Suite a la mise a jour du firmware de l'onduleur en version 1.35.8-1 le QA fonctionne a nouveau
Bugfixes
/ Log data upload stabilization - Devices sporadically interrupted the archive data upload
Data
Inverters
1
Battery_Mode	"normal"
DT	1
E_Day	null
E_Total	2238280.7016666667
E_Year	null
P	929.51788330078125JS:929.5178833007812
SOC	68.299999999999997JS:68.3
SecondaryMeters	{}
Site
BackupMode	false
BatteryStandby	true
E_Day	null
E_Year	null
Meter_Location	"grid"
Mode	"bidirectional"
P_Akku	416.56591796875
P_Grid	5.1399999999999997JS:5.14
P_Load	-934.65788330078124JS:-934.6578833007812
P_PV	577.331298828125
rel_Autonomy	99.450066158769474JS:99.45006615876947
rel_SelfConsumption	100.0JS:100
Smartloads
OhmpilotEcos	{}
Ohmpilots
0
P_AC_Total	0.0JS:0
State	"normal"
Temperature	0.0JS:0
Version	"13"
Head
RequestArguments	{}
Status
Code	0
Reason	""
UserMessage	""
Timestamp	"2025-03-11T13:17:57+00:00"
Modifié par flacon030
  • Réponses 64
  • Créé
  • Dernière réponse
bonjour je tente toujours de récupérer le SOC de mon onduleur pour ce QA
Le problème de se que je voie c'est que le .1 (le point est en orange dans le code LUA au lieu d'être en blanc comme tous les autres point?)
comment définir le bon chemin?
donc peut être un problème de chemin pour interroger le SOC
self.SOC = fronius.Body.Data.Inverters.1.SOC or 0
Merci pour ton aide, mais avec ta suggestion les valeurs ne remontent plus et j'ai ce code erreur dans le debug
[15.03.2025] [10:26:01] [DEBUG] [QUICKAPP598]: onInit
[15.03.2025] [10:26:01] [ERROR] [QUICKAPP598]: QuickApp crashed
[15.03.2025] [10:26:01] [ERROR] [QUICKAPP598]: main.lua:183: attempt to index a nil value (field '?')
c'est bon je viens de trouver
c'était cela le bon code
 self.SOC = fronius.Body.Data.Inverters["1"].SOC or 0
A présent il faut que j'arrive a créer les child pour l'autonomie, l'autoconsommation, et le SOC
Toutes les autres données du QA on leur childs sauf ces trois la ou je bloque encore
il y a une heure, flacon030 a dit :
Ah ben voilà, c'est exactement ce que je pressentais.
Bravo :)
Je ne sais pas où tu bloques, ce sont des child comme les autres non ?
Par contre moi j'ai un souci d'un autre genre, je suis en train de préparer un QA pour mon nouvel onduleur Victron, et le SOC je peux le mettre dans un multilevelSensor avec l'unité en %, mais il va falloir que je modifie DomoCharts pour le prendre en compte...
