jjacques68 Posté(e) le 7 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 août 2018 ok, mais je serais quand même obligé d’interroger quasiment en continue l’api ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 août 2018 oui, c'est du polling, donc interrogation régulière en français. pour le reste, à toi de comprendre.... en utilisant les outils de débug de ton navigateur perso je n'ai jamais utilisé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 7 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 août 2018 j’aurais voulu limiter les communication sur le réseau... Mais même avec ce pooling, je pense qu’il y aura toujours de l’encombrement... du coup, je sais pas trop. après c’est pas des gros paquet qui transitent si ? questions bête mais si j’emets les infos à partir de la HC2 sur une socket directement vers le soft, est il possible que plusieurs PC puissent écouter ? Genre en diffusant sur une adresse particulière ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 août 2018 l'intérêt de cette API est de limiter le trafic en ne notifiant que les changements depuis le dernier polling regarde, tu comprendras. Pour ta dernière question, je ne connais rien au Multicast, je suis incapable de te répondre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 7 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 août 2018 tiens intéressant ça... Je viens de tester, en envoyant mes trames de la socket de la HC2 sur l'adresse de broadcast et j'arrive à recevoir les trames sur plusieurs PC... C'est un début, cela me permet d'éviter à passer par une base de donnée... Cela baissera un peu le trafic sur le réseau mais pas encore assez à mon gout. Je vais regarder de plus près cette histoire de polling... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 août 2018 Euh, le Broadcast, bien au contraire, va saturer ton réseau bien plus vite que plusieurs connexions Unicast. Le Broadcast doit être évité à tout prix, et réserver à certains usages indispensables (typiquement sur un LAN, les requêtes ARP Who Has) Mais surtout pas de broadcast pour de la communication régulière entre plusieurs équipements. C'est pour cela que le Multicast a été inventé.... Rend toi compte : 2 équipements qui discutent ensemble => 1 trame unicast point à point 1 équipement qui communique vers tout ton réseau => 1 trame broadcast multipliée par le nombre de ports sur les switchs de ton réseau... sur un switch 8 ports ça va, sur un gros réseau ça va faire mal.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 7 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 août 2018 ah zut ! ça aurait été trop facile ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 13 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2018 bon alors en fait j’ai changé de principe... Toutes les informations nécessaires sont envoyées par la HC2 que sur changement de statut. Cas pour les capteurs de température, humidité, PIR, ... les actionneurs, volets, relais, IPX, bref tout quoi. De ce fait j’envoie que ce qui est nécessaire. ça n’a pas été trop du boulo, car j’avais déjà des scènes de notifications push pour quasiment tout. J’ai juste ajouter l’envoi par socket. J’ai juste crée une scène spécifique exécutée une seule fois au lancement du soft qui envoie toutes les données en une seule trame. Histoire que toutes les icônes se mettent bien à jour. J’envoie donc cela via une socket unicast vers le PC qui doit recevoir ces infos. Je ne passe plus par une base de données intermédiaires. Dommage de ne pas pouvoir l’installer sur plusieurs PC du coup... peut être plus tard... J’ai ouvert un post à ce sujet : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12271-diffusion-dinformations-hc2-plusieurs-pc/?tab=comments#comment-193021 et donc je n’ai plus de latence, c’est nickel ! Je suis entrain d’installer un écran tactile avec PC fanless sur un mur. Y a juste les changements du panneau de chauffage qui me pose problème... Je n’arrive pas à trouver comment trigger une scène avec les propriété TimeStamp ou HandTemperature ... Donc là j’ai une scène qui m’envoie toutes les minutes ces TimeStamp et HandTemperature de chaque zone. J’aime pas trop cela, vu que tout les reste est bien optimisé... j’ai ouvert un post sur ce sujet : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12273-propriété-panneau-chauffage-et-trigger-de-scènes/?tab=comments#comment-193053 si qqun peut aller jeter un œil !!! Merci !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
