flacon030 Posté(e) le 29 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2021 (modifié) Je me doute bien qu'il y a déjà des infos pour savoir comment faire, c'est pas faute d'avoir essayer de comprendre Mais Désolé je n'arrive pas toujours Pour moi c'est une nouveau chapitre que j'aborde avec la HC3 J'y arrive beaucoup mieux quant j'ai un exemple concret sous les yeux Après cela me permet de mieux assimiler et de pouvoir adapter en fonction de mes besoins J'ai déjà regarder tous le week-end comment on fait mais désolé je n'ai pas réussi pour l'exemple ci dessus ok je comprends qu'il ne faut mettre que l'adresse IP et son port dans http:request(), mais du coup que faire du reste? Ou le placer? GET /googlehome? annoucement=someone%20at%20the%20door HTTP/1.1 Merci Modifié le 29 novembre 2021 par flacon030
Lazer Posté(e) le 29 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 29 novembre 2021 Juste l'URL, comme dans ton navigateur. Tout simple. Exemple : "http://mon.adresse.com/googlehome?annoucement=someone%20at%20the%20door" Pour ton QuickApp, il te suffit de partir d'un QA exemple proposé par Fibaro. Choisi le type qui correspond à ton besoin. En complément ne pas oublier la doc officielle : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ Il y a un paragraphe sur la création d'un bouton.
flacon030 Posté(e) le 30 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2021 Merci je vais regarder a tous cela
971jmd Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 (modifié) salut à tous J'ai une erreur 400 de mon code ci-dessous, après un bonheur de recherche je ne trouve toujours pas le problème. Merci d'avance pour votre aide [22.03.2022] [13:25:39] [DEBUG] [SCENE253]: Erreur : status=400 https://voicemonkey.io/start local var1 = "Hello%20monkey" local http = net.HTTPClient() http:request("https://api.voicemonkey.io/trigger?access_token=xxxxxxxxxxxde15&secret_token=xxxxxxxxxxxxx&monkey=fibaro&announcement="..var1, { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) Modifié le 22 mars 2022 par 971jmd
Lazer Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 Le code http 400 signifie "bad request". Jamais facile à débugger... mais tu n'aurais pas un caractère caché, ou autre problème de syntaxe dans l'URL que tu utilises pour ta requête ? Car du point de vue de ta box domotique, ta requête a bien été effectuée, puis c'est la fonction success() qui a été appelée, donc c'est bien le serveur Web qui a reçu puis rejeté ta requête.
971jmd Posté(e) le 23 mars 2022 Signaler Posté(e) le 23 mars 2022 salut j'ai abandonné pour le moment je test https://voicemonkey.io/start qui est prometteur
stipower Posté(e) le 24 janvier Signaler Posté(e) le 24 janvier (modifié) Hello, Bon, j'ai un truc bizarre. Je n'ai pas le même comportement avec net.HTTPClient() dans une scène ou dans un QApp. Cela marche bien dans une scène. réponse 302 : login ok donc redirection et je récupère le cookie et je fais la suite, blablabla. Sur ma Qapp, si je vire pas le CheckCertificate alors je n'ai plus de réponse. Il ne se passe rien. Si je vire le CheckCertificate, alors j'ai une réponse erreur 404. La même erreur que quand je mets des faux login/password. Dans la scène, ces même logins/ password sont OK. Y a-t-il un comportement différent attendu entre les Scènes et les App ??? Merci Voici mon code QA qui marche pas (erreur 404) : function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") -- récupère le token Easee -- variables locales local Debugging = 01 local EaseeURLlogin = "https://api.easee.com/api/accounts/login" EaseeURLlogin = "https://www.rika-firenet.com/web/login/" --EaseeURLlogin = "https://free.fr" local http = net.HTTPClient() local user = "toto" local password = "titi" local HTTPdata = '{"email": "'.. user .. '", "password": "' .. password .. '"}' if Debugging > 0 then fibaro.debug(DebugTag,"EaseeURLlogin : "..EaseeURLlogin) fibaro.debug(DebugTag,"HTTPdata : "..HTTPdata) end http:request(EaseeURLlogin, { options = { --checkCertificate = false, method = 'POST', headers = { ['Accept'] = 'application/json', ['Content-Type'] = 'application/json', }, data = HTTPdata, timeout = 10000 }, success = function(response) fibaro.debug(DebugTag,'ici') fibaro.debug(DebugTag,response.status) end, error = function(err) local msg = "Erreur : " .. err fibaro.warning(DebugTag,msg) end, } ) end debug Qapp: [24.01.2025] [13:41:18] [DEBUG] [QUICKAPP345]: onInit [24.01.2025] [13:41:18] [DEBUG] [TEST]: EaseeURLlogin : https://www.rika-firenet.com/web/login/ [24.01.2025] [13:41:18] [DEBUG] [TEST]: HTTPdata : {"email": "toto", "password": "titi"} [24.01.2025] [13:41:19] [DEBUG] [TEST]: ici [24.01.2025] [13:41:19] [DEBUG] [TEST]: 404 Voici mon code dans la scène (qui marche bien code 302) function APIGetInfo(URLBase, user ,password, Stove, parametre, value) -- variables locales local DebugTag = "SC_RIKA_107_APIGetInfo" local Debugging = 0 local URLLogin = "/web/login" local URLAPI = "/api/client/"..Stove.."/status?nocache=" local Cookie = "vide" local Revision = "vide" -- à virer ?????????? local URL = URLBase..URLLogin local HTTPdata = '{"email": "'.. user .. '", "password": "' .. password .. '"}' if Debugging > 0 then fibaro.debug(DebugTag,"**************** Login ****************") fibaro.debug(DebugTag,"URL = " .. URL) fibaro.debug(DebugTag,"HTTPdata : "..HTTPdata) end http:request(URL, { options = { method = 'POST', headers = { ['Accept'] = 'application/json', ['Content-Type'] = 'application/json', }, data = HTTPdata, timeout = 10000 }, success = function(response) if Debugging > 0 then fibaro.debug(DebugTag,"status : "..response.status) fibaro.debug(DebugTag,"response : " ..json.encode(response)) fibaro.debug(DebugTag,"response.data : " ..json.encode(response.data)) fibaro.debug(DebugTag,"Cookie : "..response.headers["Set-Cookie"]) end if response.status == 302 or response.status == 200 or response.status == 201 then fibaro.trace(DebugTag,"Login Firenet OK.") Cookie = response.headers["Set-Cookie"] --[... suite du code] debug scène : [24.01.2025] [13:43:09] [DEBUG] [SC_RIKA_107]: **************** Start **************** [24.01.2025] [13:43:09] [DEBUG] [SC_RIKA_107_APIGETINFO]: **************** Login **************** [24.01.2025] [13:43:09] [DEBUG] [SC_RIKA_107_APIGETINFO]: URL = https://www.rika-firenet.com/web/login [24.01.2025] [13:43:09] [DEBUG] [SC_RIKA_107_APIGETINFO]: HTTPdata : {"email": "XXX", "password": "YYY"} [24.01.2025] [13:43:10] [DEBUG] [SC_RIKA_107_APIGETINFO]: status : 302 [24.01.2025] [13:43:10] [DEBUG] [SC_RIKA_107_APIGETINFO]: response : {"data":"","headers":{"Strict-Transport-Security":"max-age=15552000; includeSubDomains","........ Modifié le 24 janvier par stipower
Lazer Posté(e) le 24 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier Il est fort possible que la version des librairies utilisées par Fibaro soit différente entre les Scènes et les QuickApps... car même la version du moteur d'exécution LUA diffère ! Par ailleurs, certaines libraires et fonctions sont carrément présentes/absentes selon si on est dans une Scène ou un QuickApp... voir mon topic dédié à l'exploration : S'il s'agit d'un comportement anormal, bug, ou changement de comportement apporté par une mise à jour récente, le mieux est de remonter le problème directement à Fibaro en passant par le forum officiel.
stipower Posté(e) le 24 janvier Signaler Posté(e) le 24 janvier Rha la loose. Merci pour ton retour. J'ai ouvert un case au support. Obligé en attendant de faire tourner une scène toutes les 10 secondes en allant chercher de variables globales. Ca me rappelle ma HC2 ...
