Alarme SATEL Integra-32
jimbo007be
Je confirme les propos de Pascal. Nous travaillons toujours avec  JC à  faire un tuto digérable sur l'alarme Satel.
Et je peux déjà  vous dire qu'en retour de ma propre expérience sans connaissance particulière en alarme que ce n'est pas si simple. Il y a énormément de possibilité de configuration.
Bonsoir Marty,
Peut on espérer avoir une date de sortie ?  :D
Je commence ma liste d'achat mais je préfère attendre le tuto histoire d'avoir plus d'infos sur les différentes config.
  • 2 weeks later...
Je relance un peu le sujet, car cela m'intéresse également... Le tuto sortira ou non ? En fait c'est juste pour savoir si cela se fera, ou s'il faut plutôt s'orienter vers autre chose ?
Quelqu'un a déjàtesté de branché un module universel sur une sortie de la satel ?
Le but est de pouvoir actionner le relais lors de l'armement. Histoire de remonter l'information facilement sur la HC. Merci.
Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk
@oufman : pas besoin si c'est juste pour signaler au HC que la SATEL est armée ... tu peux utiliser une "sortie virtuelle" dans la SATEL en indiquant 22 comme type de sortie (si tu veux signaler un armement total ... sinon c'est 21 et tu sélectionnes les zones dont tu veux signaler l'état) ... après ça tu fais un reload de la config SATEL dans le HC2 ...
ça marche très bien, j'utilise ça pour éteindre un wallplug (lampe) lorsque je tape mon code pour armer avant d'aller au lit  :60:
@jimbo007be : Merci pour ta réponses c'est encore mieux :) Tu utilise quoi comme Integra ? Tu as un module GSM ? J'ai qqch de bizzare avec ma Satel, chaque fois que désarme, je reçois quand même un message d'effraction, alors que la sirène ne sonne pas, et que j'ai largement du délai.
@oufman: integra-32 mais pas de module GSM ... elle est connectée àInternet & au téléphone, ça me semblait déjàassez :)
pour le message d'effraction, je n'ai jamais eu le problème .... va falloir demander l'aide du chef d'équipe, Krikroff :)
;) merci pour ta rapide réponses, je l'ai déjà  tellement sollicité que j'ose plus... je suis bientôt en Pologne sur la formation Satel, je profiterai à  ce moment là  de pousser à  fond mes questions et mes tests.
Bonsoir Marty,
Bonsoir,
Oui j'espère pouvoir le faire avant la fin du mois.  J'ai  pris du retard et il faut que j'approfondisse certaines fonctions car vous allez me poser plein de questions .....auxquelles  je ne saurai répondre. :o
J'essaie de faire un tuto accessible au plus grand nombre mais pas simple vu toutes les options de la box.
Il sortira je te l'assure !
  • 4 weeks later...
+1
Des news ?
J'ai finalisé l'installation de ma Satel + intégration Fibaro, mais j'ai quelques fonctionnement bizarre sur l'armement / désarment et retour d’état.
Bonjour à  tous,
Qqun sait si il est possible d'armer/désarmer la Satel dans une scène en mode bloc ?
Si en bloc c'est pas possible, je suis preneur des commandes Lua :-)
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Il te faut récupérer l'ID de la zone que tu souhaites activer / désactiver (utilise le toolkit de Krikoff)
Ensuite c'est tout bête
fibaro:call(IdZone, "arm")
fibaro:call(IdZone, "disarm")
fibaro:call(IdZone, "clearAlarm")
Pour recuperer l'etat actuel de l'alarme, j'ai crée une nouvelle sortie dans ma Satel qui indique l'etat d'armement
Bonne chance !
Merci pour ta rapide réponses, j'ai également créer une sortie pour indiquer l'état de l'alarme, ça fait ma bascule pour activer mes différents mode de présence.
Je vais mettre ça en place, merci beaucoup.
He je viens de tenter l'opération... mais ça pas l'air de bouger.
J'ai créer un module virtuel avec 3 boutons :
1 pour armer
1 pour déarmer
1 pour effacer l'alarme
J'ai intégrer pour chaque bouton la fonction LUA que tu ma donné.
J'ai fait une erreur à  quelques part ?
L'ID de la partition récupérée sous le toolkit.
Voilà  les captures.
J'ai également essayé de mettre l'adresse IP de la HC2, mais rien...
J'ai également essayer d'ajouter le début en LUA :
%% properties
%% globals
Une idée ?
