Hc2 Hs ? Docteur Est-ce grave ?
Bloug
Bon c'est la mer*e !
La box a planté et je l'ai retrouvée bouillante ( bon c'est toujours très chaud une hc2 ... )
Les loupiotes au démarrage clignotent puis se fixent les une après les autres jusqu'à la clef à molette ou elle clignote puis toutes s'arrêtent...
Dans le doute d'une mauvaise pile cr32 (changé y'a qq mois) j'ai remplacé celle ci..... résultat  : PAREIL
J'ai branché un écran ( pour la première fois )
Puis redémarrage sur l'écran Intel avec la même chose
.... des avis svp ?? merci :(
Modifié par Bloug
En général quand l'alim est HS, c'est écran noir, reboot automatique, et autre trucs du genre.
Sans certitude, je dirais que la clé interne est corrompue.
Dans un 1er temps, tu peux faire un recovery pour réinstaller un système propre. Puis mise à jour, et restauration de la sauvegarde.
En espérant que ça ne soit pas le disque interne (SSD) qui soit HS.
Mais en relisant, tu dis (je cite) " sa reboot idem ", est-ce que ça reboote tout seul ? Dans ce cas commence par changer d'alim, c'est une panne courante.
lol c'est la première à me dire vite change .... :)
Le truc c'est que là j'ai pas trop le temps donc d'envisager les exclusions /inclusions j'ai les boulettes.... comme j'ai une config simple j'envisage de faire la bascule de config automatique
Modifié par Bloug
Il y a 18 heures, Lazer a dit :
Bon après changement d'alim c'est pareil
Screen Intel....
Booting ' recovery system '
error : no such device :7c6ae8f5-7235-4737-ae25-b6c8490eb86b
Elle cherche pas déjà a démarrer en mode recovery  vu le log ?  =>   Booting ' recovery system '
avec la procédure avec démarrage des led de gauche a droite idem ....
arf normalement la hc3 arrive demain mais le boules de ne pas avoir la hc2 a coté pour décompter les modules et checker les scènes ....
en tout cas merci pour vos conseils !
Modifié par Bloug
Il y a 13 heures, Lazer a dit :
Oui on dirait bien....
Tu as encore la clé USB Recovery d'origine ? Il faudrait essayer de booter dessus, mais je ne sais pas si c'est encore possible.
si tu veux booter sur la clé, il faudrait peut-être modifier le BIOS ?
Mais ce n'est pas ce que tu avais tenté quand je te l'avais suggéré ?
EDIT : c'est vrai que je n'avais pas précisé qu'il fallait aller dans le BIOS pour choisir le périphérique de boot, mais me semblait évident... désolé.
Modifié par Lazer