flacon030 Posté(e) le 10 octobre Signaler Posté(e) le 10 octobre (modifié) Je suis en cour de réalisation d'une télécommande pour un équipement de mon home cinéma J'ai tous une liste de requête http pour chaque fonction de la télécommande J'ai testé cela dans un QA et cela fonctionne local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.1.111/cgi-bin/do?cmd=ir_code&ir_code=AC534040", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) A présent comment associer cette commande a un bouton virtuel? Merci Voici la liste des commandes en pièce jointe IP Control for R_volution Amlogic based media players.pdf Modifié le 10 octobre par flacon030
Lazer Posté(e) le 10 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre Dans ton code LUA il faut créer une fonction qui sera appelée par le bouton (configuré dans le champ onReleased), un peu sur ce modèle là : Pour info, le topic d'où provient cette capture d'écran :
flacon030 Posté(e) le 10 octobre Signaler Posté(e) le 10 octobre Merci pour ce liens J'ai déjà un QA télécommande pour ma TV bravia (voir code ci dessous) il semble que le code soit presque similaire... Pour chaque bouton, seul la fin du liens change (exemple ci dessous) http://192.168.1.111/cgi-bin/do?cmd=ir_code&ir_code=AC534040 code=AC534040 est'il possible d'avoir une liste comme ci dessous ? ---IRCC code for the bouton Self. playPause = 'AC534040' ect... De créer chaque bouton comme ci dessous -- Configuration of the buttons --playPause function QuickApp:uibutton1_1(event) self.args = self.playPause self:remoteCode() end Mais que faut'il modifier dans ce code pour que la requête HTTP puisse fonctionner avec chaque bouton? Merci local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.1.111/cgi-bin/do?cmd=ir_code&ir_code=AC534040", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) Voici le QA de ma télécommande pour TV bravia unction QuickApp:onInit() self.args = "SMURF" --variable to send to TV, will be updated when a button is pressed --IRCC codes for the buttons self.source = 'AAAAAQAAAAEAAAAlAw==' self.powerOn = 'AAAAAQAAAAEAAAAuAw==' self.powerOff = 'AAAAAQAAAAEAAAAvAw==' self.powerbutton = 'AAAAAQAAAAEAAAAVAw==' self.diAna = 'AAAAAgAAAHcAAAANAw==' self.tvRad = 'AAAAAgAAABoAAABXAw==' self.sync = 'AAAAAgAAABoAAABYAw==' self.exit = 'AAAAAQAAAAEAAABjAw==' self.num1 = 'AAAAAQAAAAEAAAAAAw==' self.num2 = 'AAAAAQAAAAEAAAABAw==' self.num3 = 'AAAAAQAAAAEAAAADAw==' self.num4 = 'AAAAAQAAAAEAAAADAw==' self.num5 = 'AAAAAQAAAAEAAAAEAw==' self.num6 = 'AAAAAQAAAAEAAAAFAw==' self.num7 = 'AAAAAQAAAAEAAAAGAw==' self.num8 = 'AAAAAQAAAAEAAAAHAw==' self.num9 = 'AAAAAQAAAAEAAAAIAw==' self.info = 'AAAAAQAAAAEAAAA6Aw==' self.zero = 'AAAAAQAAAAEAAAAJAw==' self.teletext = 'AAAAAQAAAAEAAAA/Aw==' self.googlePlay = 'AAAAAgAAAMQAAABGAw==' self.red = 'AAAAAgAAAJcAAAAlAw==' self.green = 'AAAAAgAAAJcAAAAmAw==' self.yellow = 'AAAAAgAAAJcAAAAnAw==' self.blue = 'AAAAAgAAAJcAAAAkAw==' self.tv = 'AAAAAQAAAAEAAAAkAw==' self.actionMenu = 'AAAAAgAAAJcAAAA2Aw==' self.epg = 'AAAAAQAAAAEAAAAOAw==' self.arrowUp = 'AAAAAQAAAAEAAAB0Aw==' self.arrowLeft = 'AAAAAQAAAAEAAAA0Aw==' self.enter = 'AAAAAQAAAAEAAABlAw==' self.arrowRight = 'AAAAAQAAAAEAAAAzAw==' self.arrowDown = 'AAAAAQAAAAEAAAB1Aw==' self.back = 'AAAAAgAAAJcAAAAjAw==' self.discover = 'AAAAAgAAABoAAABzAw==' self.home = 'AAAAAQAAAAEAAABgAw==' self.cycle = 'AAAAAQAAAAEAAAA7Aw==' self.chUp = 'AAAAAQAAAAEAAAAQAw==' self.mute = 'AAAAAQAAAAEAAAAUAw==' self.audio = 'AAAAAQAAAAEAAAAXAw==' self.rewind = 'AAAAAgAAAJcAAAAbAw==' self.play = 'AAAAAgAAAJcAAAAaAw==' self.fastforward = 'AAAAAgAAAJcAAAAcAw==' self.subtitle = 'AAAAAgAAAJcAAAAoAw==' self.skipBack = 'AAAAAgAAAJcAAAA8Aw==' self.pause = 'AAAAAgAAAJcAAAAZAw==' self.skipForward = 'AAAAAgAAAJcAAAA9Aw==' self.help = 'AAAAAgAAABoAAAB7Aw==' self.rec = 'AAAAAgAAAJcAAAAgAw==' self.stop = 'AAAAAgAAAJcAAAAYAw==' self.title = 'AAAAAgAAABoAAABlAw==' self.chDown = 'AAAAAQAAAAEAAAARAw==' self.netflix = 'AAAAAgAAABoAAAB8Aw==' self.volumeUp = 'AAAAAQAAAAEAAAASAw==' self.volumeDown = 'AAAAAQAAAAEAAAATAw==' self.pictureOff = 'AAAAAQAAAAEAAAA+Aw==' self.hdmi1 = 'AAAAAgAAABoAAABaAw==' self.hdmi2 = 'AAAAAgAAABoAAABbAw==' self.hdmi3 = 'AAAAAgAAABoAAABcAw==' self.hdmi4 = 'AAAAAgAAABoAAABdAw==' end -- function for sending the IRCC codes to the TV function QuickApp:remoteCode(args) self:debug ("function IRCC called") local sonyip = self:getVariable("ip"); local sonypsk = self:getVariable("psk"); function putMethod(requestUrl, data, successCallback, errorCallback) local http = net.HTTPClient() http:request(requestUrl, { options = { method = 'POST', headers = { ["Content-Type"] = "text/xml"; ["soapaction"] = '"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"'; ["x-auth-psk"] = '' .. sonypsk .. ''; }, data = data }, success = successCallback, error = errorCallback }) return args end local url = 'http://' .. sonyip .. '/sony/IRCC' local data = [[ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <u:X_SendIRCC xmlns:u="urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1"> <IRCCCode>]] .. self.args .. [[</IRCCCode> </u:X_SendIRCC> </s:Body> </s:Envelope> ]] putMethod( url, data, function(resp) print('Status: ' .. resp.status) end, function(err) print('error' .. err) end ) end -- Configuration of the buttons --Source function QuickApp:uibutton1_1(event) self.args = self.source self:remoteCode() end --mic function QuickApp:uibutton1_2(event) self.debug ("no key (microphone)") --self:remoteCode() end --PowerCycle function QuickApp:uibutton1_3(event) self:debug ("power button pressed") self:debug (self.powerbutton) self.args = self.powerbutton self:remoteCode() end -- Digital/Analog function QuickApp:uibutton2_1(event) self.args = self.diAna self:remoteCode() end -- TV/Radio function QuickApp:uibutton2_2(event) self.args = self.tvRadio self:remoteCode() end -- Sync Menu function QuickApp:uibutton2_3(event) self.args = self.sync self:remoteCode() end -- exit function QuickApp:uibutton2_4(event) self.args = self.exit self:remoteCode() end -- Num 1 function QuickApp:uibutton3_1(event) self.args = self.num1 self:remoteCode() end -- Num 2 function QuickApp:uibutton3_2(event) self.args = self.num2 self:remoteCode() end -- Num 3 function QuickApp:uibutton3_3(event) self.args = self.num3 self:remoteCode() end -- Num 4 function QuickApp:uibutton4_1(event) self.args = self.num4 self:remoteCode() end -- Num 5 function QuickApp:uibutton4_2(event) self.args = self.num5 self:remoteCode() end -- Num 6 function QuickApp:uibutton4_3(event) self.args = self.num6 self:remoteCode() end -- Num 7 function QuickApp:uibutton5_1(event) self.args = self.num7 self:remoteCode() end -- Num 8 function QuickApp:uibutton5_2(event) self.args = self.num8 self:remoteCode() end -- Num 9 function QuickApp:uibutton5_3(event) self.args = self.num9 self:remoteCode() end -- info function QuickApp:uibutton6_1(event) self.args = self.info self:remoteCode() end -- Num 0 function QuickApp:uibutton6_2(event) self.args = self.num0 self:remoteCode() end -- Subtitle function QuickApp:uibutton6_3(event) self.args = self.subtitle self:remoteCode() end --Google Play function QuickApp:uibutton7_1(event) self.args = self.googlePlay self:remoteCode() end --Netflix function QuickApp:uibutton7_2(event) self.args = self.netflix self:remoteCode() end -- Red function QuickApp:uibutton8_1(event) self.args = self.red self:remoteCode() end -- Green function QuickApp:uibutton8_2(event) self.args = self.green self:remoteCode() end -- Yellow function QuickApp:uibutton8_3(event) self.args = self.yellow self:remoteCode() end -- Blue function QuickApp:uibutton8_4(event) self.args = self.blue self:remoteCode() end -- TV function QuickApp:uibutton9_1(event) self.args = self.tv self:remoteCode() end -- Action Menu function QuickApp:uibutton9_2(event) self.args = self.action self:remoteCode() end -- EPG function QuickApp:uibutton9_3(event) self.args = self.epg self:remoteCode() end -- Arrow up function QuickApp:uibutton10_1(event) self.args = self.arrowUp self:remoteCode() end -- Arrow Left function QuickApp:uibutton10_2(event) self.args = self.arrowLeft self:remoteCode() end -- OK/Enter button function QuickApp:uibutton10_3(event) self.args = self.enter self:remoteCode() end -- Arrow Right function QuickApp:uibutton10_4(event) self.args = self.arrowRight self:remoteCode() end -- Arrow Down function QuickApp:uibutton10_5(event) self.args = self.arrowDown self:remoteCode() end -- Back function QuickApp:uibutton11_1(event) self.args = self.back self:remoteCode() end -- Disover function QuickApp:uibutton11_2(event) self.args = self.diwscover self:remoteCode() end -- Home function QuickApp:uibutton11_3(event) self.args = self.home self:remoteCode() end -- Volume up function QuickApp:uibutton12_1(event) self.args = self.volumeUp self:remoteCode() end -- Cycle channel function QuickApp:uibutton12_2(event) self.args = self.diAna self:remoteCode() end -- Channel Up function QuickApp:uibutton12_3(event) self.args = self.channelUp self:remoteCode() end --volume down function QuickApp:uibutton13_1(event) self.args = self.volumeDown self:remoteCode() end -- Mute function QuickApp:uibutton13_2(event) self.args = self.mute self:remoteCode() end -- Channel Down function QuickApp:uibutton13_3(event) self.args = self.channelDown self:remoteCode() end -- Audio function QuickApp:uibutton14_1(event) self.args = self.audio self:remoteCode() end -- Rewind function QuickApp:uibutton14_2(event) self.args = self.rewind self:remoteCode() end -- Play function QuickApp:uibutton14_3(event) self.args = self.play self:remoteCode() end -- Fast forward function QuickApp:uibutton14_4(event) self.args = self.fastForward self:remoteCode() end -- Subtitle function QuickApp:uibutton15_1(event) self.args = self.subtitle self:remoteCode() end -- Skip Back function QuickApp:uibutton15_2(event) self.args = self.skipBack self:remoteCode() end -- Pause function QuickApp:uibutton15_3(event) self.args = self.pause self:remoteCode() end -- Skip forward function QuickApp:uibutton15_4(event) self.args = self.skipForward self:remoteCode() end -- Help function QuickApp:uibutton16_1(event) self.args = self.help self:remoteCode() end -- Record function QuickApp:uibutton16_2(event) self.args = self.record self:remoteCode() end -- Stop function QuickApp:uibutton16_3(event) self.args = self.stop self:remoteCode() end -- Title list function QuickApp:uibutton16_4(event) self.args = self.title self:remoteCode() end -- HDMI1 function QuickApp:uibutton17_1(event) self.args = self.hdmi1 self:remoteCode() end -- HDMI2 function QuickApp:uibutton17_2(event) self.args = self.hdmi2 self:remoteCode() end -- HDMI3 function QuickApp:uibutton17_3(event) self.args = self.hdmi3 self:remoteCode() end -- HDMI4 function QuickApp:uibutton17_4(event) self.args = self.hdmi4 self:remoteCode() end -- Power On function QuickApp:uibutton18_1(event) self.args = self.powerOn self:remoteCode() end -- Power Off function QuickApp:uibutton18_2(event) self.args = self.powerOff self:remoteCode() end
