension Alarm, est-il possible de lancer des taches avec un "décalage" par rapport à  l'alarme comme on fait avec Sunset+40 / Sunset-40 ?
L'idée par ex quand j'ai
-- === Chambre Principale ==
GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALARM_CHP"]}, 0, "Reveil !", {{"turnOn", id["CAFETIERE"]}, {"turnOn", id["MICROONDE"]}, {"Scenario", id["WAKEUP"]}})
Est de lancer le chauffage genre a Alarm-60 (une heure avant)...
Salut à  tous,
je redébarque et je découvre le magnifique VD alarm de Steven (et merci encore)
cool j'installe...
merde ca marche pas...
GEA.add({"Alarm", 255}, 0, "Debout fainéant",{{"Global", "textToMessage", "tes_rev"}, {"VirtualDevice", id["VD_TRANSMISSION"], 2}})
j'ai passé le mode debug en true :
[DEBUG] 01:24:09: En cours : vérification (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 01:24:09: Check : démarrage vérification (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 01:24:09: Check : vérification des dates (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 01:24:09: isActivate : vérification de l'activation (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 01:24:09: isActivate : type : alarm (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 01:24:09: CheckTime : vérification plage horaire 01:24-01:24 (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 01:24:09: CheckTime : vérification contrôlé car dans la plage horaire spécifiée 01:24-01:24 (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 01:24:09: !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
je vois que la plage d'heure est ok mais mon action est Cancel!
quoique j'ai merdé?
Je comprend pas.
Il vérifie l'Heure .. entre 01:24 et 01:24 puis il vérifie les jours
Lu Ma Me
est transformé en Monday, Tuesday,Wednesday
puis on recherche que le jour actuel os.date("%A") soit dans cette liste
donc si tu as mis
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Il n'y a aucune raison. Pourrais-tu t'en assuré ... vu qu'il était 01h24 .. tu n'avais peut-être pas les 2 yeux ouverts ?  :P
@synthetic : il faut que tu regardes le debug du bouton, pas celui de la scene
poste le code d'un de tes boutons ;-)
En appuyant sur les boutons, ma variable (dans le panneau) change de valeur; C'est déjà  çà .
Contenu du bouton "Je_pars" :
%% properties
%% globals
fibaro:setGlobal("Chauffage", "Je_pars");
fibaro:debug("Mode Je_pars");
fibaro:log("Mode Je_pars");
fibaro:call(32, "setProperty", "ui.label_0_0.value", "Je pars");
fibaro:call(32, "setProperty", "ui.label3.value", "Off");
et le debug :
[DEBUG] 13:58:08: Mode Je_pars
Quand j'appuie sur un bouton de mon MV, il n'y a aucune réaction dans le debug de ma scène.
J'en déduis que je n'ai pas fais le lien entre les 2....
L'id de ma scène est 38 ; J'imagine que je dois en faire référence dans chaque bouton ou la boucle principale mais sous quelle forme ????
J'ai ajouté çà  à  la ligne 12 du bouton "Je_pars" :
fibaro:startScene(38)
Et le debug de ma scène réagis :
[DEBUG] 20:57:55: GEA Version 5.31 : en exécution...
[DEBUG] 20:57:55: En cours : aucun traitement a effectuer
[DEBUG] 20:58:06: GEA Version 5.31 : en exécution...
[DEBUG] 20:58:06: En cours : aucun traitement a effectuer
Mais comment savoir si la scène est passé en mode "Je_pars" en paramétrant mes zones Z1, Z2 & Z3 correctement ?
"Aucun traitement à  effectuer" ne m'inspire pas confiance  :15:
@Steven désolé mais non j'avais bien les yeux ouverts : :P
[DEBUG] 21:46:52: Check : démarrage vérification (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 21:46:52: Check : vérification des dates (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 21:46:52: isActivate : vérification de l'activation (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 21:46:52: isActivate : type : alarm (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 21:46:52: CheckTime : vérification plage horaire 20:46-20:46 (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 21:46:52: CheckTime : vérification ignoré car en dehors de la plage horaire : 20:46-20:46 (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
[DEBUG] 21:46:52: !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:49) [Global,textToMessage,tes_rev] [VirtualDevice,141,2]
J'ai trouvé!
