sonde niveau d'eau
obebenz
je cherche à mettre en place une sonde de niveau pour un réservoir d'eau.
Je voudrais pourvoir consulter sur mon téléphone à tytout moment le dit niveau et placer des alertes en cas de passage en dessou de certains palier d'eau.
est ce que c'est réalisable ?
merci d'avance.
Obz
Le 30/09/2022 à 17:24, jojo a dit :
et avec un FGBS-222, tu as des entrées analogiques 0-10V
Je suis vraiment novice.
C'est assez complex pour moi là et après lecture je vois déja que pas mal de produits sont non disponibles.
comme je l'ai expliquer dans mon poste et qui fonctionne
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12220-indicateur-de-niveau-deau-en-z-wave/
il faut un capteur de pression de ce type
https://fr.aliexpress.com/item/1005002430706407.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.571c4aeczyu0X0&aem_p4p_detail=202107071038022392553577038800052949086
Attention a bien choisir un 0/10V et le model en fonction de la profondeur de la cuve
et un RGBW de chez fibaro ou un  smart implant FGBS-222 qui on tous deux une entrée 0/10V pour convertir la tension en M3 par exemple dans une HC2 ou HC3
Modifié par flacon030
