schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2018 Bonjour a tous. je suis perdu pour cabler mon dimmer en bouton simple (ON/off et non poussoir). Ci joint Photo. pourriez vous me donner un coup de main svp ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 26 août 2018 @Did va t'analyser ces photos et te dire en 1, 2, 3 comment faire (je ne dirai rien, je risque de raconter des bêtises) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oliv33 12 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2018 Bonjour, je me permets de répondre sur le sujet (@Did étant peut-être encore en vacances ) Sur les photos, on peut voir qu'il s'agit d'un inter simple avec un voyant (deux fils fins noirs). Comme tu disposes du neutre le câblage correspondant est celui-ci: Tu dois pouvoir garder le voyant mais il faut le câbler entre N et la sortie du FGD212 (en parallèle sur ton éclairage). Ensuite, il suffit d'indiquer le type d'inter dans les paramètres du module. En gardant un inter bistable, tu ne pourra pas faire de variation mais si j'ai bien compris ce n'est pas utile dans ton cas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2018 ok top merci. dans le cas ou je veuille faire de la variation, il faudra un poussoir du coup. je vais donc reprendre mon ancien câblage alors je pense. `merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2018 Oui, poussoir obligatoire pour pouvoir dimmer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2018 Bonjour, Je n'ai jamais testé les FGD avec un inter, je mets des poussoirs. Tu ne nous dis pas comment ça réagit avec ton câblage mais ce qui cloche pour moi, c'est le voyant branché sur le retour poussoir (en S1 je pense), si tu veux qu'il réponde comme la lampe, il faut qu'il soit relié entre la sortie variation et le neutre, pas sur le circuit de commande (qui doit rendre le poussoir inopérant). Je vois qu'il te reste un jaune/vert, s'il retourne vers le FGD, tu pourrais t'en servir pour brancher le voyant sur la sortie variation (en le repérant avec du scotch). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