if (string.find(jours, "Lu") or string.find(jours, "Mo")) then days = days .. "Monday" end
if (string.find(jours, "Ma") or string.find(jours, "Tu")) then days = days .. "Tuesday" end
if (string.find(jours, "Me") or string.find(jours, "We")) then days = days .. "Wednesday" end
if (string.find(jours, "Je") or string.find(jours, "Th")) then days = days .. "Thurdays" end
if (string.find(jours, "Ve") or string.find(jours, "Fr")) then days = days .. "Friday" end
if (string.find(jours, "Sa") or string.find(jours, "Sa")) then days = days .. "Saturday" end
if (string.find(jours, "Di") or string.find(jours, "Su")) then days = days .. "Sunday" end
point commun entre mon test à  1h24 du mat et celui de ce soir...
allez regarder bien...
nous sommes Jeudi
et le jeudi en Anglais?
thursday  et non pas thurdays
je suppose que personne n'a testé le Jeudi???
  • Upvote 2
Euh avec GEA?
De mémoire on ne peux pas activer une scène avec un VD ou une autre scène. Si tu veux absolument le faire via un VD j'utiliserai un variable globale qui serai en trigger de la scène. Et dont tu modifies la valeur avec ton VD.
@synthetic :
Il faut que tu recuperes la valeur de ta variable et l'afficher dans le debug du bouton :
local chauffage = fibaro:getGlobalValue("Chauffage")
-- Affichage dans le debug de la valeur de "Chauffage"
fibaro:debug(" MODE CHAUFFAGE est " ..Chauffage)
@carfnann : bien vu
Bonjour Pepite,
J'ai ajouté tes 3 lignes dans mon bouton "Je_pars", mais il y avait une erreur.
L'erreur était le "c" minuscule de local chauffage (remplacé par un "C") ...mon debug m'affiche çà  :
[DEBUG] 11:13:10: Mode Je_pars
[DEBUG] 11:13:10: MODE CHAUFFAGE est Je_pars
GEA HS chez moi en 4.036
pas chez vous ?
[ERROR] 20:38:21: line 1576: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
chez moi 1576 c'est
msg = msg .. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][j] .. ","
et GEA n'est plus visible depuis l'iphone par exemple
avant la mise à  jour j'ai exclu le détecteur fumée  et je l'ai inclus de nouveau en 4.036
mais j'ai remis proprement tous les IDs
EDIT ; Fausse alerte, j'avais modifié le code des IDs avec SUBLIME TEXT (plus lisible que dans la HC2) et le copier coller n'a pas fonctionné correctement.. bizarre;
@Steven et Pepite,
Cà  y est, j'ai installé mes 3 modules !
Quand je lance le bouton "Je_pars" de mon MV, j'obtiens çà  dans le debug de ma scène :
[DEBUG] 21:28:53: [ Chauffage=Je_pars ] Add Global : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:1) [Value,46,30] [If..]
[DEBUG] 21:28:53: [ Chauffage=Je_pars ] Add Global : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:2) [Value,52,30] [If..]
[ERROR] 21:28:53: line 1613: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
Pour le bouton "Je_rentre"
[DEBUG] 21:30:28: [ Chauffage=Je_rentre ] sendActions : traitement des actions (ID:5) [Time,21:30,21:31] [Value,52,99] [If..]
[DEBUG] 21:30:28: [ Chauffage=Je_rentre ] sendActions : !ACTION! : setValue 99 (ID:5) [Time,21:30,21:31] [Value,52,99] [If..]
[DEBUG] 21:30:28: [ Chauffage=Je_rentre ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:5) [Time,21:30,21:31] [Value,52,99] [If..]
[DEBUG] 21:30:28: [ Chauffage=Je_rentre ] sendActions : traitement des actions (ID:6) [Value,52,99] [If..]
[DEBUG] 21:30:28: [ Chauffage=Je_rentre ] sendActions : !ACTION! : setValue 99 (ID:6) [Value,52,99] [If..]
[DEBUG] 21:30:28: [ Chauffage=Je_rentre ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:6) [Value,52,99] [If..]
Donc, pour celui-ci, c'est plutôt bon je crois.
La ligne 1613 où se situe l'erreur dans le debug de ma scène est celle-ci :
Les modules n'ont pas l'air de réagir comme ils devraient...
Avez-vous une idée ????
Merci.
