Est-ce possible de joindre un lien pour télécharger la dernière version de ce quick app ?
Merci d'avance et bonne journée à tous
je suis entrain de travailler sur le recodage de l'application, afin qu'elle soit plus robuste, performante (pour notre box).
Il faut juste un peux de patience, car vous connaissez les causes de mes lenteurs ....
voici la version 2.0 du QA.
En PJ, le FQA (pour première installation) et le fichier du code LUA (pour réutiliser l'id du QA.) ! créer manuellement la variable fréquence=30 )
@Lazer, il faudrait, je crois, changer le titre du tito, pour qu'il ne fasse plus mention de la version.
Puis-je également éditer le premier post pour y référencer la dernière version ?
WeatherBit_v2.0.fqa WeatherBit_v2.0.lua
  • Like 2
@jojo Je peux modifier le titre du topic et rajouter un lien vers la version 2 que tu as partagé, mais tu ne pourras pas le faire puisque le 1er message ne t'appartient pas.
Est-ce qu'il s'agit d'une vraie version 2, à savoir une évolution du code existant, ou bien d'un nouvelle écriture ? Auquel cas il serait plus pertinent de créer un nouveau topic.
  • Lazer a modifié le titre en Quick App - Météo WeatherBit
je croyais que tu pourrais mettre 2 auteurs (pour truander le système)
Je ne suis pas du tout maître dans le versioning.
J'ai dit 2 pour les raisons suivantes :
  1. je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de @couillerot
  2. le QA original est ancien, et il y avait du code qui ne fonctionnait plus avec les FW actuels
  3. si j'ai le courage de m'y mettre, j'apprends les Childs et j'en crée automatiquement => v2.1
Maintenant, si tu préfères, ceci serait la v1.5 et si j'attaque les Childs, ce sera alors une v2.0.
Dis-moi quoi et je changr la nuémortation dans la doc du fqa.
Le numéro de version importe peu.
Comme je te le disais, tout dépend de si c'est une évolution du code existant (auquel cas on reste sur ce topic), ou bien une réécriture complète (auquel cas c'est un nouveau QA, donc un nouveau topic, c'est plus simple)
ah, c'est du topic que tu parles !
C'est juste une évolution du code originel de @couillerot => il en reste le père et on garde ce topic
  • 2 mois après...
