Nas Synology Dsm 5 Sur Serveur Hp N54L + Vmware Esxi 5.5
fredo
@nico peux tu me dire si ton CPU a une charge importante avec le nouveau DSM
chez moi il tourne au dessus de 50% et lorsque je fais une sauvegarde il monte a plus de 95% il ne le faisait pas avant.
Merci cousin et vote pour les lorrains lol
Ca me plaît bien cela 179 le gen8
http://www.dealabs.com/bons-plans/serveur-hp-proliant-microserver-gen8-g1610t-2go-/173453?source=android
Tu as vu lazer il est sous les 200 euros alors que l'euro est bas
J'avais raison lorsque j'ai dis moins de 200 euros pour la fin de l'année
Bonsoir, je viens de comprendre un peu comment fonctionne les disques logiques.
je viens de créér 3 disques logiques (1 par disque).
Tous en raid 0.
Le premier de 6To         Rack 1
Le deuxième de 250Go Rack 2 ou au branchement lecteur optique
Le troisième de 250Go  Rack 2 ou au branchement lecteur optique
Le soucis, c'est que je ne sais pas trop qui est le disque 250Go SSD pour le datastore.
Quand je regarde dans storage, je n'ai pas d'information pour dire telle disque.
Comment faire?
Si je retire le disque du
Le disque de 250Go ne va pas durer trop longtemps dans le hp proliant G8 mais bon, pour le moment j'essais de comprendre comment tout fonctionne.
edit: je vais essayer en retirant le disque 250Go du rack
edit2: c'est lun2
Mais quand je le valide, j'ai un message d'erreur:
Impossible de modifier la configuration de l'hôte
Appel "HostDatastoreSystem.QueryVmfsDarastoreCreateOptions" pour l'objet "ha-datastoresystem" sur ESXI "192.168.x.XXX" à  échoué.
Que dois-je faire? le disque dur est vierge il me dit pourtant.
Est ce que c'est le disque de 6To qui pose problème?
Je crois que le disque dur 250GO (pas le ssd) fonctionne car pas de message d'erreur.
Modifié par cocolabombe0
euh.... j'ai rien compris :huh:
déjà  fait attention, l'électronique du Gen8 ne supporte pas le hotplug, tu risques de cramer des trucs à  force.
C'était possible sur le G7 avec le BIOS Moddé qui permet d'activer l'AHCI.
Sinon, j'ai l'impression que tu te mélanges les pinceaux.
Pourquoi est-ce que tu fais un disque logique par disque physique ? Dans ce cas là , c'est plus simple de mapper le disque entier en RDM directement sur la VM qui t'intéresse.
En faite, ils n'ont pas les mêmes capacités de disques.
Pour le changement, je le fais toujours éteints. Je ne prend pas de risque.
Si j'avais un SSD (512Go et 4 memes disque, j'aurais fait 2 disques logiques).
Peut être que quand j'aurai les sous, je ferais soit 4 disques 4to.
Je pense commencer avec le peu de disque dur que j 'ai de libre pour le moment.
Après je pense mettre de plus gros disques.
Je préfère gérer le raid sur xpenology. Pas de raid.
Mais si je fais d'autres VM, je pourrais pas utiliser les disques fait sur xpenology?
je ne suis toujours pas certain de bien comprendre...
pourquoi tu ne fais pas au plus simple :
- le SSD en datastore pour ESXi, avec les disques virtuels de toutes les VM
- tous les autres disque durs mappés en RDM sur la VM Xpenology => et tu gères ton RAID logiciel avec le SHR de DSM.
C'est ce que je compte faire.
Quand j'ai voulu mettre un seul disque logique avec tous mes disques physique en raid0, je voyais pas plus de 700Go.
Et quand j'ai lu sur le configurateur d'HP, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire des disques logique en fonctions de l'espace des disques durs.
Donc si je comprend bien, tu dis qu'il faut que je crée dans le configurateur d'HP 1 seul volume logique pour le SSD et je laisse vide les autres disques dur pour m'en servir en RDM (c'est ce que l'on fait en ligne de commande en ssh)?
ah je comprends maintenant.
quand tu parles du disques logiques, c'est au niveau de la carte RAID intégrée au serveur !!!
Donc oui il faut créer 1 volume logique par Disque Dur ou SSD physique (RAID-0 de 1 seul disque)
Et je confirme que le numéro de série du disque physique disparait après être passé par la carte RAID, donc c'est pas évident de les identifier dans ESXi. Le mieux est de les ajouter 1 par 1.
J'ai fais une installation sur mon disque dur (vu que cela ne marche pas sur mon ssd).
Dans kitty:
Donc maintenant que le datastore est sur un disque dur, je continue l'installation.
Je dois installer Nanoboot puis en ssh je dois faire:
Je pense que c'est naa.600508b1001c089747dbf44dd81f4085
Est ce bien ça? Je dois laisser les espaces?
vmkfstools -z
/vmfs/devices/disks/naa.600508b1001c089747dbf44dd81f4085
naa.600508b1001c089.vmdk
C'est ça? Je dois les envoyer lignes par lignes?
Je suis sur le blog de Fredo vu qu'il n'y a plus les images ici.
Petite question:
Je suis sous ESXI 6.0, c'est marquer qu'il faut dans la machine prendre la version 8.
Etant sur une ESXI 6.0, est ce qu'il faut prendre plutôt la version 11?
Mon désir, c'est de déplacer tout mon synology dans le proliant pour refaire une installation propore du synology.
Je n'ai plus les commandes en tête, mais à  priori ça m'a l'air bon.... en tout cas si tu suis exactement pas à  pas toutes les instructions du tuto de Fredo, ça doit aller tout seul.
Pour la version de VM, je ne sais pas, je n'utilise jamais les dernières versions.
Préfère la v8.
