MAM78 Posté(e) le 26 décembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2023 Si tu n’arrives pas à le traiter électriquement, tu devrais pouvoir le faire en utilisant un scénario via le QA GEA. Détection de l’utilisation du Child Device Relay et Déclencher le module FIBARO. Attention de bien étudier le stop/start entre les modules.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
iF@b Posté(e) le 26 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2023 @MAM78 je n'ai aucun raccordement électrique entre le Doorbird et le module fibaro. J'étais persuadé que le Doorbird émettait un signal que la box fibaro pouvait interpreter ! Ce n'est pas possible sans raccordement physique ?
jojo Posté(e) le 26 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2023 Le 25/12/2023 à 14:22, MAM78 a dit : Merci pour tes suggestions, je regarderais pour les mettre en oeuvre prochainement et lorsque j’aurais du temps à y consacrer. si tu as besoin d'unbeta testeur, je suis ton homme (j'ai pleins d'idées)
MAM78 Posté(e) le 26 décembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2023 [mention=9953]MAM78[/mention] je n'ai aucun raccordement électrique entre le Doorbird et le module fibaro. J'étais persuadé que le Doorbird émettait un signal que la box fibaro pouvait interpreter ! Ce n'est pas possible sans raccordement physique ?Si c’est possible, mais il faut procéder comme je te l’ai indiqué dans mon message précédent.
jojo Posté(e) le 26 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2023 Il y a 1 heure, iF@b a dit : @MAM78 je n'ai aucun raccordement électrique entre le Doorbird et le module fibaro. J'étais persuadé que le Doorbird émettait un signal que la box fibaro pouvait interpreter ! Ce n'est pas possible sans raccordement physique ? en fait tu fais compliqué. Ton Doorbird a un relais intégré Donc ce QA va directement actionner le relais de ton Doorbird (=> tu n'a pas besoins de FGS2x4) une fois que tu as tout configuré, il faut 1) voir si le Statut est à prêt dans le module principal? Ensuite tu génère les enfant Ensuite tu appuies sur le bouton de génération des favoris. Et alors tu pourra ouvrir ta gâche depuis la HC3.
iF@b Posté(e) le 26 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2023 j'ai crains d'être foldinguaud @jojo, ton message me rassure, ainsi que celui de @MAM78 la QA semble prête. J'ai procédé comme le tuto, et donc créé un compte user nommé Doorbird. Lui ne semble pas synchro, peut-être est là le problème ? Puis-je l'effacer et en recréer un nouveau (ou pas ?) sans être obliger de réinstaller toute la QA, comme l'explique très bien @MAM78 ? PS : je vous remercie tous de votre patience et de votre bienveillance. Avant que je ne me retrouve le cul dans un fauteuil roulant, je faisais de l'enduro (moto) et râlais facilement avec les moins dégourdis que l'on appelle "les poireaux" quand on faisait des virées en groupes. Eh bien le karma existe, aujourd'hui, c'est moi le poireau !
MAM78 Posté(e) le 26 décembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2023 @jojo j’ai supposé que son Doorbird n’était pas à portée de câblage direct de gâche/moteur de son portail. Cf indication qu’il utilise un FGS-222 pour actionner la gâche/moteur de son portail.En fait pour pouvoir l’aider il faudrait qu’il nous explique sa configuration et les possibilités de câblage.
iF@b Posté(e) le 27 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2023 @MAM78 @jojo C'est actuellement un module FGS-224 qui pilote l'ouverture et l'éclairage. En revanche, il n'y a pas de possibilité de raccorder physiquement le boitier de commande du portail et le Doorbird et les 2 dépendent de tableaux électriques différents.. Mais... il y a câble 3 x 1,5 mm2 du Doorbird au tableau électrique général "en attente" puisque le portier est alimenté via POE. Le portail, lui, est malheureusement raccordé à un autre tableau complètement indépendant du général. Il y a eu 2 tranches de travaux, ceci explique cela.
jojo Posté(e) le 27 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2023 aux experts Doorbird, Je chercheun moyen pour simuler depuis mon PC (donc sans devoir descendre physiquement à mon Doorbird) un appuis physique sur le bouton de la sonnette. Merci
iF@b Posté(e) le 28 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2023 @jojo et si je connecte un module Zwave qui récupère le déclenchement du contact Doorbird comme le montre cette vidéo puis-je lui faire déclencher via la HC3 le FGS 224 du portail ? Si oui, quel module mettre ? Un FGBS 222 ?
jojo Posté(e) le 28 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2023 c'est un peut hors sujet, on va se faire tirer les oreilles. Alors, espérons que @Lazer ne lise pas ma réponse. Si la sonnette de ton Doorbird fournit un contact sec, alors un FGBS-222 doit être utilisé.
mprinfo Posté(e) le 22 février Signaler Posté(e) le 22 février Je viens de découvrir ce lien https://webadmin.doorbird.com/login cela permet de configurer le doorbird a partir de windows sans devoir installer un emulateur android 1
henri-allauch Posté(e) le 22 février Signaler Posté(e) le 22 février A propos de ce portier est ce que parmi vous quelqu’un a une solution pour que l’appui sur le bouton sonnette lance directement l’application doorbird sur le smartphone avec la vidéo et les boutons ….. au lieu d’envoyer push dingdong ?
henri-allauch Posté(e) le 23 février Signaler Posté(e) le 23 février j'avais vu la solution tasker il y a plusieurs années. Faut que je regarde à nouveau mais je me demande pourquoi l'app Doorbird ne le fait pas directement.
jojo Posté(e) le 23 février Signaler Posté(e) le 23 février on est déjà 2 sur cette terre à s'être posé la question. J'avais développéà l'époque une application Androïd avec ??? (je ne retrouve plus le nom) (une app qui n'existe plus maintenant?, c'était 100% graphique)