oui je regarde pour un "multilevelsensor" car les autres child sont soit des "powermeter" soit des "energymeter"
Le SOC je le gère dans grafana mais c'est vrai que dans domocharts il ne peut y être pour le moment
Bon après pas mal d'essai j'arrive a créer mon child mais j'ai un message d'erreur
Mais cela ne semble pas empêcher le QA de fonctionner
[15.03.2025] [13:43:43] [DEBUG] [QUICKAPP598]: onInit
[15.03.2025] [13:43:43] [WARNING] [QUICKAPP598]: Class for the child device: 1098, with type: com.fibaro.multilevelSensor not found. Using base class: QuickAppChild
function QuickApp:createChildDevices()
    self:initChildDevices({
        ["com.fibaro.electricMeter"] = Meter,
        ["com.fibaro.energyMeter"] = Meter,
        ["com.fibaro.powerMeter"] = PowerSensor,
        ["com.fibaro.multilevelsensor"] = multilevelsensor, --ajout ligne
    -- data from: /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System endpoint
    self.childs.totalEnergyConsumedChild = self:initChildDevice("totalEnergyConsumedChild", "Total energy consumed", "com.fibaro.energyMeter", Meter)
    self.childs.totalEnergyConsumedChild:updateProperty("rateType", "consumption")
    -- data from: /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi endpoint
    -- total energy produced (kWh)
    self.childs.totalEnergyChild = self:initChildDevice("totalEnergyChild", "Index total PV", "com.fibaro.energyMeter", Meter)
    self.childs.totalEnergyChild:updateProperty("rateType", "production")
    -- current production (W)
    self.childs.currentPowerChild = self:initChildDevice("currentPowerChild", "Production", "com.fibaro.powerMeter", PowerSensor)
    self.childs.currentPowerChild:updateProperty("rateType", "production")
    -- Current Akku power (w)-- ajoute Akku
    self.childs.currentAkkuChild = self:initChildDevice("currentAkkuChild", "Akku", "com.fibaro.powerMeter", PowerSensor)
    self.childs.currentAkkuChild:updateProperty("rateType", "production")
    -- Current Load power (w)-- ajoute Load
    self.childs.currentLoadChild = self:initChildDevice("currentLoadChild", "Load", "com.fibaro.powerMeter", PowerSensor)
    -- current grid power (W)
    -- from docs: value is null if no meter is enabled ( + from grid , - to grid )
    self.childs.currentGridChild = self:initChildDevice("currentGridChild", "Grid", "com.fibaro.powerMeter", PowerSensor)
    -- Current rel_Autonomie (%)-- ajout ligne
 	 self.childs.rel_AutonomyChild = self:initChildDevice("rel_AutonomyChild", "Autonomie", "com.fibaro.multilevelSensor", multilevelsensor)
    self.childs.rel_AutonomyChild:updateProperty("unit", "%")
function QuickApp:parseGeneralData(data)
    local fronius = json.decode(data)
    self:trace(data)
    self.P_Grid = fronius.Body.Data.Site.P_Grid or 0
    self.P_Load = fronius.Body.Data.Site.P_Load or 0
    self.P_Akku = fronius.Body.Data.Site.P_Akku or 0
    self.P_PV = fronius.Body.Data.Site.P_PV or 0
    self.E_Total = fronius.Body.Data.Site.E_Total or 0
    self:updateView("mode", "text", "Mode: " .. fronius.Body.Data.Site.Mode)
    self:updateView("Meter_Location", "text", "Meter Location: " .. fronius.Body.Data.Site.Meter_Location) -- ligne en plus
    self.rel_Autonomy = fronius.Body.Data.Site.rel_Autonomy or 0                   -- ligne en plus
    self.rel_SelfConsumption = fronius.Body.Data.Site.rel_SelfConsumption or 0     -- ligne en plus
    self.SOC = fronius.Body.Data.Inverters["1"].SOC or 0                           -- ligne en plus
    -- -----P grid -----
    if self.P_Grid ~= json.null() then
        self:setChildVisibility("currentGridChild", true)
        self.childs.currentGridChild:updateProperty("log", "")
        local gridValue = string.format("%.0f", self.P_Grid)
        self:updateView("grid", "text", "Linky: - Injection / + Conso: " .. gridValue .. " W")
        self.childs.currentGridChild:setValue(gridValue)
        if self.P_Grid < 0 then
