Domotiser portail
qu'as-tu comme box domotique ? (indispensable pour commencer - ce sera le cerveau de toute ta domotique évolutive => je te conseille la HC3 pour ne pas être limité ensuite)
D'après la doc, page 7 :
https://king-gates.com/wp-content/uploads/2020/03/STARG8_24_FR.pdf
Je te conseillerais un module Fibaro FGBS-22, qui te permettra de :
  • contact 1 (6-7) : statut barrière ouverte
  • contact 2 (5-7) : statut barrière fermée
  • OUT1 (15-16) : actionner la barrière
  • température extérieure avec la sonde comprise dans le module.
Maintenant, je n'ai pas lu toute la doc du moteur, mais si tu as deux battants, ne te faudrait-il pas 2 FGBS, sauf si les deux moteurs parlent, ou bien tu pourrais utiliser le OUT2 pour commander le second moteur
Salut Jojo,
Merci pour ton conseil .
C est un portail coulissant et je ne possède pas de box malheureusement.
Je souhaite juste commander le portail avec le portable .
Existe t il juste le module permettant de réaliser ce type de commande sur le KingGates ?
Ici on pratique de la domotique, donc une box (ou contrôleur, ou logiciel) domotique, avec différents capteurs et actionneurs répartis dans la maison pour tout contrôler.
Si tu veux uniquement connecter ton portail, c'est évidemment too much, et j'ai peur que tu te sois trompé de forum.
As-tu regardé sur Amazon ? Il y a des tonnes de produits à pas cher pour juste piloter son portail depuis le smartphone, avec une passerelle via le cloud. Rien de bien compliqué. Mais je doute que quelqu'un ici puisse t'apporter un retour d'expérience sur ces produits.
et comme je suis sûr que tu apprécieras cet automatisme, tu e, voudras plus, et donc tu reviendras en ayant investi dans une box
Bonjour à tous ,
en effet Jojo, je me fais de l’expérience et par la suite pourquoi pas .
