mikael2235
Plus de notifications HC2 sur smartphone
Depuis presque un mois, je ne reçois plus aucune notifications du Home Center 2 sur mon smartphone,
Je l'ai changé ce week-end (pas pour ça), j'ai refait la config du nouveau et donc je pensais que ça fonctionnerai.
Hors non, je n'ai toujours rien.
Avez vous des pistes pour m'aider ?
Merci. Mikael
Bonsoir,
l'Id de ton tel a changé, as-tu modifié tes scènes et Vd en conséquence ?
JP
alors j'avais tout mis en variable, et j'ai donc changé l'Id dans la variable.
Mais déja avant le changement de tel, ça ne fonctionnait plus !
Je pense que tu l'as fait, tu as regardé la valeur de ta variable dans le panneau ?
Sinon essayes en  supprimant la variable dans une scène et en mettant l'Id "en dur", juste pour tester.
JP
sinon
1-  efface tout les smartphones dans : configuration >> contrôle accès
2- ferme l'application FIBARO sur le(s) smartphone(s)
3- et redémarre la HC2
et la tout les ID vont changer
Modifié par 971jmd
J'ai fait ce que m'a dit @971jmd et il semblerait que ça refonctionne maintenant. A confirmer sur quelques jours !! Merci pour l'aide.
