Bonjour Jojo,
Non ce n'est pas du tout saugrenu. J'ai les mêmes messages que toi de temps en temps donc je comprends.
Ta première suggestion est ajoutée dans le version ci-jointe.
Ta deuxième suggestion est un peu compliquée à faire, donc j'ai pris une option plus simple: en cas d'absence de remontée, soit les radiateurs sont éteints, soient ils continuent à chauffer au rythme qui existait avant la perte de remontée. Pour basculer entre ces deux comportements, il faut utiliser l'option HMCF.turnOffNoTemp (à rajouter dans ton fichier config):
  HMCF.checkDelayTemp = true      -- warn if temperature has not been updated for some time
  HMCF.maxDelayTemp   = 8*60      -- max delay between 2 temperature updates (minutes)
  HMCF.turnOffNoTemp  = true      -- turn off heaters if max delay is exceeded
Si HMCF.turnOffNoTemp = false, alors les radiateurs ne s'éteindront plus en cas d'absence de remontée.
J'ai aussi augmenté le délai par défaut de 8h à 12h.
Je n'ai pas eu le temps de bien tester, donc est-ce que tu peux tester la version jointe sur une pièce pendant quelques semaines stp ?
HCM v520.16.lua
Modifié par Felig
Waw quelle réaction rapide.
En fait les radiateurs de ma SdB sont toujours éteints (= mode Eco à 18°C), sauf 45 min par jour (mode confort à 28°C = fonctionne plein pot. Ce n'est pas du PID ...), donc ta proposition ne conviendra pas pour mon utilisation.
Je sais que ma seconde suggestion est plus facile à écrire qu'à programmer.
Comme le mode Confort ou Eco est déterminé par un calendrier Google,  ne pourrait-on pas simplement utiliser le paramètre
HMCF.error.manual = false|true -- false c'est le fonctionnement actuel
et true empêche de basculer sur Off, et permet  de continuer de changer les modes comme s'il n'y avait jamais eu d'erreur.
Maintenant, je ne comprends pas ce que tu dis :
Il y a 2 heures, Felig a dit :
le fonctionnement actuel, c'est False ?
Comme le radiateur sera éteint (96,8% du temps) il restera donc éteint...
Et si je mes ce paramètre à false,  est-ce que le régulateur continuera de répondre aux ordres (comme side rien n'était) ?
en fait il est paramétrable par ?
Quelles sont les modifs apportées outre le log de ma prmu§re suggestion ? Lesp3 paramètres sont nouveaux ?
Ok. J'avais une autre solution en tête qui est plus simple à programmer: le % sera ajusté en fonction du thermostat
- à 17° ou en-dessous le % sera égal à 0
- à 24° ou au-dessus le % sera égal à 100%
C'est simpliste mais c'est mieux que de couper dans ton cas de figure.
Pour répondre à tes questions:
Si ce paramètre est false, le délai de la dernière remontée ne sera jamais vérifié (pas de warning, pas d'action). Ce n'est pas un nouveau paramètre, il était déjà dans le programme principal.
Le fonctionnement actuel c'est 'true' (valeur par défaut).
HMCF.maxDelayTemp = 12*60 -- max delay between 2 temperature updates (minutes)
Oui c'est pour paramétrer le délai pour les warning et l'action éventuelle. Ce n'est pas un nouveau paramètre, il était déjà dans le programme principal.
J'ai juste modifié la valeur par défaut de 8h à 12h.
C'est un nouveau paramètre. Si ce paramètre est true, c'est le fonctionnement actuel. Si tu le met à false, on aura le comportement que j'ai décrit ci-dessus (100% à 24°, 86% à 23°, 71% 22°, etc.)
J'ai du modifier un peu la structure du programme. Il y a maintenant deux méthodes pour calculer le % d'activité, et le dépassement du délai ne rend plus la température mesurée invalide. C'est pour ça que ça mérite quelques tests.
HCM v520.16.lua
Modifié par Felig
Salut,
J'ai enfin trouvé le temps de faire des tests.
Les modifs apportées semblent ok, sauf pour les erreurs.
Voici ma config (j'ai mis un délais de 1 min pour avoir rapidement des résultats)
  HMCF.maxDelayTemp   = 1--2*60      -- max delay between 2 temperature updates (minutes)
  HMCF.turnOffNoTemp  = false      -- turn off heaters if max delay is exceeded
dès que j'ai sauvé la config, j'ai reçu ce mail :
[WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : No temp. update since 10m 46s
dans un premier temps, je pensais qu'il s'agissait d'une erreur, mais en fait non, car j'imagine qu'il regarde la propriété "lastChanged" dans le JSON. Et comme eslle  avait changé il y a plus d'1 min => ok :60:
mais quand j'ai repassé le paramètre à 12h, re-warning (ok) mais je message pas ok :
[WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : No temp. update since 19m 51s
J'aurais bien vu un message comme ça :
[WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : No temp. update since 10m 46s (alert if > HMCF.maxDelayTemp )
et
[WARNING] Chauf_Bureau_Radiateur : temp update ok (last update 19m 51s ago (alert if < HMCF.maxDelayTemp ))
sinon impec, car même quand en alerte, je peux encore modifier la consigne, et il agit suivant le mode prédéfini. Cela répond donc à mon besoins.
