Nas Synology Dsm 5 Sur Serveur Hp N54L + Vmware Esxi 5.5
fredo
j'avais mis la dernière version de Xpenoboot, suivant les conseil de Nico.
J'essaye de forcer un reboot de mon Gen 8, mais en appuyant sur le bouton power physique du serveur, il ne fait rien. Puis-je appuyer 5 sec ?
quand tu reboot, au tout début tu dois avoir un menu à3 choix : normal, upgrade, install ou qqch comme ça. Essaye de voir si tu peux changer pour upgrade.
Car la réinstall pure et simple risque de te péter toute ta config. Il faut faire une mise àjour, quitte àremettre la même version
mon serveur est revenu sur cet écran, après le reboot automatique.
Maintenant quand j'appuye sur le bouton power du serveur, cela ne fait rien.
Puis-je faire un hardreset (power 5 sec ou retirer la prise) pour voir si j'ai les choix dont tu me parles ?
C'est étonnant, moi après le reboot automatique tout s'est fait tout seul, rien n'a bougé et j'étais à  jour. Même pas besoin de reboot supplémentaire.
On dirait qu'il n'a fait que la moitié, cet écran vient d'où ?
il me repropose la même page, pas le choix d'install, d'upgrade, ...
@Nico : l'écran est celui qui apparait lorsque j'appelle la home pagede mon DSM, sur le port 5000
JE VEUX PAS DEVOIR REFAIRE TOUTE MA CONFIG  :20: :20: :20:
Le menu de boot n'apparait que quelques secondes, juste après le démarrage du BIOS, avant de charger DSM. Tu es certain de ne pas l'avoir manqué ?
Sinon tu lances une nouvelle install, il me semble que plus tard dans le wizard il te propose de conserver tes données
sur l'écran bien sur !
je te parle du menu de boot, si tu n'as pas d'écran c'est sur que tu ne vas pas le voir.... c'est peut être pour ça en fait
évidemment, je n'ai pas d'écran branché !
mais j'y pense, sur la clé du xpenology, il y a le fichier syslinux.cfg, où j'ai mis (suivant les conseils de mprinfo) DEFAULT install afin de pouvoir faire les upgrade de Xpenology SANS écran.
Et si j'y mettais DEFAULT upgrade ?
"Il n'y a pas de mystère, il y a que des conneries"
:60: :60: :60:
et je suis le roi des cons ...
J'ai retrouvé la doc que je m'étais faite pour la mise à  jour de xpenology (sur base des instructions de mprinfo). Cette doc se trouvait sur mon Syno, et heureusement que tout est backupé chez mes beaux-parents ...
Et lors du dernier upgrade je n'ai pas suivi la doc jusqu'au bout, et le fichier syslinux.cfg ne devait plus avoir "DEFAULT install" mais "DEFAULT xpenology". Donc j'ai fait cela, et hop tout est revenu ok.
Quel stress!! et MERCI :13:  :13:  de votre support !
