Domotique-Home
Plugin de gestion de Fibaro via Jeedom
Le 02/02/2019 à 16:02, i-magin a dit :
@Domotique-Home, lorsque tu écris "Les modules sont importés dans Jeedom", en fait les modules sont toujours gérés par le Z-wave de la box Fibaro et tu remontes les infos des devices sur la Jeedom ?
Je pense avoir à peu près compris pourquoi @sebcbien avait créé un script pour remonter les infos de ces modules Z-Wave pilotés par sa HC2 vers Jeedom
Mais quel est l'utilité/l'utilisation pour ceux qui testent le plugin ?
Surtout, n'y voyez aucune critique ;) je voudrais simplement comprendre l'intérêt de cette solution
Bonjour @i-magin
Oui c'est l'information qui "voyage" dans les deux sens Fibaro <--> Jeedom
les modules sont bien géré par le Z-wave de la box Fibaro.
Utilité est multiples, chaqun trouve son intérêt.
Moi c'est le multiprotocole et la création de plugin en fonction de mes besoins.
( fonctionnalité qui manque cruellement a la HC2)
Mon installation a comme a plusieurs protocoles domotiques
Fibaro - Z-Wave + Wifi
Jeedom - EnOcean + RFXCom + Bluetooths + Wifi
En cas de panne d'un protocole je peux résoudre le probleme avec un autre etc...
Ma box principal c'est la Fibaro qui est epaulé et soulagé par la Jeedom ;)
Si ma Fibaro est hors ligne pour X raison, la Jeedom a un scénario pour essayer de la dépanner et vice versa.
et tous ça automatiquement sans que j'intervienne :)
je suis naturellement informé :)
PS: au début j'ai fait ça avec un script coté Jeedom (EasyHC2) mais l'importation et gestion étais trop compliqué.
Bonjour bonjour,
Suggestion c..et compliqué, mais ce serait sympa d'avoir les tuiles sous forme de Widget, mais ca oblige à passer par l'installation du plugin widget, je ne sais pas si c'est possible entre 2 plugins de 2 personnes différentes.
C'est tordu je sais, et un peu faineant, ca éviterait de faire un widget pour chaque device rajouté lol
J'oubliais : depuis l'API de Jeedom, on peut peut-etre récupérer les IDs des boutons Refresh depuis la HC2.
Piste :
 - a la création du device depuis le plugin : recup de l'id refresh que l'on met dans une variable sous forme de tableau Coté Jeedom
 - depuis la HC2, recuperation des données de la variable, traitement du json, récupération de l'ID du Refresh
http://#IP_JEEDOM#/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=variable&name=#NAME#
Le 04/02/2019 à 13:57, pepite a dit :
Bonjour bonjour,
Piste :
Merci  @pepite
Je m'occupe des widgets une fois l'inclusion des principaux module terminé.
il me reste aussi l’amélioration de refresh ;)
tous vos suggestions sont pris en considération
merci pour vos retours
Petit retour après un peu plus d'une semaine d'utilisation.
Le plugin fonctionne parfaitement bien.
Pour répondre à @i-magin, moi j'utilise Jeedom pour avoir l'interface personnalisée que je souhaite. Celle de Fibaro ne me convient pas vraiment, trop d'allée et retour pour avoir accès aux commandes.
Avec une interface personnalisé, j'ai l'essentiel au bout des doigts. Je ne cherche pas forcément une interface avec dix pages, une me suffit pour les commandes choisies, le reste la Fibaro le gère très bien en mode automatique.
Je suis d'accord avec @sebcbien, pour reprendre son commentaire:
Citation
Essayer de refaire le même design que si le device était un device Jeedom.
Par exemple pour une lampe, pour l'allumer/éteindre, on clique sur l'icône de la lampe et les boutons on/off sont cachés
Sinon, pour le retour d'état, je n'ai pas vraiment testé.
Le script lua fourni par @Domotique-Home ne fonctionne pas correctement chez moi. Dès que le scénario se lance, ça lance une action sur mon ampli Denon sans que je sache pourquoi. Par contre le retour d'état se fait correctement.
Autre chose, l'info de l'ouverture de mon portail est géré par un FGBS001, est-ce-que la prise en charge par le plugin est prévu sinon, se serait vraiment cool.
Je galère un peu sur Jeedom car ça ne fait qu'un peu plus d'une semaine que je l'utilise et je n'ai pas encore compris toutes les subtilités mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon produit. Je garde ma Fibaro en principale et la Jeedom pour l'interface utilisateur.
Voilà!:)
  • Like 2
Pour le problème avec l'ampli Denon, c'est réglé. J'ai juste inversé deux chiffres. Dur dur le dimanche...
Par contre je ne sais toujours pas pour quoi cela influait sur l'ampli.
il y a 58 minutes, fredokl a dit :
Ok merci pour le retour
Peut tu publier la solution pour ton ampli Denon ;) pour le FGBS001 peux tu m'envoyer le json stp
Merci ;)
@Domotique-HomeSalut. Pour l'ampli Denon, je suis resté simple.
Je passe par des commandes HTTP. Je n'ai pas besoin de retour d'état. Il n'y a pas toutes les commandes.
Je te joint le fichier DENON.
Voici le JSON du FGBS001:
{"id":743,"name":"FGBS Portail 743","roomID":566,"type":"com.fibaro.doorSensor","baseType":"com.fibaro.doorWindowSensor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":741,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["fibaroAlarm","fibaroAlarmArm","fibaroBreach","tamper","zwave","zwaveSceneActivation"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":2,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":3,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":4,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":5,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":6,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":7,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":8,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":9,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":10,"lastReportedValue":20,"lastSetValue":20,"size":1,"value":20},{"id":11,"lastReportedValue":200,"lastSetValue":200,"size":1,"value":200},{"id":12,"lastReportedValue":8,"lastSetValue":8,"size":1,"value":8},{"id":13,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":14,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}],"pollingTimeSec":0,"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.1","alarmDelay":"0","alarmExclude":"false","alarmTimeTimestamp":"0","armConditions":"{\"auto\":false,\"devices\":[{\"id\":743,\"propertyName\":\"value\",\"propertyValue\":\"0\"}],\"time\":0}","armConfig":"0","armDelay":"0","armError":"{}","armTimeTimestamp":"0","armed":"false","categories":"[\"security\"]","configured":true,"dead":"false","deadReason":"","deviceControlType":"0","deviceIcon":"42","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"1","fibaroAlarm":"false","lastBreached":"1549750014","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"123","parametersTemplate":"85","productInfo":"1,15,5,1,16,2,2,1","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","sceneActivation":"0","serialNumber":"","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","tamper":"false","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"false"},"actions":{"forceArm":0,"meetArmConditions":0,"reconfigure":0,"sceneActivationSet":0,"setArmed":1},"created":1549398930,"modified":1549398930,"sortOrder":134}
DENON_AVR_X3200W.vfib.json
Il y a 18 heures, fredokl a dit :
Tu es sur que ça marche pas,
avec le json que tu as publié cela devrais fonctionner.
tu peux préciser se qu'il va pas exactement
merci
@Domotique-HomeSalut. Je pense qu'il y a un malentendu. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas mais je demandé juste si le FGBS était pris en compte.
Citation
Je viens de tester avant de te répondre et ça marche. :P
En tout cas merci pour ta réactivité, c'est vraiment cool.
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
