jojo Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 merci pepite, mais je ne Tordu ? Non. Tordu ? oui Génial ? Oui => Merci, je sais déjà comment je vais l'utiliser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 ne manque-t-il pas une , à la place de GEA.add({"Sensor+" id["Wasmachine"], 200}, -1, "ON wasmachine") mais GEA.add({"Sensor+", id["Wasmachine"], 200}, -1, "ON wasmachine") ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ihexley Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @Steven merci beaucoup !, ca a l'air de fonctionner mais le debug de GEA affiche un listing comme ceci : [DEBUG] 10:19:41: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:41: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:42: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:42: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:43: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:43: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:43: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:43: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:43: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:43: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:43: GEA Version 5.31 : Running... C'est grave ? [ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @pepite, Merci, mais je ne souhaite pas faire d'associations, mais plutôt ce qui est proposé par Nikko GEA.add (true, 1, "Extinction groupe lumières", {{"turnOff",DeviceID["LUM_HALLENTREE"]},{"turnOff",DeviceID["LUM_HALLENTREE"]}}) mais sans devoir répéter {"turnOff"}, ... autant de fois que j'ai d'appareils àactionner, car si j'ai (par exple) une nouvelle lampe je dois changer le code àplusieurs endroits. Si j'avais une table avec l'ensemble des devices que je voulais actionner, je mets àjour la table, et partout où elle est utilisée, c'est ok. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @ihexly Non c'est pas grave, cela veux simplement dire que tu as --[[ %% poperties 27 xxxxxxxxx --]] et que dans GEA tu n'as rien qui traite l'id 27 ... tu peux donc l'enlever de ton entête. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @steven : ah non stp ne change pas de cerveau ;-) Ok pour l'astuce, j'utilise ca pour un allumage manuel de mon halo aussi, mais cela fonctionne si elle est eteinte et que je l'allume avec la ZRC100. DAns ton cas, j'ai du mal comprendre, j'ai compris : - si lampe allumee, appui interrupteur --> ca stoppe la tache ou alors tu fais le coup de l'inter après la 1ere extinction ? et la je pige hihihi @jojo : oui j'avais bien compris : tu mets tes lampes dans ton groupe et tu appelles avec GEA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ihexley Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @Steven OK Merci beaucoup ! je continu mes tests... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebbrunie1 Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 .@Sebbrunie1 Quelques {"Repeat"} devrait résoudre ton problème, je te laisse chercher . . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebbrunie1 Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @Sebbrunie1 Quelques {"Repeat"} devrait résoudre ton problème, je te laisse chercher . . Moi je retiens un truc, quand ca marche pas, il faut mettre {"Repeat"}.... c'est pas compliqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @pepite Oui, tu as raison, je le fait uniquement après la 1ère exctinction Normal, tu rentres dans ton local, la lumière s'allume ... tu commences à travailler, soudainement la lampe s'éteint. Tu t'entends dire des mots doux : @#*§@## puis tu appuies sur ton interrupteur et tu es tranquille Cette solution à l'avantage de fonctionner exactement la même chose si on remplace la porte par un détecteur de mouvement. Exemple, une présence sur ma terrasse va allumer la lumière si c'est le soir et l'éteindre après 5 minutes. Par contre, si je veux passer un moment avec mes amis sur la terrasse, j'appuie sur l'interrupteur avant de sortir .. mais cette fois, je Stoppe l'extinction automatique ET le détecteur (ouverture de porte). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @Sebbrunie1 Pour être plus précis , je dirais : Quand cela marche quand on sauve (ou une seule fois) puis plus rien ... c'est qu'il faut un {"Repeat"} Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ihexley Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @Steven j'ai peut-être répondu trop vite ? [DEBUG] 10:41:57: [ Presence=absent ] sendActions : doing actions (ID:27) [Time,07:00,01:00] [Function..] [DEBUG] 10:41:57: [ Presence=absent ] sendActions : !ACTION! : Function attempt to call a nil value (ID:27) [Time,07:00,01:00] [Function..] [DEBUG] 10:41:57: [ Presence=absent ] Done : task done and suspended (ID:27) [Time,07:00,01:00] [Function..] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @steven : yeah, compris ok on fait la meme chose hihi j'ai pas encore de detecteur mais oui c'est vraiment bien cette soluce ;-) un ptit stopTask et un ptit Restart lol @sebrunie : le principal est que ca tourne ;-) @ihexley : T'es sur de ton ID 27, il existe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @ihexley Je sais pas si le 27 est l'id ou la température souhaitée. C'est c'est l'ID il faut mettre GEA.add( ... {"Function", setTarget(27, 33)}}) juste inverser les 2 (27 et 33). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nikko Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @JOJO: C'est pas très propre et ça va faire beaucoup de condition mais: local id = { ECL_CUISINE = 295, ECL_SAM = 298, ECL_HALL = 325, ECL_SALLETV = 296} local lamp = { id["ECL_CUISINE"], id["ECL_SAM"], id["ECL_HALL"], id["ECL_SALLETV"] } for k,v in ipairs(lamp) do GEA.add (v, 30, "Extinction groupe lumières", {{"turnOff",v}}) end en gros ça évite d'écrire....: local id = { ECL_CUISINE = 295, ECL_SAM = 298, ECL_HALL = 325, ECL_SALLETV = 296} GEA.add (id["ECL_CUISINE"], 30, "Extinction groupe lumières", {{"turnOff",id["ECL_CUISINE"]}}) GEA.add (id["ECL_SAM"], 30, "Extinction groupe lumières", {{"turnOff",id["ECL_SAM"]}}) ... Nicolas 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ihexley Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @Steven donc l'ID en premier et la temperature en deuxième ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Oui ihexley :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @nikko, @jojo Mon avis : je trouve dommage d'integrer du LUA dans GEA, qui avait pour but, enfin je crois, @steven confirmera ou infirmera de simplifier le code et la gestion. Pour moi ce genre de code doit se trouver dans un VD ou dans une scene que tu controles après depuis GEA, mais le mélange des 2 c'est pas TERRIBLE et ca oblige a un petit function ;-) et on s'eloigne de l'interet de GEA, en tout cas pour moi. Mon exemple, je suis un noob en LUA et ai ma box que depuis 2 mois, GEA m'a permis tout de meme de faire de la domotique, pas tres evolue c'est sur, mais de la domotique quand meme. J4ai donc d'abord essaye de comprendre GEA avant de me mettre au LUA...Bizarre non ? certainement hihihi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nikko Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @pepite: Entièrement d'accord avec toi. Pour ma part c'était juste une proposition. Il est clair que pour la lisibilité global ce n'est pas pratique. Maintenant, Jojo vouliat une proposition, il en a une; libre à lui ou aux autres de dire si c'est ok ou non Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @Nikko : je suis d'accord aussi avec toi, ce n'etait pas du tout une critique loin de la ..et ca m'a servi aussi, vu mon niveau en LUA lol alors MERCI hihihi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Le mieux serait de faire évoluer GEA Mais pour cela, il faut du temps ... beaucoup de temps ... trop de temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Ca dépend, tout est relatif dans ce domaine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Merci Nikko pour ta proposition, et Pepite pour ta remarque judicieuse. Je vais voir quoi faire au mieux. Mais comme je sens Steven "chaud" pour adapter GEA et inclure cette possibilité, je crois que je vais mettre en place la proposition de Nikko (en attendant une nouvelle version de GEA, àmon retour de vacances ??) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 @jojo : tu as lu ce post : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4251-voir-si-une-lumi%C3%A8re-est-allum%C3%A9e-et-tout-%C3%A9tindre/page-4#entry64511 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2015 GEA Boulette Game ................/................... Quand on ouvre la porte, cela déclenche un {"turnOn", id_lampe} qui va donc exécuter automatiquement la dernière ligne 14, comme si on appuyait sur l'interrupteur. L'astuce : GEA agit en séquentiel soit action par action, une après l'autre. Donc dans notre cas, quand on regarde bien la ligne 11 (ouverture de la porte). Cette ligne va allumé la lampe, ce qui va stopper la tache d’extinction (ligne 14) puis elle va la relancer droit derrière. Par contre, si on appuie sur l'interrupteur, on stop l’extinction sans la relancer. Tordu ? Non. @Steven Merci j'ai passer + 2h et 1 efferalgan à chercher la solution bon l'efferalgan c'était pour la grippe Sans vouloir te demander trop , pourrai-tu un jour nous réaliser un organigramme sur le fonctionnement de GEA ​ si tu a un soucie pour crée organigramme : http://larp.marcolavoie.ca/fr/default.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