            self.childs.currentGridChild:updateProperty("log", "Injection linky")
        else
            self.childs.currentGridChild:updateProperty("log", "Conso linky")
    else
        self.childs.currentGridChild:updateProperty("log", "Meter not connected")
        self:setChildVisibility("currentGridChild", false)                           -- hiding unused device
    -- -----P_load--------- ajoute child P_load
    if self.P_Load ~= json.null() then
        self:updateView("load", "text", "Conso maison: " .. string.format("%.3f", self.P_Load * -1) .. " W")
        self.childs.currentLoadChild:updateProperty("value", self.P_Load * -1)
    -- -----P_Akku------- -- ajouté child Akku
   if self.P_Akku ~= json.null() then
       self:updateView("akku", "text", "Batterie: - Charge / + Decharge: " .. string.format("%.3f", self.P_Akku) .. " W")
       self.childs.currentAkkuChild:updateProperty("value", self.P_Akku)
    -- -----P_PV------
    if self.P_PV ~= json.null() then
        self:updateView("current", "text", "Fronius PV: " .. string.format("%.3f",self.P_PV) .. " W")
        self.childs.currentPowerChild:updateProperty("value", self.P_PV)
    -- ----E_Total Index total----
    self:updateView("total", "text", "Index Total: " .. string.format("%.3f",self.E_Total / 1000) .. " kWh")
    self.childs.totalEnergyChild:setValue((self.E_Total) / 1000)
    -- -----rel_SelfConsumption--------- ajouté rel_SelfConsumption
   if self.rel_SelfConsumption ~= json.null() then
       self:updateView("rel_SelfConsumption", "text", "Autoconsommation: " .. string.format("%.3f", self.rel_SelfConsumption) .. " %")
    -- -----SOC--------- ajouté SOC
   if self.SOC ~= json.null() then
       self:updateView("SOC", "text", "SOC: " .. string.format("%.3f", self.SOC) .. " %")
       -- -----rel_Autonomy------- -- ajouté rel_Autonomy
   if self.rel_Autonomy ~= json.null() then
       self:updateView("rel_Autonomy", "text", "Autonomie: " .. string.format("%.3f", self.rel_Autonomy) .. " %")
       self.childs.rel_AutonomyChild:updateProperty("value", self.rel_Autonomy)
Dans le onInit() tu affectes la classe "multilevelsensor" aux child devices de type com.fibaro.multilevelsensor, mais est-ce que cette classe est définie quelque part dans ton code ?
Vu le message d'erreur, je pense que non.
Perso pour tous les devices de type sensor, j'utilise 1 seule et unique classe, c'est plus simple.
Exemple, ici elle s'appelle MyInput :
	-- Setup classes for child devices
		["com.fibaro.powerMeter"] = MyInput,
		["com.fibaro.energyMeter"] = MyInput,
		["com.fibaro.electricMeter"] = MyInput,
		["com.fibaro.temperatureSensor"] = MyInput,
		["com.fibaro.binarySensor"] = MyInput,
		["com.fibaro.binarySwitch"] = MyDigitalOutput,
Je me suis inspirer du créateur du qa qui a réaliser plusieurs fichiers et j'en ai créer un "multilevelsensor" dans le quel j'ai mis le code ci dessous en m'inspirant de ceux qu'il avait créer pour "PowerSensor" et "Meter"
Mais sans être sur de se que je fait
class 'multilevelsensor' (QuickAppChild)
function multilevelsensor:__init(device)
    QuickAppChild.__init(self, device)
    self:updateProperty("unit", "%")
function multilevelsensor:setValue(value)
    self:updateProperty("value", tonumber(value))
class 'Meter' (QuickAppChild)
function Meter:__init(device)
    self:updateProperty("unit", "kWh")
function Meter:setValue(value)
    -- print("updating", self.id, "value: ", value)
class 'PowerSensor' (QuickAppChild)
function PowerSensor:__init(device)
    self:updateProperty("unit", "W")
function PowerSensor:setValue(value)
Bon je viens de mettre a jour le QA fronius qui se trouve sur le marketplace de fibaro
https://marketplace.fibaro.com/items/fronius-solar-9a09a221-0f2e-4e0d-b076-d273ba6c7434
J'y ai ajouté les fonction suivantes:
Le SOC batterie (y compris le module enfant)
L'autoconsommation (y compris le module enfant)
L'autonomie (y compris le module enfant)
La puissance de l'onduleur (y compris le module enfant)
