Je ne savais pas que Enphase fabriquait une borne de recharge pour VE.
Ça je le fais déjà avec ma borne OpenEVSE... Et un peu de domotique autour, ce qui me permet de choisir finement les priorités.
Bah après quand tu vois le prix de leur batterie, des pigeons clients, ls en trouveront toujours, qui sont prêts à payer plus cher pour l'intégration native et la simplicité d'utilisation... ça se justifie.
Reste que indépendamment du prix, ce n'est pas adapté à mon cas de figure, car d'une part je ne peux pas poser la pince de mesure sur l'arrivée Enedis de mon installation, donc la passerelle Envoy n'a aucun moyen de connaitre l'injection/soutirage, et donc le surplus disponible.
D'autre pas, je me sert de la domotique pour modifier le flux MQTT vers ma borne OpenEVSE afin de soustraire la consommation du chauffage eau, ce qui permet de prioriser la charge de la voiture sur le routeur solaire. Sans ça, le routeur prendrait tout et la charge voiture ne démarrerais jamais.
Ma seconde borne sera surement le modèle de chez Victron, car là il y aura l'intégration native avec le Multiplus II que je suis en train d'installer, et celui-ci aura bien la vue complète de l'installation, allant du compteur Linky, de la maison, et même des 2 systèmes PV existants (Enphase et APS).
Petit calcul de batterie Enphase, pour la nuit :unsure:
Imaginons une consommation nocturne ne 10kWh.
... cela représenterait en heures creuses 1,6 €.
Via photovoltaique,  on compte sur une possibilitéde charge durant durant 280j.
Une 5P coûte dans les 4000€ pour 4kWh utilisable / 3,4kWh restituée la première année
Une 10T 8400€ pour 8,4kWh utilisable  / 7,1kWh restituée ka première année.
Ainsi, en faisant 1 cycle/j, sans compter une dégradation de 1%/an ni d'augmentation de 5%/ an
• 5P : amortissement 152 €/an, soit un peu moins de 26 ans
• 10 T : amortissement 318€ /an, soit un peu moins de 26 ans
Il y a 15 heures, Nico a dit :
Tu poses aussi un Mutliplus du coup ? Avec batteries ?
Oui avec batteries Pylontech.
En fonctionnement depuis le week-end dernier, avec ce beau temps ça fait 1 semaine que mes factures sont à 0, plutôt cool.
Je vais en parler en détail sur le topic de mon installation PV.
Et tu as mis combien de batteries ?
Moi je pars sur 2 * 4.8 k, si j'ai le temps ce sera posé encore avant l'été aussi :)
  • 1 an après...
Mise à jour version 2.10 qui résout le problème de Serial Number de la passerelle Envoy à fournir lors de la connexion pour obtenir le token.
A cet effet, il faut ajouter une variable Serial au QuickApp :
Téléchargement :
Salut Lazer, je pense que le fqa en téléchargement n'est pas la version 2.10 ;)
Edit : J'ai repris ta fqa 2.00 mis à jour les fichiers 2.10/ 2.40, rajouté la Variable Serial.
Malheureusement, j'obtiens toujours le même résultat chez moi...
[QA_ENPHASE_2061]: Can't get new token : Code de statut HTTP = 401
Modifié par TitiXsi
Je te confirme que le FQA en téléchargement est toujours en version originale, je n'ai partagé que les fichiers pour faire la mise à jour, je n'ai pas pris le temps de refaire le QuickApp complet à la dernière version.
Après c'est étonnant ton erreur même avec la mise à jour... Il faudrait regarder le log détaillé avec debug à true pour essayer de comprendre.