  • 3 semaines après...
Bonjour Maître :13:
J'avais fait quelques tests rapides avec la régulation de mon bureau.
Fort de cette expérience positive, je l'ai mis dans la salle de bains, et là j'ai du à nouveau faire preuve d'imagination vis-à-vis de ma femme.
Voici la description des soucis:
1) malgré une modification de la température mesurée
j'avais une erreur qui arrivait :
[WARNING] Chauf_SdBRdC_Radiateur : No temp. update since 8h 00m
et le radiateur ne fonctionnait plus sur la solution de replis que tu as mise en place (d'où les explications fumeuses que j'ai du trouver ...)
Comme la sonde de température est une AeonTec aerq, je me suis dit que cela devait être le wakeup ...
2) par défaut le wakeup est de 43200s (=12h) - c'est long mais ça me va.
et, le régulateur passe sur OFF (ce serait cool que l'on puisse passer en solution de replis pour des erreur "compatibles")
Voici le message d'erreur:
En fait, le messaage d'eereur devrait être adapté. Dans ce cas, il faudrait :
addHeater : 'wakeup'is out of lange [MinRange, MaxRange]
et pour la seconde ligne :
'wakeup' set to MaxRange sec
Ce ne sont que des suggestions, tu auras peut-être une autre/meilleure idée ?
oups, je viens de voir ma faute de frappe (car je me disais bien qu'il ne pouvait pas s'agir d'une erreur)
C'est 'wakeUp' et pas 'wakeup' ...
Mais du coup où puis-je modifier les limites, car j'aimerais bien 43200
j'ai fait c'est quelques mofifw dans le code, en espérant que ce soit ok
vers ligne 1590 :     maxWakeUp           = 46800,     -- max duration (sec) of wakeUp      (Default: 46800 = 13 h)
vers ligne 620 :     if abortOnErr and item.wakeUp > self.HMCF.maxWakeUp then
vers ligne 718 :     if item.wakeUp then checkRange("wakeUp", item.wakeUp, 0, self.HMCF.maxWakeUp) end
et du coup ma config
  HM:addHeater({id=162, wakeUp = 43200})
est acceptée.
Je verrai demain matin si mon radiateur chauffe.
Salut Jojo,
Tu peux confirmer que tu as bien le paramètre suivant dans le fichier config de ta salle de bain:
Sinon pour le paramètre wakeUp, j'avais mis une valeur max pour permettre au cycle PID de se synchroniser avec celui du capteur de température. Mais ce n'est pas strictement nécessaire, du moment que la sonde envoie des mises à jour en cas de changement de température. Par contre il faut que le délai d'avertissement sur l'absence de remontée de température soit toujours supérieur au temps de réveil. C'est ce que j'ai modifié dans la version jointe (si tu peux la tester).
HCM v520.18.lua
salut,
Je te confirme que dans ma config j'ai bien
Dans cette version dois-je encore préciser le wekaUp time ?£
Merci et bon dimanche ensoleillé
J'ai implémenté ta nouvelle version,  et pas de chauffage ce matin.
Mais je ne comprends rien, car pas d'erreur au niveau de ton régulateur :
Mais je vois ceci dans l'historique de la HC3 :
alors que je (crois) n'ai rien demandé et ne vois rien à propos du régulateur.
Il y a 13 heures, Felig a dit :
c'est mieux si tu le précises.
Sorry, je ne l'avais pas précisé, car pour moi c'était évident de suivre tes instructions ...
  • 6 mois après...
  • 2 mois après...
Hello,
Idée d'amélioration :
Ma sonde de temp remonte un chiffre à 10 digit. Ca sert à rien mais c'est comme ca ...
J'ai donc modifié ton code pour avoir ceci sur la fonction HM:updateLabelTemp(item)
function HM:updateLabelTemp(item)
  table.insert(self.iwashere, "updateLabelTemp")
  item.power = item.power or 0  -- not needed
  local device = iif(self.HMCF.coolingDevice, "❄️ ", "🔥 ")
  local percent = iif(self.isOff, "Off", string.format("%.0f%%", item.power))
  local power = device..percent.." | "..iif(item.state == ON, "", "💤")
  local tempe = item.temp or "N/A "
  if type(tempe) == "string" then tempe = math.floor(item.temp * 10) / 10 end
  if self.outdoor then
    self:updateLabel("lbTemp", "🌙 "..self.outdoor.."°C | 🌡️ "..tempe.."°C | "..power)
  else
    self:updateLabel("lbTemp", "🌡️ "..tempe.."°C | "..power)
  table.remove(self.iwashere)
ajout de :
Modifié par stipower
@Felig, pour faire suite à cette demande
http://user:pwd@ipbox/api/devices/
En résumé.
