Quel module Fibaro installer
Ofara
Bonjour à tous,
je viens d'acquérir une maison, je souhaiterai équiper avec un peu de domotique.
La problématique que je rencontre actuellement, est que les chambres ne sont pas équipées de plafonnier. En gros, l'interrupteur contrôle la prise électrique.
Avec la disposition des meubles que nous avons faite, nous souhaiterions commander une autre prise électrique via l'interrupteur et garder le contrôle de l'autre prise au cas ou.
Je pensais remplacer l'interrupteur par un double avec un module Fibaro, avec un interrupteur pour contrôler la prise qu'il contrôle aujourd'hui, et via l'autre bouton, contrôler via le protocole Zwave une prise mural connectée (style wall plug).
Je pensais partir sur un FGS-223 mais j'ai un gros doute. Autant pour le premier branchement pas de souci, mais comment je fais pour le branchement pour contrôler coté le Zwave. Est ce que je dois brancher la borne Q2 directement sur le neutre ? est ce que ca ne ferait pas une boucle directement entre la phase et le neutre ?
Merci d'avance pour vos éclaircissement et bonne journée à tous :)
Hello
si je me trompe pas ( de memoire )
tu alimentes le FGS avec le Neutre et la phase
un bouton relié sur S1 et prise sur Q1
un bouton relié sur S2
après depuis la fibaro tu fais un scene qui déclenche le wallplug quand S2 est ON.
association direct possible aussi
Salut @Did
Je suis d accord maid pour moi un wallplug sur la prise qui aura l éclairage (donc allumage via l association fgs+Word) et la prise reliée aujourd’hui restera  (pilotage via fgs)
ça devrait le faire
Modifié par Sakkhho
@Did a raison.
ta prise est relié a Interrupteur 1 --> Commande Prise 1
Tu souhaite commandé prise 2
Ce qui serait possible c'est de commander via code lua via GEA + wallplug + wallplug mais tu va avoir delais de fou je pense.
La dynamique serait En gros...
SI prise une alimenté --> ALLUMER PRISE 2
SI PRISE OFF -> ETEINDRE.
SAUF que si prise 1 off --> module en erreur de comm
Merci à tous pour vos réponses, mais effectivement la seconde prise sera commandée via Zwave sur le wallpug.
Mais j’ai juste un doute sur le câblage du module.
Est ce que je dois brancher quelque chose sur la borne Q2 ?
merci à vous
La différence entre 222 et 223 c'est que tu ne peux plus utiliser le 223 en contact sec, vu que l'entrée (IN) est désormais relié directement en interne. Mais pour cette utilisation cela ne change rien.
