Moneg Posté(e) le 4 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 février 2020 Bonsoir, Je viens d’acquérir une maison et je souhaite bien évidement la domotiser. J’envisage l’installation des motorisations Synapsia de chez Somfy pour la partie volets battants et d’une motorisation Somfy GDK 700 ou d’une Somfy Deexo pro 800 pour la porte de garage. J’ai vu que la technologie RTS n’avait pas nativement de retour d’état. Avez-vous une solution via un module zwave ou autre permettant d’avoir un retour d’état ? Merci d’avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 5 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2020 Déjà pour tes volets il faut impérativement prendre des moteurs filaires (3 fils : Neutre + phase montée + phase descente) ce qui te permettra de les domotiser hyper simplement avec un micromodule (type Fibaro FGR Roller Shutter) Pour les portails et garage, c'est encore différent, car cela fonctionne toujours par contact sec. Le même contact permet l'ouverture et la fermeture... donc tu ne sais jamais si c'est ouvert ou fermé autrement qu'en regardant avec tes yeux. La seule solution pour la domotique est donc : - un module type relai (Fibaro FGS 222) permettant de contrôler ce contact sec : chaque impulsion ouvre ou ferme la porte/portail - un capteur de type ILS (même principe que les contacteurs de fenêtre) avec aimant pour connaitre la position fermée ou ouverte du portail... ce capteur peut être branché par exemple sur l'entrée d'un Fibaro FGBS. Le montage peut être plus ou moins complexe selon la configuration des lieux : type de porte/portail, éloignement de la maison, boite étanche, etc. C'est un sujet qui est très souvent abordé sur le forum tu pourras trouver des exemples de câblage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moneg Posté(e) le 5 février 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2020 Il y a 1 heure, Lazer a dit : Déjà pour tes volets il faut impérativement prendre des moteurs filaires (3 fils : Neutre + phase montée + phase descente) ce qui te permettra de les domotiser hyper simplement avec un micromodule (type Fibaro FGR Roller Shutter) Pour les portails et garage, c'est encore différent, car cela fonctionne toujours par contact sec. Le même contact permet l'ouverture et la fermeture... donc tu ne sais jamais si c'est ouvert ou fermé autrement qu'en regardant avec tes yeux. La seule solution pour la domotique est donc : - un module type relai (Fibaro FGS 222) permettant de contrôler ce contact sec : chaque impulsion ouvre ou ferme la porte/portail - un capteur de type ILS (même principe que les contacteurs de fenêtre) avec aimant pour connaitre la position fermée ou ouverte du portail... ce capteur peut être branché par exemple sur l'entrée d'un Fibaro FGBS. Le montage peut être plus ou moins complexe selon la configuration des lieux : type de porte/portail, éloignement de la maison, boite étanche, etc. C'est un sujet qui est très souvent abordé sur le forum tu pourras trouver des exemples de câblage. Merci pour ta réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
