  • Réponses 3,5 k
  • Créé
  • Dernière réponse
Pourrais abuser en demandant une icône pour le pont HUE
l'ideal, un gros ON/OFF avec le cercle bleu sur le on et éteint sur le off
ainsi que pour un ONT ?
et une HC2 ?
Modifié par schwinny
  • 2 mois après...
salut qui peux me faire des icônes de Walli éteint et allumé avec la bague verte ou blanc j'ai essayé mais le résultat n'est pas terrible merci d'avance
modul-de-control-smart-multifunctional-cu-2-butoane-fibaro-walli-controller-fgwceu-201-1-8_-z-wave-p.png
  • 3 semaines après...
Le 16/05/2021 à 14:28, fredokl a dit :
@gornVoilà.
Bonsoir,
Est-ce qu'il y aurait une âme charitable pour me faire une icône avec la seconde image (sans le personnage) mais avec un parasol svp?
J'en profite aussi, je n'ai pas trouvé sur le fil, pour demander une icône pour la nintendo switch lien
Une avec l'écran comme tel et une autre avec un écran noir? Merci!!!
Modifié par gorn
  • 2 mois après...
Quel symbole pour le reboot (et quelle couleur ?)
Basé par exemple sur ceux-ci ?
Le second une fois modifié bien sûr...
Avec naturellement une HC3 en arrière plan.
Modifié par Sowliny
désolé j'avais pas tout lu les flèches couleur bleu et le premier symbol merci
Désolé, j'ai mis un peu de temps à réagir aussi.
Surbooké en ce moment.
Je te prépare cela demain ! Promis !
Et voilà...
Copiée également dans la banque d'icônes du forum.
bien sûr, on peut discuter (et modifier) la teinte du bleu...
Version avec le symbole plus épais...
Modifié par Sowliny
ajout
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'icônes pour ma prise Geen'up servant à la recharge de ma voiture électrique.
Prise allumée / prise éteinte.
Quelqu'un aurait il ça?
Merci par avance.
Modifié par elloupgarou
  • 4 semaines après...
Hello,
Je cherche des icones d'ouverture d'une vanne 3 voies motorisés. Du genre de celle ci, avec les mentions "Dérivation" et "Chauffage solaire".
Le 100% comme représenté ci dessous et 0% qui obstrue Chauffage solaire. (avec la flêche du IN dans le bon sens).
Serait il possible de les avoir?
Voici ton icône modifiée...
Par contre, je n'ai pas pu améliorer "Dérivation" - image trop pixellisée.
Dis-moi s'il faut améliorer ou en faire d'autres variantes.
(Elle est également dans la galerie)
J'ai rapidement regardé sur le web, il y a énormément d'icônes et de symboles...
Modifié par Sowliny
amélioration de l'icône
Oui, étant donné que c’est une vanne motorisée (module volet roulant). Elle peut prendre toutes les positions 0%, 10% 20% jusqu’à 100%. Seule la valeur de la position réelle doit être affichée. Dans le cas de l’exemple, c’est 100%, il faut enlever le 0%.
Il faudrait aussi voir le clapet jaune dans les différentes positions. Et si le coté est complètement fermé, cas du 0% ou du 100%, la couleur est rouge sinon tout est bleu. On peut supprimer aussi la flèche horizontale.
