DGDIM
météo hc3
Bonjour a tous ,
je ne savais pas trop ou poser la question, (si je ne suis au pas au bonne endroit admin rediriger moi merci ) je recherche un plugin ou un QA pour ma HC3 pour la météo ou puis-je touver cela car a part netamo je ne vois rien d'autre pour la HC3 ? MERCI de votre aide....
fait une recherche Google avec ces mots clés
hc3 qa météo
Oui je l'ait fait mais aucun qa n'est complet il faut tous les bidouiller et sa me pose problème car je suis une bille en codage. Je recherchais quelque choses comme sur la hc2 à mettre en place facilement. Un plugin déjà tout fait.
Tu as le plugin météo intégré de base dans la HC3, ça ne te suffit pas ?
Pour le plugin Netatmo, il faut avoir une station du même fabricant, donc forcément, ce n'est pas gratuit.
Sinon sur le forum il doit trainer un ou deux QuickApps météo... Weathertrucmuche ou quelque chose comme ça, tu trouveras facilement dans la section des QuickApps.
Modifié par Lazer
OK merci je vais fouiller. Ben disons que celui intégrer de base dans la hc3 n'affiche pas d'icône sur la box et je trouve sa dommage pour une visualisation correcte.
