Lazer Posté(e) le 5 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2025 Shelly Power Strip 4 Gen4 Multiprise intelligente compacte certifiée Matter, avec 4 prises contrôlables individuellement, chacune dotée d’un suivi de la consommation d’énergie et d’un indicateur LED multicolore. Contrôlez et surveillez votre éclairage, chauffage ou tout autre appareil connecté, d'où que vous soyez. Caractéristiques principales : Prise supportant jusqu’à 12 A par prise (16 A au total) Prises Type F / Schuko Certifiée Matter : Connectez des dispositifs de différentes marques en quelques secondes Compatible Apple HomeKit : Contrôlez vos dispositifs depuis l’application Apple Home ou Siri Mesure de la consommation électrique sur chaque prise Indicateur LED multicolore (mode 'Nuit' inclus) Mémoire flash de 8 Mo et puce Shelly ESP-Shelly-C68F Scripts Prise en charge des programmations, scènes et actions locales Design compact et léger Câble d'alimentation de 150 cm pour un usage pratique et polyvalent Grande compatibilité avec les systèmes et applications domotiques, y compris l’application Shelly Smart Control Protocoles : Wi-Fi Bluetooth ZigBee Matter Page produit : https://www.shelly.com/fr/products/shelly-power-strip-4-gen4 2
Lazer Posté(e) le 5 décembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2025 J'en ai commandé, attend de les recevoir pour les utiliser avec la Home Center 3. En espérant que l'intégration native Zigbee fonctionne correctement, sinon je ferai un QuickApp qui utilise l'API via le Wi-Fi. 1
fredokl Posté(e) le 5 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2025 Pas mal cette prise on dirait. Je vais attendre ton retour et peut être m'en prendre une ou deux.
Lazer Posté(e) le 5 décembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2025 Ouaip, surtout à 48€ pièce pendant le Black Friday, c'est un prix plutôt intéressant étant donné la rareté de ce type de produit, surtout depuis la disparition des Greenwave Powernode. Du coup j'en ai pris 4 Dont 3 qui ont déjà trouvé leur utilisation, ça m'en fera 1 seule d'avance. Plus qu'à attendre la livraison, ça part depuis la Pologne car j'ai acheté sur le site officiel.
fredokl Posté(e) le 7 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2025 Cool! J'attends ton retour avec impatience!
Lazer Posté(e) le 18 décembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2025 Finalement reçu ! Je n'ai pas réussi à les inclure en Zigbee sur la HC3 (dernière version de ce jour 5.200.8). Alors soit je m'y prends mal, ce qui est possible vu que ce sont mes premiers modules Zigbee, soit l'implémentation Zigbee de Fibaro est toute buggée ce qui est tout aussi possible ! Étant donné : - les bugs du Zigbee remonté par les utilisateurs (modules qui disparaissent) - je n'ai pas d'autres modules pour créer un réseau Zigbee correctement maillé - ça va me réduire les canaux de communication Wi-Fi à cause des interférences je ne vais donc pas insister avec le Zigbee sur ces modules. Car je vais les utiliser en Wi-Fi, ça semble très bien fonctionner pour l'instant. On a une petite interface Web embarquée permettant de configurer le module, activer chaque prise indépendamment, visualiser les mesures de consommation, tension, courant, énergie, régler la luminosité des LED, programmer des schedules, etc... c'est très complet Bonne nouvelle, la multiprise ne consomme que 0.5 W à vide (les 4 relais OFF) et connecté au Wi-Fi. Compter 0.45 W par relai ON, donc environ 2.3W au total lorsque les 3 relais sont ON, avec les LED éteintes. Si on allume les LED, vraiment très (trop) puissantes, la consommation totale monte à 2.6W, ce qui fait donc 0.075W par LED. La bonne nouvelle c'est qu'on peut les éteindre bien sûr (même si les relais sont ON), mais aussi régler leur luminosité au pourcent près, au final je trouve qu'à 1% de luminosité c'est très bien : discret, mais l'information est bien présente, et la consommation devient alors non mesurable. On peut choisir la couleur qui varie selon la consommation électrique (comme sur le Fibaro Wall Plug), mais aussi 2 couleurs RGB selon si chaque prise est ON ou OFF. Bref, satisfait du fonctionnement du produit, la prochaine étape sera l'intégration via l'API en Wi-Fi, et donc le développement d'un QuickApp dédié. L'avantage que j'y vois, c'est qu'on pourra à la fois piloter les prises via la domotique, mais aussi directement en Wi-Fi, depuis l'interface Web embarquée, depuis un PC ou téléphone.... on ne sait jamais, ça peut être utile. Fun fact : j'ai branché la Power Strip sur un Wall Plug pour connaitre sa consommation, c'est de l'inception 1
fredokl Posté(e) le 20 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2025 Super! Je vais attendre ton retour plus détaillé, si tu en fais un, et les prochaines promos pour m'en prendre une ou deux.
