Merci pour ta réponse,
Ah oui pas mal le Shelly I4 et dans mon coffret je mets le module relais que je veux...
Et tu pense que je pourrais aussi dimmer une lampe...
demain je fais un plan et te l'envoi si tu veux bien... ?
Il y a 8 heures, Van Steenberge a dit :
oui tu peux mettre comme module de gestion de la lampe un dimmable (FGD212) ou un ON/OFF (FGS213 - FGS223) puisque le module qui va gérer l'inter n'est plus celui qui gère la lampe.
Il y a 6 heures, Van Steenberge a dit :
Le Shelly I4 DC il fait simplement un signale Z-wave avec un relais exemple Fibaro..  donc pas de connexion par fils entre les modules si je comprend bien.
oui le shelly tel que dans ta config (donc alimenté en 24v) ne sera relié qu'aux interrupteurs, pour commander les modules complémentaires de ton réseau z-wave, il faut soit faire une association directe, entre le end-point du switch de l'inter connecté au shelly et le module à commander.
soit passer par une scène de ta box domotique qui va actionner le module que tu veux (dans ce cas le module peut être n'importe quoi wifi, zigbee, z-wave, ....)
Bonjour a tous
question bête
je voudrais quant je donne un ordre d'allumage depuis l'interface web que le module active le relais puis se coupe au bout de quelques secondes
j'ai mis le paramètre 4 "Auto off for relay 1. " avec une valeur de 2 secondes, ce se dernier commute bien mais après le délais impartie il reste en ON
Modifié par flacon030
Il y a 5 heures, flacon030 a dit :
Bonjour a tous
question bête
il me semble qu'il y a 2 paramètres à régler le param 150 à 1 pour enclencher le mode retardé OFF et le paramètre 152 pour la durée en dizième de seconde
  • 1 an après...
Bonjour à tous,
J'ai branché un module FGS 224 Sur un double interrupteur J'utilise la sortie Q1 pour alimenter une lumière et J'ai cablé S1 et S2.
S1 = Q1
S2 = Je souhaite simplement utiliser le 2e bouton de l'interrupteur afin de déclencher une scène.
Malheureusement, quand j'utilise mon double interrupteur
Si j'appuie sur le premier bouton relié à S1 Ou sur le 2e bouton relié à S2 = J'ouvre les 2 Lumières QI et Q2 sans distinction
Comment puis-je configurer pour avoir S1 qui allume Q1
ET
Avoir S2 qui allume Q2 (même si je n'ai rien de brancher, et je veux déclencher une scène)
Merci d'avance
OLivier
Modifié par Lazer
Message fusionné
normalement S1 est par défaut lié à Q1 et S2 à Q2.
avec les paramètres 24 & 25, tu peux changer si erreur de cablage
les paramètres 20 & 21 définissent le type de switch (leur configuration est-elle compatible ?)
Sinon, faire un reset du module
Bonjour
Comment distingué S1 et S2, sachant que si j'appuis sur mon double inter l'un ou l'autre bouton les 2 relais s'enclenche.
Merci pour votre aide
Modifié par Lazer
Message fusionné
Bonjour JOJO
Citation
Normalement S1 est par défaut lié à Q1 et S2 à Q2.
Nous sommes d'accord et pourtant !
Je vais effectivement faire un reset usine pour tester.
Sachant que je suis sûr de mon câblage.
pas d'autres idées, si ce n'est essayer une autre module que tu sais qui fonctionne
J'ai essayé un autre module, même combat
En fait j'avais un contact entre 2 fils dans la gaine de liaison, fils abimé par le temp.
Merci pour vos conseils.
Olivier