La consommation de la maison (y compris le module enfant)
La charge décharge de la batterie (y compris le module enfant)
Le status de la batterie
J'ai supprimer
E_day (y compris le module enfant car plus géré par l'onduleur)
E_yars (y compris le module enfant car plus géré par l'onduleur)
il me reste un bug que je n'ai pas encore trouvé mais qui ne fait pas buger le QA
[15.03.2025] [17:15:52] [WARNING] [QUICKAPP598]: Class for the child device: 1091, with type: com.fibaro.multilevelSensor not found. Using base class: QuickAppChild
[15.03.2025] [17:15:52] [WARNING] [QUICKAPP598]: Class for the child device: 1092, with type: com.fibaro.multilevelSensor not found. Using base class: QuickAppChild
[15.03.2025] [17:15:53] [WARNING] [QUICKAPP598]: Class for the child device: 1093, with type: com.fibaro.multilevelSensor not found. Using base class: QuickAppChild
Le QA modifier et disponible ci dessous
Fronius.fqa
Suggestion d’icônes pour vos modules enfants
Rendue des modules enfants
Visualisation du QA
C'est bon tous fonctionne a présent, merci lazer pour ton aide précieuse
voici donc la version final, libre a vous de la modifier selon vos besoins
Pour info il est possible d'avoir la 2éme table JSON de l'onduleur ou se trouve les tensions, courants, fréquences, ect...
Fronius.fqa
http://192.168.1.88/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System
  • Like 3
petite question
pour une fréquence un "com.fibaro.multilevelSensor" pourrait convenir?
quel est la liste des différents type de capteur?
Je vais a présent essayé de remonter toutes les autres informations de l'onduleur de la deuxième table json comme les courant par phases, les tensions, ect..
  • 2 mois après...
Je viens de trouver de nouvelle tables json qui peuvent etre exploité pour la collecte de données de l'onduleur
http://192.168.1.88/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
Toutes les autres tables sont ici
https://github.com/victronenergy/dbus-fronius/blob/master/documents/solar_api_samples.txt
solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi
solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CumulationInverterData
solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData
solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=MinMaxInverterData
solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System
solar_api/v1/GetSensorRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=NowSensorData
solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=Inverter
  • 2 mois après...
Je viens de trouvé pour ceux que cela intéressé l'adresse API pour interroger la batterie
http://192.168.1.88/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi
Et pour ceux que cela intéresse voici la doc officiel
42,0410,2012.pdf
  • Like 2
Bon je trime a nouveau avec les liens JSON
Je cherche a définir le chemin de l'image ci dessus
J'ai essayer cela :
self.Current_DC = fronius.Body.Data["0"].Controller.Current_DC or 0
Mais j'ai ce message d'erreur
[01.09.2025] [17:05:02] [ERROR] [QUICKAPP598]: QuickApp crashed
[01.09.2025] [17:05:02] [ERROR] [QUICKAPP598]: main.lua:417: attempt to index a nil value (field 'Controller')
Non c'est Data[1], car les index commencent toujours à 1 en LUA, contrairement à beaucoup d'autres langage inspirés du C.
Non c'est bien ["0"] sauf erreur de ma par car avec le 0 seul cela ne fonctionnait pas, et pas plus avec [0]
J'en avait déjà parlé ici
Par contre cette fois ci cela ne fonctionne pas car il y a un autre chemin aprés le "0" qui est "Controller" puis ma variable "Current_DC"
se qui devrait être
Le 12/03/2025 à 14:39, flacon030 a dit :
C'est comme la dernière fois, il faut regarder le JSON brut, sans formatage à l'écran par le plugin, pour être certain du type d'index à utiliser.
Soit numérique, auquel cas ça démarre à 1 comme je le disais plus haut, soit c'est textuel, auquel cas il faut mettre les guillemets comme pour toute string qui se respecte.
