Sowliny Posté(e) le 2 juin 2025 Signaler Posté(e) le 2 juin 2025 Donc il te faut 10 icônes : 0%, 10%, 20....100% OK pour ajuster la mention 100% "en haut" et indiquer 0, 10,10...%. Ce qui supprime le 0% en bas à droite. La mention "Dérivation" reste-elle utile ? (mal lisible) En ce qui concerne le secteur jaune, je ne vois pas bien sa "rotation" : je pense qu'il doit tourner vers la droite au gré des 10,20,30%... ? Dans tous les cas, la zone rouge devient bleue de 10 à 100% (?)
Sowliny Posté(e) le 2 juin 2025 Signaler Posté(e) le 2 juin 2025 (modifié) PS : avec un fond transparent ? Je prépare un proto... Modifié le 2 juin 2025 par Sowliny
jojo Posté(e) le 2 juin 2025 Signaler Posté(e) le 2 juin 2025 il y a 33 minutes, Sowliny a dit : PS : avec un fond transparent ? png obligé pour Fibaro ?
Sowliny Posté(e) le 2 juin 2025 Signaler Posté(e) le 2 juin 2025 (modifié) Si tu veux un fond transparent, c'est obligatoire - le JPG transforme le fond transparent en blanc. Mais le PNG n'est donc pas obligatoire dans l'absolu. Modifié le 2 juin 2025 par Sowliny
Sowliny Posté(e) le 2 juin 2025 Signaler Posté(e) le 2 juin 2025 (modifié) Voici deux protos : etc... Par contre le "mouvement du clapet jaune va être peu visible (100% sera à 90°) > je prépare le 100% (j'ai apporté un p'tite modif ; flèche rouge à 0%) Modifié le 2 juin 2025 par Sowliny 1
Sowliny Posté(e) le 2 juin 2025 Signaler Posté(e) le 2 juin 2025 (modifié) valve ouverte à 100% (première version) seconde version (plus plausible à mon avis - mais la précédente est peut-être plus évocatrice. Si c'est bon, je fais les valeurs intermédiaires. PS : Vraisemblablement, l'info importante de l’icône est la valeur en % (qu'il faudrait alors agrandir ? - en rouge pour 0% et vert pour 100% ?) Donc la véritable position (angulaire) du clapet jaune est secondaire. C'est juste alors une confirmation visuelle. Modifié le 2 juin 2025 par Sowliny
Franco268 Posté(e) le 2 juin 2025 Signaler Posté(e) le 2 juin 2025 C'est super bien parti!! Ceci est la position 100%. Est ce possible de mettre la flèche blanche qui rentre vers le IN? du bas vers le haut? et supprimer la rouge? Pour la position à 0%, le clapet jaune est complètement à droite. Il obstrue la sortie de droite pour laisser passer le flux complètement à gauche. Le tuyau de droite devient rouge. Tout est bleu de 10 à 90% 100% à 0% correspond aux valeurs en degrés de 0° à 180° en passant par le haut comme ici (dans cette image la valeur et la fleche ne sont pas correctes) Oui la position du clapet en jaune représente le visuel de 100% à 0% En gros: à 100% pas de passage à gauche, le clapet jaune obstrue le tuyau de gauche. Il y a du rouge dans le tuyau de gauche. Passage uniquement du IN vers la droite, en bleu à 0% pas de passage à droite, le clapet jaune obstrue le tuyau de droite. Il y a du rouge dans le tuyau de droite. Passage uniquement du IN vers la gauche en bleu de 90% à 10%, passage à gauche et droite, tout est bleu. Le clapet obstrue proportionnellement la gauche et la droite. à 50%, le clapet jaune est en haut à 90° vertical. Ni gauche ni droite ne sont obstrués. Le fluide passe librement sans restriction des 2 cotés. Si je peux avoir écrit à gauche "Bypass" et à droite "Solaire" ou "Chauffage solaire"... c'est parfait! Encore merci pour ton temps
Sowliny Posté(e) le 3 juin 2025 Signaler Posté(e) le 3 juin 2025 (modifié) Merci pour la clarification (surtout pour le clapet), je pataugeais un peu... Noté pour la position 100% (là où j'ai indiqué 0%) -> je remets aussi la flèche blanche en bas -> et supprime la rouge à droite -> DONC PLUS DE FLÊCHE A DROITE Noté aussi pour le 0% tout à droite, avec tuyau de droite rouge Tout est bleu de 10 à 90% -> j'ai bien compris pour la position du clapet : 50% en haut à 90° Quant aux mentions "Bypass" et "Solaire" ca sera minuscule et quasi illisible sur une icône de 128x128. Ceci dit, je vais les intégrer - mais il serait peut être plus lisible de mettre une seule mention tout en bas (qui pourrait éventuellement varier aussi selon le % d'ouverture du clapet... Je commence les icônes en attendant ! PS : "Est ce possible de ..." n'hésite pas à me demander tout ce qui peut permettre d'obtenir ce qui te convient exactement. Des icônes imparfaites ne serviraient pas à grand chose au final. Modifié le 3 juin 2025 par Sowliny
Franco268 Posté(e) le 3 juin 2025 Signaler Posté(e) le 3 juin 2025 "BP" en bas à gauche et "Ch" en bas à droite?
