Support Gea
Steven
vraiment bizarre pitp2
t'as essaye comme cela ? est-ce que tu es sur que la valeur de la variable M_TV ? t'aurais pas une ligne qui la passe de OUI à  NON dasn une scene, VD ou GEA ?
GEA.add({{"Value", id["CP_SALON"], 0}, {"Global", "M_TV", "non"}, {"Value-", id["LUMINOSITE_SALON"], 50}}, 30, "",{{"Value", id["LUMIERE_AMBIANCE_SALON"], 25}})
En effet je trouve cela très étrange
je n'ai pas essayé en -1 car je voulais que cela soit instantané
je vais peut être tenter en faisant un stop et restarttask
depuis le passage en 4.042 GEA ne fonctionne plus chez moi..
"Error line 524"
J'ai regardé mais je n'ai pas de "Global" dans mon code. Des idées de l'origine du problème?
Salut,
Suis en 4.042 et pas de soucis avec GEA ;-)
Quelle est ta ligne de 524 ?
et attention aux IDs lorsque tu changes de version, as tu vérifié ?
entre 4.040 et 4.042 normalement non, mais oui entre 3.600 et 4.042.
Est-ce que cela fonctionnait en 4.040 ?  (ou formulé autrement, depuis quand ton GEA ne fonctionne-t-il plus ?)
ca arrive parfois pour les IDs, mieux vaut vérifier cela ne coute rien ;-)
oui @jojo pose une bonne question, depuis quand GEA ne foctionne pas hihihi
zut, ça c'est as cool. D'autant plus que il n'y en a aucun autre qui reporte de problème.
as-tu modifié ou rajouté des instructions GEA entre le moment où tu étais en 4.040 et 4.042 ?
Si oui, mets ces lignes en commentaire et vois ce que ça donne.
Il doit y avoir une erreur dans les commandes introduites (une { ou une (, ou une ', ou une ", ou  ... qui manque ou qui est en trop)
%% autostart
%% properties
52 value
56 value
58 value
70 value
148 value
155 value
215 value
217 value
224 value
230 value
232 value
Jour_Nuit
Phone_phil
Detection_Jardin
%% globals
function yourcode()
GEA.isVersionFour = true --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur
GEA.language = "FR";
GEA.checkEvery = 30
GEA.portables = {24}
GEA.debug = false
local id = {
--Garage
VMCv1 = 48, VMCv2 = 50, PORTE_GARAGE = 6, CHAUDIERE = 38, PORTAIL = 140,
--Jardin
TEMP_Avant = 216, SISMO_Avant = 218, HUMIDITE_Ext = 206, MOUV_Avant = 215, LUX_Avant = 217, JARDIN_Avant = 58,
--Jardin Arriere
PUMP_Bassin = 230, LED_Bassin = 232, MOUV_AR1 = 224, MOUV_AR2 = 70, SPOT =148, JARDIN_Arriere = 52, REMPLISSAGE_Bassin = 155
local Soir_Nuit = ({"Global!", "Jour_Nuit", "Soir"} or {"Global!", "Jour_Nuit", "Nuit"})
local Detection_Auto = ({{"Global!", "Detection_Jardin", "Auto"}})
local Timer_Day = ({"Time","00:01", "23:59"})
--MOUV_ECLAIRAGE
-- extinction de la lumière au bout de 10 minutes
local ExtinctionAvant = GEA.add(58, 10*60, "", {{"If",{{"Global!", "Detection_Jardin", "Auto"}}},{"turnOff"}})
local ExtinctionAR1 = GEA.add(52, 10*60, "", {{"If",{{"Global!", "Detection_Jardin", "Auto"}}},{"turnOff"}})
local ExtinctionAR2 = GEA.add(52, 10*60, "", {{"If",{{"Global!", "Detection_Jardin", "Auto"}}},{"turnOff"}})
-- allumage lumière si détection mouvement et Soir ou Nuit et Dectection mouv Automatic
local DetecteurAvant = GEA.add({{215, Soir_Nuit} or {140, Soir_Nuit}}, -1, "", {{"If",{{"Global!", "Detection_Jardin", "Auto"}}}, {"turnOn", 58}, {"RestartTask", ExtinctionAvant}})
local DetecteurAR1 = GEA.add({224, Soir_Nuit}, -1, "", {{"If",{{"Global!", "Detection_Jardin", "Auto"}}}, {"turnOn", 52},{"RestartTask", ExtinctionAR1}})
