Bonsoir,
En ce qui concerne la batterie il faut un circuit de charge spécifique (c'est du Ni-Mh...) et non pas un régulateur de charge plus spécifiquement dédié aux batteries "plomb".
Par contre, il existe de petits circuits pour cellules LiPo (plus courantes) acceptant un panneau de 12v en entrée, tel que celui-ci, sur Amazon :
https://www.amazon.fr/Akozon-Contrôleur-Batterie-Protection-Chargeur/dp/B07FL7TH79/ref=psdc_1461035031_t3_B01FINR16O
pour ces cellules de ce type :
https://www.amazon.fr/2500mAh-Batterie-décharge-batterie-pourpre/dp/B0863LNK7V/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=31DWVDYMTB2CC&dchild=1&keywords=18650+batterie+3.7v&qid=1588354584&sprefix=18650%2Caps%2C209&sr=8-5
Ces cellules ont une tension de 3,7 V nominal.
Mais il est possible de les associer pour obtenir entre 9 et 30V (je crois) pour le FGBS ou le SmartSwitch...
Je te conseille d'explorer Aliexpress (d'accord c'est un peu long pour la livraison...) mais le site regorge de circuits de charge pour panneaux solaire et ce type de batterie.
Avec également les petits circuits auxiliaires indispensables pour équilbrer la charge entre les cellules.
(https://fr.aliexpress.com/item/32991847970.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7eaf3165b1o9k6&algo_pvid=66e2f8ce-8d62-4c36-bd25-0f8f149def1f&algo_expid=66e2f8ce-8d62-4c36-bd25-0f8f149def1f-57&btsid=0b0a01f815883556773122499ebdea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
J'en ai déjà acheté chez eux pour associer des panneaux 5 v et ce type de batterie - ça marche nickel !!!
Par exemple ce circuit qui accepte 12V en entrée, et recharge 3 cellules (dénomination "3S")
https://fr.aliexpress.com/item/32899614926.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.659d6666TauW3e&s=p&ad_pvid=2020050110445112960513893393040001816995_3&algo_pvid=ca9484b2-6846-493f-9f80-30a616ab2674&algo_expid=ca9484b2-6846-493f-9f80-30a616ab2674-2&btsid=0b0a01f815883550918132457ebdea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ou encore :
https://fr.aliexpress.com/item/4000632459542.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7eaf3165b1o9k6&algo_pvid=66e2f8ce-8d62-4c36-bd25-0f8f149def1f&algo_expid=66e2f8ce-8d62-4c36-bd25-0f8f149def1f-32&btsid=0b0a01f815883556773122499ebdea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Voilà un peu l'étendue des possibilités (avec un petit aspect "usine à gaz")
Restera ensuite à gérer les nuits glaciales qui vident les batteries...
C'est pour cela que je te conseillais le panneau de "maintien de charge" de chez Velleman (chez Conrad.fr).
Associé à une petite batterie GEL (!), tu est serein...
https://www.conrad.fr/p/chargeur-de-maintien-solaire-pour-batteriesaccus-082379
Modifié par Sowliny
Très honnêtement, la solution du panneau Velleman me semble la meilleure (bon un peu grand ? - comme dirait Gaston : boah !)
Comme je t'ai dit précedemment, je maintiens la charge de la batterie de mon scoot depuis deux ans maintenant...
Par contre il faut vraiment une batterie "gel" qui résistera bien mieux aux cycles de charge/décharge du panneau solaire.
Si tu as envie de te lancer dans ce petit projet électronique, Aliexpress est une vrai mine d'or.
Tout à fait d'accord !
J'ai eu aussi de très légères déconvenues, mais réglées avec brio par le fournisseur.
Il faut vraiment lire entre les lignes et ANALYSER/CROISER les infos - la traduction, même agréable, recèle de nombreux pièges.
Et (pour le moment ?) je me cantonne aux composants (passifs et led's) et circuits simples.
Modifié par Sowliny
nan j'ai rien dit, !!
j'avais mis les mauvais paramètres sur les IN...
J'avais mis le type bistable (qui me semblait être logique pour un interrupteur)...
Là j'ai mis Normaly Close, et là ça marche...
ça me dérange cette logique, pas vous ?
En domotique on utiles toujours du mono stable (poussoir) soit en NO normalement ouvert soit NF normalement fermé
Les interrupteur à bascule sont à proscrire même si cela fonctionne avec certains module
Je viens de commander mon premier smart Implant avant j'utilisais le fgbs surtout avec des sondes dallas
J'utilise toujours une sonde pour surveiller la température de l'alimentation du module
je craignais aussi, mais en fait, pas tant que ça... si tout rentre dans une boite de dérivation c'est ok...
J'ai horreur des usines gaz aussi !
Modifié par jjacques68
Je ne pense pas que ça puisse marcher...
Ce sont des NiMh et le circuit dont tu as joint l'image charge des LiPo pour une tension (totale ?) de 12V - petite différence qui a son importance.
Plus précisément des cellules 18650 individuelles qui seront reliées au chargeur avec des circuits d'équilibrage de charge (ça parait compliqué à écrire, mais assez facile à mettre en application).