Sowliny Posté(e) le 3 juin 2025 Signaler Posté(e) le 3 juin 2025 Est-ce que ca irait comme cela pour le 100% ? (j'ai pas encore intégré les BH et Ch dans les autres pourcentages...) Il ne me reste plus que les 40, 30, 20, 10% à faire... En rajoutant bien sûr les mentions.
Sowliny Posté(e) le 3 juin 2025 Signaler Posté(e) le 3 juin 2025 (modifié) Comme j'y étais, j'ai pris un peu d'avance en anticipant ton accord pour les mentions - mais ça peut bien sûr être modifié. Voici la série complète : Maintenant, regarde ce que cela donne directement dans l'interface, surtout en ce qui concerne la taille des mentions. Modifié le 3 juin 2025 par Sowliny addendum 1
fredokl Posté(e) le 3 juin 2025 Signaler Posté(e) le 3 juin 2025 Hello @elloupgarou, je t'avais oublié. Voici tes icônes si c'est toujours bon. 1
TitiXsi Posté(e) le 3 juin 2025 Signaler Posté(e) le 3 juin 2025 Non utilisateur de ces icônes mais je félicite le travail d'écoute vis à vis du client 👌🏼😁 2
Sowliny Posté(e) le 3 juin 2025 Signaler Posté(e) le 3 juin 2025 Merci ! Mais c'est tout à fait normal entre nous - et puis c'est un peu dans mes gènes... .
Franco268 Posté(e) le 3 juin 2025 Signaler Posté(e) le 3 juin 2025 C'est top de chez top ! Mais si je peux me permettre.... je peux? Pour les visuels de 30 à 70... on voit que l'ouverture est totale gauche/droite. Serait il possible de varier un l'ouverture dans cette plage?
Sowliny Posté(e) le 4 juin 2025 Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 Tu peux bien sûr... Donc il faudrait, par exemple pour 70% (et par miroir sur 30%) que le clapet jaune soit un poil plus bas et empiète un peu sur le tuyau de gauche ? As-tu vérifié l'apparence des mentions ? (par rapport à la transparence du fond vis-à-vis de la couleur de ton interface) Question ouverte a tous : peut-être faudrait-il supprimer la transparence des icônes, et mettre un fond léger ? Je prépare les nouvelles 30 et 70%...
Sowliny Posté(e) le 4 juin 2025 Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 (modifié) Et voilou ! On est quasiment au pixel près... donc s'il faut descendre plus bas, la différence avec 80% va s'estomper. Modifié le 4 juin 2025 par Sowliny modif texte
Franco268 Posté(e) le 4 juin 2025 Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 Pour moi, ils devraient être un peu plus bas encore. Pour moi cela représente plutôt 60 et 40. c’est vrai que dans mon dernier message j’avais mis le focus sur 70 et 30. Mais en vrai, il faut obstruer partiellement de 10 à 40 (leur mirror aussi de 90 à 60). Avoir une ouverture complète à 50, une obstruction complète à gauche à 100 et une obstruction complète à droite à 0 je regarde les mentions ce soir merci!!
Sowliny Posté(e) le 4 juin 2025 Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 Il y a 1 heure, Franco268 a dit : ... Mais en vrai, il faut obstruer partiellement de 10 à 40 ... 90% m'a l'air correct Je vais donc "abaisser" de 60 à 90%, avec des 30 et 70% à l'horizontale des tuyaux bleus
Sowliny Posté(e) le 4 juin 2025 Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 (modifié) Voici les ajustements (je n'ai pas remis les 0, 50 et 100% qui restent inchangés) : Le fond reste transparent ? Modifié le 4 juin 2025 par Sowliny
Franco268 Posté(e) le 4 juin 2025 Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 (modifié) Magnifique!!!! effectivement, un font blanc serait mieux et serait ok pour tous les modes d'affichage. Et peut etre BP et Ch juste en dessous de chaque vanne Modifié le 4 juin 2025 par Franco268
Sowliny Posté(e) le 5 juin 2025 Signaler Posté(e) le 5 juin 2025 (modifié) Je prépare ça... Je vais remettre le fond initial (un peu crème il me semble). Les BP et Ch sont déjà en place (de même que le %, mais très peu visibles sur fond très sombre) Modifié le 5 juin 2025 par Sowliny correction
Franco268 Posté(e) le 5 juin 2025 Signaler Posté(e) le 5 juin 2025 Il y a 1 heure, Sowliny a dit : Les BP et Ch sont déjà en place (de même que le %, mais très peu visibles sur fond très sombre) Oui, mais est il possible de les mettre juste en dessous? ça me semblerait plus jolie...
Sowliny Posté(e) le 5 juin 2025 Signaler Posté(e) le 5 juin 2025 Donc en DESSOUS du tuyau bleu du bas ? Pour le moment ils sont de part et d'autre de celui-ci. Je dois pouvoir les descendre un peu (et remonter le reste ?). Mais ça sera en fonction de la place disponible visi-a-vis des autres éléments et de la place restante en 128x128
