Nas Synology Dsm 5 Sur Serveur Hp N54L + Vmware Esxi 5.5
fredo
J'ai esxi 6 et j'ai fais l'installation par xpenoboot.
DS3615xs
DSM 5.2-5644 Update 3 du 22 janvier 2016
Mais j'ai toujours un problème.
Quand je veux par exemple rajouter un compte synology:
Le système n'a pas pu réaliser l'opération requise en raison d'une erreur inconnue.
Avez vous déjà  eu ce problème?
@vosmont : Merci pour ton retour d'expérience
@cocolabombe0 : un compte synology, ça fonctionne dans le cloud ça non ? Pas étonnant que ça ne fonctionne pas, ils doivent surement faire une vérification de l'authenticité du DSM.
une petite question pour le docteur.
Sur mon Xpenology, j'ai 2 disques (2, To chacun)
le rapport mensuel de santé de mon Syno montre que pour le disque 2, le "Bad Sector Count" était de 32 le 1/1/2016 et il est de 48 au 1/2/2016.
Le disque 1 est à0.
Est-ce grave docteur ?
Dois-je retourner le disque sous garantie ?
Perso j'en sais rien.... je n'ai jamais fait attention à  ça, depuis 26 ans que j'ai des disques durs.
Si tu as peur et que ton vendeur accepte de le prendre en garantie, tu peux tenter.
(une seule fois j'ai eu un disque mort à  cause de secteurs défectueux : il a très bien fonctionne pendant quelques années, puis il est tombé en panne en moins d'un mois : secteurs défectueux et corruption de données sont apparues d'un seul coup)
Le reste du temps je n'ai jamais fait attention à  ça, de toutes façon les disques (comme les SSD), ont des secteurs de réserve pour remplacer les secteurs défectueux.
Donc si tu veux savoir si tes chiffres sont dans la norme ou pas, il faut chercher un peu. Par contre je suis intéressé par la réponse ;)
Je possède un N54L ( 10GO de RAM) avec un ESXi 6.0 d'installé dessus.
* Que ca soit pour copier un iso ou une VM vers un datastore, cela prend un temps fou: 1h30 pour 40Go.
*Transfert d'un iso de 4 Go d'un datastore. vers un autre: 20 minutes.
J'étais en train d'installer une VM 2012 R2 a partir d'un iso : j'ai abandonné au bout de 30 minutes (49%) : trop long.
à‡a me saoule , quelqu’un à  une idée ?
Je trouve difficilement des informations sur ces lenteurs.
PS:J'avais suivi le tuto pour installer Xpenology (j'ai la dernière version). Tout va bien
hello
exsi 6 + xpenology sur 2 serveurs, le premier hpn54l et le second g8
le 54l pas de soucis particulier
le gen8 hier a bloqué acces ssh en reseau local impossible etc....
j'ai du le stopper électriquement (même par exsi le forceshutdown ne passais pas)
du coup aujourd'hui je me penche sur les logs, pas de trace
et cet après m je vois cela dans la console :
SmartDataRead (108) read value /dev/sda fail (cf la PJ)
j'ai biensur googleisé
apparemment quelqu'un a eu le meme soucis mais pas de réponse :(
un utilisateur pourrait m'aiguiller?
réseau:
pour le post que j'ai vu plus haut, as tu vérifié tes cables + routeur?
Re
J'ai passé ce week-end mon nl40 sur esxi 6 en upgrade via  HPE Custom Image for VMware ESXi 6.0 Update.
Puis migration avec XPEnoboot_DS3615xs_5.2-5644.4.
DSM 5.2-5644 upgrade 1 et 2 en manuel via les fichier xpenology.
DSM 5.2-5644 Update 3 téléchargement et installation via dsm.
Ca roule nickel^^
Salut fred59190 et engie
Pour uploader un ISO: PC -> netgear R7000 -> ESXI (N54L)
Mon ESXI 6 est sur une clé USB.
*Quels sont vos débits pour uploader par exemple un ISO ?
*Des truces et astuces à  me communiquer ???
Paramétrage du Bios ?
Datastore : VMFS ou RDM ou NFS ?
pilote carte réseau ESXI 6 par défaut ?
Bon voilà  le disque qui contenait mon datastore a rendu l'âme, je vais recréer une VM avec DSM en suivant ce tuto et espérer qu'elle récupère bien mes données.
Petite question, je dois créer des disques durs virtuels pour les disques physiques qui contiennent déjà  les données de l'ancienne VM DSM ou bien ils seront détectés automatiquement par DSM lorsque je lancerais la nouvelle VM ?
Moi j'ai profité du passage du G7 au G8 pour totalement réinstaller mon DSM 5.2 du coup.... Hasard du calendrier, le jour de la sortie de la v6 officielle.
J'en ai profité pour fixer le S/N et la MAC address, et j'ai même l'accès distant qui fonctionne avec QuickConnect. La classe, comme un vrai Syno.
Salut, j'ai un problème.
Depuis 3 jours, mon disktation ne fonctionnait plus.
Je vais sur vsphere et je ne peux pas me loguer au diskstation.
Je vois installer sur l'adresse ip du synology. Je me dis qu'il y a eu un problème automatiquement alors que je n'ai jamais rien touché depuis la dernière discutions sur ce sujet.
Je laisse en migration (étant donné que j'avais fais une migration la dernière fois pour être en DS3615 au lieu du 3612, je truc comme ça.
Et ca a planté et l'installation ne fonctionne pas. Comment faire pour ravoir un diskstation fonctionnel sans perte de mes données?
Nicolas.
DSM 6.0 Disponible
NE PAS FAIRE LA MISE A JOUR
Nous ne sommes pas des fous, on te laissera toujours la primeur et on lira avec intérêt ton retour d'expérience :13:
bonjour,
je viens de monter un G8 avec ESXI 6.0
par contre ma VM XPEnology freeze lors que j'ai des disque monté en RDM,
Reset obligatoire du serveur complet, même ESXI est planté
quelqu'un a t'il déjà  eu ce souci ?
merci
si je l'ai eu ce probleme malgre toutes les mises a jour faite
et qui ma tuer mes disques telement jai redemarrer plusieurs fois et freeze obliger de enleve l'alimentation
je suit revenue a la version 5.5 qui fonctionne super bien
juste jai tjr le probleme de ventilateur qui fait bc de bruit et tourne a fond
j'ai resolu mo probleme avec esxi 6.0, la version 5.5 buguer chez moi
donc en fait il s'agissait du mode de disque dans le bios et activaton de write cache et la niquel install de esxi et datastore sur le ssd, et les 4 autres disques pour XPE. pas besoin de micro sd ni cle usb pour le boot