Les pack que tu montres sont à charger "en bloc" au travers d'un chargeur dédié.
Tout cela va effectivement constituer une petite usine à gaz, qui sera délicate à mettre au point.
Je vais peut-être (sûrement) paraître très lourd, mais je reste sur mon idée du panneau Velleman (qui comporte l'électronique nécessaire) associé à une petite batterie gel de ce type :
https://www.amazon.fr/Powery-remplacement-alimentation-gel-plomb-substituts/dp/B00F4A93G8/ref=sr_1_2_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=batterie+gel+12v+solaire&qid=1588434310&s=electronics&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyVUkzTTVLME9PR0dBJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjYxMjg0M1I0UllWSVRVSVRSMCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODg2NjgzMllUSzdMQ1BHMEZJSCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Y'a qu'à connecter les deux et c'est tout !
La très faible consommation du FGBS/Smart ne suffira pas à vider la batterie en une nuit.
La recharge, même par temps pluvieux, permettra de compenser largement cette consommation.
Un petit module de ce genre permettra (éventuellement) de suivre ponctuellement la capacité de la batterie.
https://www.amazon.fr/dp/B07PD9YQ76/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B07PD9YQ76&pd_rd_w=G5Y6Q&pf_rd_p=6eaac53c-8072-49a8-9401-5813fe195aad&pd_rd_wg=XqrrK&pf_rd_r=5PWR7BVWF0DCC988N5RP&pd_rd_r=b2c2e856-7a6d-4d83-8502-8518e6995a5c&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNlpSMVcyS01DNEtHJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTg0NTg1MjIzSkZZTzIyR05FQSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTc3NzEyM0xNQjY1QjBSRkZMRSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Modifié par Sowliny
Je comprends...
Je ne vois pas bien la configuration des lieux, mais j'ai une autre proposition (en fait je ne la retrouvais pas - j'ai un modèle similaire qui est au top avec une bedite batterie gel).
Et plus petite, mais similaire en fonctionnement - la voilà :
https://www.1001piles.com/kit-solaire-de-maintien-de-charge-1-5w-12v-96807.html
Egalement sur ce site :
https://batterie-au-top.com/accessoires-autos/chargeur-batterie-solaire-auto-12v/
Modifié par Sowliny
sinon au lieu de prendre une batterie Ni-MH, je pourrais pas passer sur du lithium ? ou Li PO
ce régulateur de charge fonctionnera du coup ?
punaise j'ai du mal à comprendre tout ces subtilité avec les batteries !
il semblerait que celle là :
https://www.manomano.fr/p/batterie-rechargeable-lithium-ion-rs-pro-2600mah-sortie-fils-11207977
pourrait être compatible avec le régulateur MPPT ? je me trompe ?
ah ben oui, il y a 4 cellules :( le MPPT est pour 3...
Hugh ! bonne piste on dirait !!!
Désolé du retard, j'ai eu du mal a m'extraire de mon tipi...
Ce pack me paraît sympa (RS-Online est une boîte de confiance) et devrait bien s'accorder avec le module Akozon.
Tout cela devrait effectivement rentrer dans une boîte de dérivation ( à abriter du soleil pour éviter une montée en température néfaste)
"L’orientation des panneaux solaires doit être plein Sud pour les sites situés dans l’hémisphère Nord et plein Nord pour les sites situés dans l’hémisphère Sud.
L’orientation doit être vérifiée avec une boussole. Une tolérance de 15° de part et d’autre de la direction idéale est acceptable.
L’inclinaison est l’angle que fait le panneau solaire par rapport à l’horizontale.
Elle dépend de la latitude du site.
En France Métropolitaine, un site occupé à l’année, inclinera son champ solaire à 60°..."
(Source : Solaris Store
https://www.solaris-store.com/content/36-installer-un-panneau-solaire)
Modifié par Sowliny
Bien, j'ai reçu la batterie, commandée chez RS, parfait !!
Mais j'ai pas encore le MPPT :( ça risque d'être long... sinon quand y a du soleil, ça marche très bien !! :P
Le MPPT doit venir de Chine, donc délai normal de 15 jours (ou moins parfois).
Au cours de mes commandes, j'a souvent constaté que les délais justement étaient très souvent bien en deçà de l'annonce initiale.
Et je recevais mon petit sachet plastique-bulle gris...
Pour ma part, je suis en train "d'extérioriser" un capteur Aeon Multisensor 6 qui va se retrouver dans une "station météo", avec un panneau Conrad et une p'tite babatt gel de 1,2 A...
voilà ça y est !!
le PV, le MPTT, la batterie et le FGBS sont branchés...
ça semble fonctionner... :)
punaise c'est une usine à gaz ma boite aux lettres...
on va voir ce soir si c'est ok et dans les prochains jours...
en tout cas si vous entendez parler d'un OVNI dans l'Est de la France, vous inquiétez pas, c'est ma BL... :P
y a 2 petite LED : D3 (rouge) et D4 (verte)
Pas de doc pour savoir ce que ça signifie...
