speedoxx007 Posté(e) le 7 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 (modifié) Hello, J'ai une simple question: J'aimerai changer le status "OFF" ou "On" de ma PAC O'Foehn depuis un VD ou depuis GEA en envoyant simplement la commande http://IP/changeOnOff.cgi sans paramètre. Comment je peux faire? Merci pour vos idées Modifié le 7 mars 2022 par speedoxx007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 C'est avec Net.FHttp(), tu as plusieurs exemples sur le forum : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedoxx007 Posté(e) le 7 mars 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 Merci @Lazer J'ai essayé ceci dans un bouton VD: HC2 = Net.FHttp("192.168.1.69",80) HC2:setBasicAuthentication("user","user") response = HC2:GET("/ChangeOnOff.cgi") Mais il ne se passe rien. Manuellement si je fait avec p.ex. Google Chrome http://192.168.1.69/changeOnOff.cgi la PAC elle s'enclenche ou se déclenche selon le status précédent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 Tu es certain du login user/user ? tu peux afficher le contenu de response, tu verras si tu as un message retourné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedoxx007 Posté(e) le 7 mars 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 Le login user/user est juste. Le Debug ne donne rien en retour sur response. HC2 = Net.FHttp("192.168.1.69") HC2:setBasicAuthentication("user","user") response = HC2:GET("/ChangeOnOff.cgi") fibaro:debug(response) Je ne comprends pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 Tu peux faire : local response, status, errorCode = HC2:GET( ... ) Ainsi tu pourras afficher le contenu des 3 variables, il est fort probable que status ou erroCode donne une indication plus intéressante. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedoxx007 Posté(e) le 7 mars 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 Alors, je ne comprends toujours pas. Aucun retour. HC2 = Net.FHttp("192.168.1.69",80) HC2:setBasicAuthentication("user","user") --response = HC2:GET("/ChangeOnOff.cgi") local response, status, errorCode = HC2:GET("/ChangeOnOff.cgi") fibaro:debug(response, status, errorCode) Google Chrome p.ex. donne ceci: Bizarre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 je ne me souviens plus si le fibaro:debug() sur HC2 permettait de prendre plusieurs paramètres. Dans le doute, essaye avec 3 commandes à la suite, et 1 seul argument pour chacun. Parce qu'il doit obligatoirement y avoir le code de retour http dans la variable status. Bref comme toujours en débuguage de programme informatique, il faut vérifier le contenu de chaque variable jusqu'à trouver où se situe le problème. C'est long et fastidieux parfois... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedoxx007 Posté(e) le 7 mars 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 Alors response (vide), Status (vide) et errorCode: 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 OK, donc la requête s'est mal passée, mais on ne sait pas trop pourquoi : Là je ne sais pas.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedoxx007 Posté(e) le 7 mars 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2022 @Lazer merci quand-même pour ton aide. Je vais encore chercher un peu...Envoyé de mon SM-G998B en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedoxx007 Posté(e) le 27 avril 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2022 Voilà ma solution J'ai simplement créé avec GEA une vérification de ma production Photovoltaïque qui lance ensuite une Scene comme ceci: --[[ %% properties %% events %% globals --]] local http = net.HTTPClient() function call(url) http:request(url, { options = { method = 'GET' }, success =function() fibaro:debug(url.." ,done.") end, error = function(errorcode) fibaro:debug("error=" .. errorcode) end }) end if ( tonumber(fibaro:getValue(547, "value")) > 0 ) then call("http://192.168.1.69/changeOnOff.cgi") -- fill in your own IP else fibaro:debug("Device is Off") end Cette scene vérifie si la PAC est sous tension avec if (tonumber(fibaro:getValue('DeviceID', "value")) > 0) Si elle sous tension j'envoie la commande changeOnOff.cgi vers l'adresse IP de la PAC. Ceci changera simplement l'état ON ou Off de la PAC. Salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
