Hc2 hs?
touhemi40
Bonjour
J ai un gros probleme sur ma hc2 toutes les leds sont allumées sauf la cle a molette qui clignote
Je n ai pas acces a la box
Je nai pas acces au recovery
Quand je la branche au pc je nai pas acces non plus
J ai essayer de rester appuyer le restore 5s plusieurs fois ,ca fait rien
Quand je la demarre sans cle j ai le voyant power et celui juste a côté qui s alume
Quand je branche un écran j ai rien sauf l image intel
Je pense avoir noté les choses que jai trouver sur le net
J ai chercher pas mal sur le net je trouve rien..
Je compte trouver des magiciens de fibaro ici
J ai pas vraiement envie de la faire voyager en pologne..
il y a 5 minutes, touhemi40 a dit :
Je n'ai pas compris ? "Cfr" ?
je n'ai plus de HC2, donc je ne sais plus regardé ma config.
Mais ma question était dans le boot order du BIOS, s'il veut booter sur la clé d'abord (au lieu du disque interne ?) ne serait-ce pas là une cause ?
Mais je ne sais plus par coeur quel est le on boot-order
Commence par faire une sauvegarde du répertoire backups de la clef recovery sur un PC, si ce n'est pas déjà trop tard...
Du coup je pense que tu n'avais pas encore migré en 4.5x qui se passe de la clef.
Quand je tente d'ouvrir la clef il me propose de formater je refuse bien évidement et après affiche cela  ..
Si la sauvegarde est uniquement pour conserver toute mon installation scénarios etc ... ce n 'est pas grave si je la perd .. je préfère réussir a tout refaire fonctionner
Modifié par touhemi40
Le 30/10/2018 à 13:14, jojo a dit :
je vois que tu aurais déjà essayé beaucoup de choses.
Juste par acqui de conscience, as-tu essayé ceci ?
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html
Jai enfin reussi la procedure je l ai mise en dhcp mais toujours pas reconnue pas fibaro finder
Et elle est en v 4.150
Si ta clef recovery est HS, c'est mort de toute façon. Regarde dans la signature du Jojo, il y a une image et un petit tuto pour remettre l'image d'origine sur ta clef. Mais tu perdras tout.
Si ta clef n'est pas 100% HS, cela te permettra de booter en recovery, puis je te conseil de migrer de suite en 4.5x, la dernière version, car si tu arrives à ça, plus besoin de clef recovery, et ta box sera sauvée. Il te restera à réinstaller. Tu as combien de modules ?
