Zooz ZEN53 - Contrôleur de moteur DC Z-Wave+ 700
Contrôleur de moteurs à courant continu Zooz ZEN53
Profitez de la lumière naturelle chaque jour avec des stores et des rideaux motorisés. Planifiez et automatisez vos traitements de fenêtre pour une intimité totale et une tranquillité d'esprit.
Créez des scénarios personnalisés incluant des capteurs de qualité de l'air et de température pour fonctionner selon votre routine. Définissez les règles et oubliez les allers-retours pour ajuster les stores depuis l'interrupteur ou manuellement depuis la ficelle. Profitez simplement de la meilleure lumière à chaque instant sans y penser.
Le contrôleur de moteur à courant continu se fixe à votre moteur existant et à l'interrupteur mural. Cela signifie que vos stores, rideaux ou auvents doivent déjà être motorisés avant de pouvoir ajouter ce module intelligent à eux. Assurez-vous de suivre les spécifications électriques lors de l'installation du dispositif.
Installation
Tant que votre moteur fonctionne en 6-32 V CC et fonctionne sur la base de la polarité inversée, vous pouvez utiliser ce contrôleur Z-Wave pour l'automatiser.
Rendez vos stores, rideaux, auvents ou écrans plus intelligents avec ce module pratique qui s'installe entre le moteur et votre interrupteur mural. Câblez-le à un interrupteur mural momentané à 2 boutons ou à deux interrupteurs momentanés séparés pour un contrôle pratique de montée / descente / arrêt. Le module s'auto-étalonne mais vous donne également la possibilité de passer outre et de peaufiner toute calibration si nécessaire.
Utilisez-le en mode volet montant/descendant ou en mode vénitien pour tourner les stores pour ouvrir/fermer. N'oubliez pas que votre concentrateur Z-Wave doit prendre en charge ce dispositif pour que vous puissiez le programmer. Vérifiez la compatibilité avant d'acheter le contrôleur de moteur à courant continu.
Fonctionnalités du contrôleur de moteurs à courant continu Zooz ZEN53 :
  • Contrôle manuel ou Z-Wave des moteurs à courant continu (polarité inversée)
  • Idéal pour les stores, les rideaux, les auvents, les écrans motorisés, et plus encore
  • Mode volet et mode vénitien au choix
  • S'installe derrière votre interrupteur mural existant (bouton momentané)
  • Puce Z-Wave de série 700 pour une meilleure portée et un contrôle plus rapide
  • Configuration avancée incluant les réglages de minuterie et de calibration
  • Répéteur de signal Z-Wave intégré pour une communication renforcée
  • SmartStart et sécurité S2 pour un réseau plus sûr
Spécifications techniques du contrôleur de moteurs à courant continu Zooz ZEN53 :
  • Alimentation : 6-32 VCC
  • Fréquence : EUROPE (868 MHz)
  • Charges maximales : 1,5 A (utilisation avec des moteurs à courant continu uniquement)
  • Portée Z-Wave : Jusqu'à 90 mètres en ligne de vue
  • Dimensions : 3,81 cm de hauteur, 3,55 cm de largeur, 1,77 cm de profondeur
  • Température de fonctionnement : 0-40°C
  • Installation : Utilisation en intérieur uniquement
Schéma de câblage :
Page officielle du constructeur : https://www.getzooz.com/zooz-zen53-dc-motor-controller/
  • Like 2
@Lazer, test d'inclusion ok, est bien reconnu comme un module pour volets, répond aux commandes , pas template.
L'accès aux modules connectés à mes velux n'est pas des plus accessible, je ne pense pas pouvoir faire un essai avant mon retour de congés, mais ça déjà ça se présente bien !
Modifié par Lazer
Message déplacé
Ok merci, je vais commander le moteur filaire en remplacement du moteur solaire.
Et je m'occuperai de l'installation fin août je pense.
  • 3 mois après...
Salut @TonyC tu as pu tester sur tes Velux finalement ?
Je profite des promos pour en acheter 2, même si je ne ferai le remplacement du moteur HS de mon Velux qu'au printemps prochain, météo oblige.
  • 3 semaines après...
Salut @Lazer non pas encore désolé, entre boulot et travaux je ne touche pas le sol.
je suis en congés en fin de semaine, promis je fais le test et ferai un retour le week-end prochain.
Merci mais pas de stress, je posais la question par curiosité.
J'en ai reçu deux, mais je m'en occuperai au printemps prochain, pas avant.
  • 3 mois après...
Bonjour
Avez-vous réussi à installer votre zen53.
Pour ma part, j'en ai installé 3. Ça marche Nickel, par contre aucun paramètre prédéfini dans la fibaro et le retour d'État ne marche pas. Idem pour le calibrage...
Comment avez-vous fait ?
Merci !
De mon coté je ne m'en suis pas encore occupé, j'ai acheté un module, j'avais juste testé l'inclusion, mais comme il n'est pas utilisé, je n'ai pas rencontré les problèmes que tu as eu.
Il faut d'abord que je commande le moteur Velux filaire pour remplacer mon moteur solaire HS....