Dans Domochart je serais très intéressé de recupérer la température de consigne.
Pour cela (si j'ai bien compris à la lecture du json), il y a 2 propriétés :
coolingThermostatSetpoint
et
heatingThermostatSetpoint
et ton QA met à jour la propriété qu'il faut en fonction de la valeur de la variable
HMCF.coolingDevice  = false|true
et le device regarde le bon setpoint en fonction de la propriété
thermostatMode = Heat|Cool
Donc, il n'yaurait qu'a mettre à jour les 2 setpoints du device (heatingThermostatSetpoint & coolingThermostatSetpoint) car de toute façon il ne tiendra compte que de celui qu'il faut en fonction de la propriété thermostatMode.
Ainsi dans le code lua de domochart, je rajoute uniquement
{ dbType = "temperature", fibaroType = "com.fibaro.hvacSystemAuto"                  , visible = "true", dead = "false", property = "heatingThermostatSetpoint", }, -- added by Jojo on 18/01/2025 to include PID Devices setpoints
Celà rendrait le code plus simple ?
Ou je suis complétement à côté de la plaque et j'ai une vision trop simpliste ?
@stipower Merci beaucoup pour ton ajout qui pourra servir à d'autres. je l'intègre dans le code.
@jojo En théorie une pièce peut avoir une consigne pour le chauffage et une consigne pour la clim. C'est pour ça que je ne modifie que la consigne qui correspond au mode. Mais en réfléchissant je ne vois pas de problème à ce que tu proposes, vu que mon QA ne gère pas les deux modes à la fois. C'est un peu moins propre mais probablement pas gênant. Je vais garder mon code pour l'instant, mais tu peux tester ce que tu proposes en remplaçant ces lignes:
  p = iif(self.HMCF.coolingDevice, "coolingThermostatSetpoint", "heatingThermostatSetpoint")
  self.QA:updateProperty(p, setpoint.setp)
par ces lignes:
  self.QA:updateProperty("heatingThermostatSetpoint", setpoint.setp)
  if self.HMCF.coolingDevice then
    self.QA:updateProperty("coolingThermostatSetpoint", setpoint.setp)
merci pour la suggestion, mais ce qui m'ennuye, c'est que si nous avons des versions différentes, les prochaines mises à jour de ton QA me feront perdre ces modifs.
  • 8 mois après...
Le 18/01/2025 à 10:36, stipower a dit :
Hello,
  else
ajout de :
@Felig
if tonumber(tempe) ~= nil then tempe = math.floor(tempe * 10) / 10 end
J'ai modifié un peu ma ligne pour ne pas planter le qapp en cas de tempe = "N/A"
  • 4 mois après...
Bonjour à tous,
Merci à l’auteur pour ce magnifique QA, et merci à JOJO de me l’avoir fait découvrir.
Je viens de l’installer pour piloter ma chaudière (Mazout + air pulsé) qui alimente le hall par 2 bouches de pulsions.
PS : je suis novice de chez novice en domotique et je n’ai aucune expérience en chauffage…
D’après mon type de chauffage, il y-t-il un autre réglage à effectuer/optimiser, car j’ai parfois du ON/OFF de ma chaudière de seulement 15 sec ?
Fonctionnement de mon système :
> Chaudière ON / > Ventilo ON (automatiquement) après ~04:00min
> Chaudière OFF / > Ventilo tjrs ON et OFF (automatiquement)  après ~03:40min
Dans le menu d’aide du QA, j’ai vu ceci :
-          HMCF.minAction = XXX
-          HMCF.minCycle = XXX
-          Le facteur (K=100) dans mon cas, est-il tjrs correct ?
Merci d’avance pour votre aide et conseils :77:
ce n'est pas un problème pour ta chaudière seulement 15 ?
sinon il y a ce paramètre que j'ai mis à 3 min
  HMCF.minAction      = 3*60      -- durée min. (sec) de chauffage/clim. (défaut: 15)
Salut jojo,
Bien je pense que oui, car le corps de chauffe n'est pas à température pour lancer le ventilo.
Je vais essayé  HMCF.minAction      = 6*60
Tu as une idée si le facteur (K=100) est tjrs ok pour mon système ?
je nen sais rien, de mémoir il y a une explication "le pid pour les nuls" qui explique bien à quoir sert chaque paramètre. In finé tu vas par essais et erreurs en fonction de ta pièce,etc jusqu'à trouver un réglage qui va bien pour toi.
Salut Jojo,
Ok je vais regarder "le pid pour les nuls" :)
je vois déjà du changement avec HMCF.minAction      = 6*60
et encore merci :74:
