EUROTRONIC - COMET Z-WAVE+ thermostat
COMET Z-WAVE+ Radiator thermostat Comet Z-Wave
Radiator thermostat Comet Z-Wave EUROTRONIC 700226Radiator thermostat Comet Z-Wave EUROTRONIC 700226
EUROtronic Comet Z-Wave
Comet Z-Wave
  • Norme radio : Z-Wave+
  • Contrôle des thermostats possible de partout
  • Changement rapide des températures grâce à la technologie FLiRS
Comet Z-Wave Plus est un régulateur d'économie d'énergie compatible avec le standard radio Z-Wave.
Ce régulateur permet d'ajouter un composant d'économie d'énergie au réseau Z-Wave Smart Home (par ex. Homey, Hornbach, Homee, etc.).
Selon le mode, le régulateur à économie d'énergie peut être utilisé comme thermostat de chauffage ou, lorsque la régulation est désactivée, agir comme un simple servomoteur.
La température mesurée par le capteur interne ou la position de l'actionneur de vanne peuvent être renvoyées à la passerelle correspondante via Z-Wave.
Équipé du FLiRS (Frequently Listening Receiver Slave), le régulateur d'économie d'énergie réagit aux commandes reçues (par exemple les changements de température) avec un temps de latence particulièrement court.
Caractéristiques
  • Programmes horaires pour un chauffage optimal adapté à votre emploi du temps individuel
  • Commande tactile
  • Écran LED éclairé
  • Raccord fileté M30 x 1,5 mm
  • Mode d'action type 1
Contenu de la livraison :
  • 1x Comet Z-Wave régulateur d'économie d'énergie
  • 2x piles LR6 / Mignon / AA
  • 1x guide de démarrage rapide
  • 3x adaptateurs (Danfoss RA ; RAV, RAVL)
REMARQUE :
Une passerelle Z-Wave est nécessaire pour la mise en service.
C'est à dire pour les LC13 ? Jamais eu le moindre soucis... Vais pas les changer juste pour le Flirs, mais en tout cas sympa !
aussi aucun soucis avec les LC13, mais pourquoi j'ai changé :
  1. j'en avais envie
  2. écran bien mieux placé (vers le haut)
  3. charactères de l'écran plus grans
  4. bouton boost que j'utilise pour démarrer un radiateur en manuel pour une période donnée
  5. pas de wakeup time pour envoyer les consignes
  6. FLIRS
  7. piles plus facilement changeables
  8. ...
Uniquement le Flirs m’intéresserait, mais avec le réveil à 10m, pas de soucis au final.
Et le contrôle en local... je l’utilise jamais au final. Avec mes Heat-It au mur en thermostat-sonde, c'est tout de même vachement plus pratique pour le contrôle local :)
Même si au final, on l'utilise ultra peu, mes programmes auto sur le panneau de chauffage font vraiment tout.
  • 1 an après...
Dites, je me prépare à l'hiver et je me dis une fois de plus...
Non sorry :P... je me dis que je mettrais bien des têtes thermostatiques connectées.
Chaque année je peine à franchir le cap, vu le prix et les 22 radiateurs de la maison.
J'ai bien une tête Danfoss LC-13 dans le hall d'entrée que j'avais placée pour tester, mais je n'ai jamais été convaincu.
Suites à quelques recherches, j'ai vu que le choix aujourd'hui en Z-wave se limite aux Fibaro Heat controller et aux Eurotronic Comet.
quelqu'un a-t-il testé les deux pour me dire ce qui est meilleur?
Je vais sans doute commencer par n'en placer que quelques unes aux radiateurs stratégiques.
merci
Modifié par fel-x
j'ai utilisé des Danfoss LC-13.
Je les ai toutes remplacées par des Eurotonic car :
  • techno Z-Wave +
  • techno FLiRS : FLiRS (Frequently Listening Receiver Slave):
    Spirit Z-Wave uses FLiRS to provide short latency and short responding times.
  • grand écran dirigé vers le haut (donc ok si vanne contre un mur)
Je ne regrette pas cette migration.
Merci @jojo
je vais en commander quelques unes pour tester alors.
70 Eur la pièce semble le prix officiel, et je ne trouve pas de revendeur autre que Conrad (NL).
Tu confirmes que c'est le prix attendu ?
merci
j'avais acheté les miennes, à l'époque (en 2021) sur amazon.es 47€ (d'après mon historique de cmd). Elle n'est plus en vente.
Ton lien semble ok, mais cher => commande en une pour tester, car 22, attention à l'inflation.
Mais je suis surpris qu'il n'y ait qu'un seul revendeur
j en ai commandé 3 en allemagne il y a 15 jours pour 150 euros je remplace doucement mes LC13 qui passe en Erreur E1 et impossible de les récupérer malgré un reset
Dis @jojo comment tu gères le chauffage avec de multiples têtes Eurotonic?
Tu passes par le panneau de chauffage inclus dans la HC3 ou tu as une meilleure solution?
Jusqu'à présent je passais par le panneau de chauffage puisque mon thermostat Z-wave se trouve dans le salon et actionne la chaudière directement. Il est le seul module à pouvoir l'actionner d'ailleurs encore aujourd'hui.
Mais ayant ajouté quelques Eurotronic Comet par-ci et par-là, je suis perplexe sur la façon de gérer le chauffage...
Actuellement j'ai cette configuration-ci :
C'est-à-dire que le thermostat active la chaudière s'il détecte une température insuffisante dans le salon (consignes horaires prévues dans le panneau de chauffage HC3) via un câble (ligne bleue) intégré dans la maison lors de l'achat. Ceci permet à tous les radiateurs de chauffer en même temps (circuit rouge). Je suis donc obligé de laisser les vannes manuelles sur différentes positions optimales et au cours des années j'ai trouvé un équilibre acceptable mais pas idéal.
Désormais j'ai ajouté 4 vannes Z-wave dans des pièces stratégiques où je veux des températures précises à des moments précis.
Je suis conscient que si l'une des vannes Eurotronic demande du chauffage, la chaudière va s'enclencher et alors toutes les vannes manuelles (circuit rouge) vont indubitablement chauffer. J'accepte ceci pour le moment puisque petite à petit je vais tout remplacer par des eurotec... mais ça en fait 22 quand même et le budget de noël est peu élastique.
Ma question est surtout : faut-il gérer chacune des eurotronic par le panneau de chauffage en créant des "zones" ? Ou via GEA ? Ou les 2 ? Ou autre?
merci
Modifié par fel-x
Perso j'ai des lc13 et eurotonic qui sont gérés par le panneau de chauffage et j'ai supprimé le thermostat d'ambiance
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
mon système est particulier, et je vais tenter de t'expliquer ce que j'ai fait.
1) je n'utilise pas les panneau de chauffage de la HC3.
2) ma chaudière démarre tout seule si l'eau qui part vers les circulateur (j'n ai 2) est trop froide.
le tout est géré par un QA jojotisé :
pour chque pièce où j'ai un vanne z-wave, j'ai également une sonde de température.
Si la température < consigne (les vannes reçoivent évidemment cette consigne), un module virtuel s'active.
Le circulateur de ce module démarre dès que un est en demande.
Le circulateur ne s'arrête que si aucun n'est en demande.
Les consignes sont données par des GoogleCalendars et ransmises à la HC3 via un GoogleScript (voir ma signature).
J'aime bien la solution GoogleCalrndar (même s'il faut internet) car :
- facile à gérer sans l'app Fibaro.
- hiraires non figés pour chaque jour de la semaine.
- si gros soucis Internet, il est toujours possible de basculer en local via les panneaux  de chauffage.
Mon QA gère également les modes de chauffage de la maison: confort (=ECS & tous les radiateurs - hivers); SdB (uniquement ECS & salles de bains - entre saisons); ECS (que l'eau chaude - en été); Off (rien, car on est absent).
N'habitant pas à Versailles, je n'ai pas eu à investir dans 22 vannes et 22 thermomètre z-wave.
Ca semble une usine à gaz, mais tout va très bien depuis des années.
tu as choisi de placer des thermomètres z-wave dans les pièces munies d'une vanne eurotronic car tu ne fais pas confiance à la prise de mesure de la vanne elle-même ?
je me disais que c'est idiot de mesurer la température de la pièce au niveau de la tête thermostatique elle-même, mais elles sont munies de ce type de capteur et je ne pensais pas qu'on pouvait court-circuiter le fonctionnement de la vanne...
je veux dire que dans ton système tout semble correct mais que se passe-t-il lorsque la vanne détecte une température supérieure à sa propre consigne (alors que la pièce n'a pas encore atteint cette consigne) ? Elle n'est pas programmée d'office pour stopper la demande et "se mettre sur zéro" ?
Le 18/12/2025 à 14:42, mprinfo a dit :
Si tu as supprimé celui-ci, comment tu fais pour activer ta chaudière lorsqu'il y a une demande de chauffage de la part d'une vanne ? Tu as placé quoi comme module pour lancer et stopper ta chaudière?
J'ai tout simplement mis un circulateur qui adapte son débit en fonction de la demande. Cela évite par exemple d'avoir des radiateurs qu'ils faut laisser tourner en permanence.
Il y a 1 heure, fel-x a dit :
j'avais mis cette solution en place,alors que j'avais des vannes Danfoss, sans remontée de la température mesurée.
Une mesure de température contre une source de chaleur, est-ce que ça peut être fiable ???
J'avais besoin d'une mesure de température pour ne pas faire tourner mes circulateurs inutilement.
Il y a 2 heures, fel-x a dit :
je ne court-cicuite pas le fonctionnement de la vanne. Elle a la consigne de fonctionnement de la pièce, mais ma sonde température externe/indépendante sertt juste pour le circulateur.
oui, c'est elle qui a le dernier mot, sauf qu'elle ne peut pas agir sur le circulateur
mes circulateur sont contrôlés par de simples FGS223
il y a une heure, mprinfo a dit :
mes radiateurs sont tous équipés d'un by-paas, donc le problème ne se pose pas.
Moi je n'ai aucun bypass et tout mes radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques. Je n'utilise aucun autre module. C'est mon circulateur grunfoss alpha 2 qui se débrouille. Cela est super simple comme installation
question :
Que pensez vous des tête thermostatiques Fibaro ?
Ancienne version ? nouvelle version ?
