MCO Home - MH-DS221 - Switch contact sec
DrPepper
Bonjour à tous,
Pas trouvé de thread, donc je vous présente un module Z-Wave compatible HC2 que j'ai trouvé sur aliexpress pour 25€ (port inclu).
Limité à 3A (donc environ 700W max, c'est peu) mais avec une sortie NO/NC donc du contact sec ouvert ou fermé selon le module.
Pas de template pour le moment, mais ça marche très bien !
Fabricant : McoHome Technology Co., Ltd
Modèle : MH-DS221
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200713031438&SearchText=MH-DS221
Modifié par Lazer
Merci, déplacé dans la sous-section dédiée à la marque.
Je viens de voir qu'ils ont tout un tas de micro-modules, ils viellent de passer la 2nde vitesse sur le développement des modules Z-Wave, cette marque me plait de plus en plus :)
Page officielle : (c'est toujours mieux que Aliexpress où les pages produits sont souvent fausses avec des copier/coller hasardeux de fiches produits)
http://www.mcohome.com/Product/359642.html
Du bon Chinois qualitatif comme ils savent de plus en plus en faire :60:
Bon, ce qui est étonnant, c'est qu'en paramétrant le paramètre 5 ... il retourne zéro, MAIS, il prend bien le paramètre en compte.
J'ai donc pu activé la fonction de temporisation sur 500ms (on choisit un multiple de 100ms).
Donc quand j'active le module, il simule la pression sur un bouton pendant 500ms (il s'éteint automatiquement après ce délai).
Parfait pour commander ma porte de garage qui s'active avec un bouton poussoir.
Désormais j'ai un script qui check si la porte est ouverte ou fermé et qui "appuis" sur le bouton pour moi pour fermer la porte !