local DetecteurAR2 = GEA.add({70, Soir_Nuit}, -1, "", {{"If",{{"Global!", "Detection_Jardin", "Auto"}}}, {"turnOn", 52},{"RestartTask", ExtinctionAR2}})
-- Appui interrupteur, arret extinction auto et tache detection
GEA.add(58, -1, "", {{"StopTask", ExtinctionAvant}, {"StopTask", DetecteurAvant}})
-- Appui interrupteur pour eteindre la lumiere, relance tache detecteur
GEA.add(58, -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", DetecteurAvant}})
-- si nouvelle détection de mouvement jardin ar1, on relance le timer
GEA.add(52, -1, "", {{"StopTask", ExtinctionAR1}, {"StopTask", DetecteurAR1}})
GEA.add(52, -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", DetecteurAR1}})
-- si nouvelle détection de mouvement jardin ar2, on relance le timer
GEA.add(52, -1, "", {{"StopTask", ExtinctionAR2}, {"StopTask", DetecteurAR2}})
GEA.add(52, -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", DetecteurAR2}})
--BASSIN--
-- Arret pompe au bout de 20 min.
GEA.add(PUMP_Bassin, 22*60, "Pompe bassin stop 22 min. #time#", {{"Time","00:01", "23:59"},{"turnOff", PUMP_Bassin}, {"Repeat"}})
-- Arret remplissage bassin max 4 min.
GEA.add(REMPLISSAGE_Bassin, 4*60, "Remplissage bassin fermeture 4 min. #time#", {{"Time","00:01", "23:59"},{"turnOff", REMPLISSAGE_Bassin}, {"Repeat"}})
--PRESENCE--
GEA.add({"Global!", "Phone_phil", "1"}, -1, "",{{"turnOn", 178}})
GEA.add({"Global!", "Phone_phil", "0"}, -1, "",{{"turnOff", 178}})
Je confirme ce que PITP2, 3 ou 4 indique :
dès que tu rentres un ligne avec -1 (= exécution immédiate) comme temps d'exécution tu DOIS mettre le device ou la VG testée dans l'entête.
Maintenant pour tester que c'est bien ça le problème, tu remplaces -1 par 1, et dans max 30s, tout a du démarré.
Perso, pour ne pas surcharger le code et la bête, je mets -1 que pour ce qui est obligatoire qui démarre immédiatement (exple détecteur de mvt qui allume une lampe).
Pour ce qui peux attendre un peu, je mets 1.
Bon concernant le problème que j'avais il y a quelques jours sur des conditions non prises en compte, j'ai isolé chacune des conditions et maintenant cela fonctionne
à  savoir la lumière reste bien à  11% lorsque la télé est allumée et ne repasse plus à  25% lors de la détection de mouvement
Bon le boss risque de ne pas trouver cela très optimisé mais bon ça marche  :D
  -- Salon   --
local luminositefaible = {"Value-", id["LUMINOSITE_SALON"], 50}
local TVmodenon = {"Global", "M_TV", "non"}
local TVmodeoui = {"Global", "M_TV", "oui"}
local allumerlumiere = GEA.add({id["CP_SALON"],luminositefaible,TVmodenon}, -1, "", {{"Value", id["LUMIERE_AMBIANCE_SALON"], 25}})
local arretlumambiancesalon = GEA.add({{"Value", id["CP_SALON"], 0},TVmodenon}, 2*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_AMBIANCE_SALON"]}})
local arretlumambiancesalon2 = GEA.add({"Value+", id["LUMINOSITE_SALON"], 50}, 1*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_AMBIANCE_SALON"]}})
@pitp2,
Je trouve ça sympa de bien séparer les actions, c'est plus lisible.
Pourquoi mets-tu tes actions GEA (GEA.add(...)) dans des variables locales ?
c'est GENIAL, donc ma/ta bible (le premier tuto que tu as faits sur le sujet), est àmettre au feu ?
Je n'y connais rien en Wiki, mais, suggestion, pourrait-on faire une rubrique pour te donner des idées d'évolution du GEA ?, car c'est un produit qui vit et je suppose que les idées devraient être les bienvenues ?