fredokl Posté(e) le 20 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2025 Pour la partie ZigBee, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire. J'ai quelques modules qui fonctionnaient très bien avec mon ancienne HC3 et que j'arrive plus à intégrer sur ma nouvelle HC3. J'ai vu sur le forum officiel que parfois il y a des manips à faire (débrancher, attendre quelques secondes etc...) pour les appairer. Pour le moment, je ne les utilisent plus car pas le temps de m'en occuper mais je vais m'y remettre dès que j'aurais 5 minutes.
jojo Posté(e) le 21 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2025 mais si en WiFi avec le super QA que @Lazer va pondre, ce sera parfait !
Lazer Posté(e) dimanche à 14:38 Auteur Signaler Posté(e) dimanche à 14:38 Si jamais ça vous intéresse, les Shelly Power Strip 4 Gen4 sont au super prix de 35€ pour ce Black Friday, c'est vraiment une super offre pour cette multiprise très pratique. https://www.shelly.com/fr/products/shelly-power-strip-4-gen4 Intégration parfaite en Wi-Fi sur HC3... je pourrais partager le QuickApp si ça intéresse (encore) quelqu'un. Pour info je n'ai pas réussi à les faire fonctionner en Zigbee avec la HC3, mais je n'ai pas insisté bien longtemps vu que ça fonctionne parfaitement en Wi-Fi. J'ai vu sur les forums des retours similaires avec Home Assistant, donc le problème se trouve plutôt du coté du module Shelly. 1
mprinfo Posté(e) dimanche à 15:03 Signaler Posté(e) dimanche à 15:03 Niveau qualité ca donne quoi ? par rapport a la greenwave par exemple
Lazer Posté(e) dimanche à 15:06 Auteur Signaler Posté(e) dimanche à 15:06 ça m'a l'air kif kif, même si au toucher (plastique), la Greenwave est légèrement devant quand même. Pour la fiabilité des relais, comme toujours, éviter de commuter des charges inductives si on ne veut pas les coller prématurément... mais pour du suivi de consommation, donc relai toujours ON, cela ne pose pas de souci. Mais surtout, la Greenwave ne se fabricant plus depuis longtemps, on n'a guère le choix...
Nico Posté(e) dimanche à 20:13 Signaler Posté(e) dimanche à 20:13 J'ai vu, un tas de super prix chez Shelly. Vous commandé toujours directement chez eu ?
Lazer Posté(e) il y a 6 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 6 heures Je n'ai effectué qu'une seule commande Shelly, l'année dernière au Black Friday, donc c'était directement chez eux car j'ai l'impression que les meilleurs prix sur cette marque sur tout l'année c'est en direct sur la boutique officielle durant le Black Friday. Sinon on trouve leurs produits chez différents revendeurs tout au long de l'année, avec des promos plus ou moins intéressantes, mais jamais vu aussi bien.
