@lazer et un voyeur  en plus c'est le propriétaire de l EPR avec tout ce qu'il consomme en électricité.
Bon je viens d'installer l'alimentation que Christophe a conseiller et j'ai gagner 20w par rapport a une alimentation Basic antec 650w
je suis donc a 60w pour le serveur c'est proche voir identique a mon Gen8 en plus j'ai 1 HDD en plus qui doit consommer environ 7w
Je suis super heureux d'être passé sous proxmox. Maintenant il faut que je regarde comment faire avec proxmox backup
Petit retour sur mon nouveau serveur et merci [mention=133]Lazer[/mention] pour tout ces conseils sur le hardware
carte mére :       ec266d4-4l (ATX)
CPU :                  Xeon 6333p
Ram :                 32 Go
Alimentation :  Gold 750 V3 ATX 1.1
Chassis :            RL41-H08
Nvme 1 :            Samsung Pro 970 de 1 to
Nvme 2 :            Samsung Pro 980 de 1 to
Os : Proxmox VE
Machine Virtuelle
  • Xpenology DVA3221
  • Serveur WEB (débian 13)
  • Proxmox Backup Serveur (test)
  • TrueNas (test)
  • Home assistant OS
Conteneur
  • Haproxy
Attention avec le ZFS les SSD ont tendance a s'usés plus rapidement.
Donc j'ai installé proxmox sur le nvme 970 pro en ext4 avec un "datastore1"  et le 980 pro a le "datastore2"
Pourquoi avoir utilisé le 970 pro pour l'installation de proxmox ?
alors qu'il est "moins rapide" PCIe Gen 3.0 x4. tout simplement parce qu'il utilise de la mémoire  : V-NAND 2-bit MLC (Multi-Level Cell)
Endurance (TBW) : 1 200 TBW (modèle 1 To)
Lorsque je l'avais acheté j'avais eu du mal à en trouver on ne trouvait que du 980 pro je voulais ce ssd pour mon GEN8 ou il a servit de datastore
J'hésite donc à passer sur truenas car il utilise aussi le ZFS. Si je passe truenas en prod il sera installé sur le NVME 970.
Pour conclure je conseille fortement des SSD Entreprise (Bien trop chère) si vous voulez une installation fiable.
De mon coté j'ai réinstallé mon vieux HP GEn8 sous Proxmox, avec une seconde instance de TrueNAS qui permet de sauvegarder les données du premier.
Dans chaque TrueNAS, j'ai déployé un container qui contient PBS (Proxmox Backup Server).
Ainsi chaque PBS permet de sauvegarder les VM du cluster Proxmox local sur les disques durs gérés par TrueNAS, et réplication croisée, mon niveau de protection des données s'en retrouve considérablement amélioré par rapport à ce que j'avais avant avec ESXi.
@Lazer j'ai fait aussi des tests avec PSB dans un VM truenas. Pour le moment le backup chez moi se fait sur mon gen8 avec truenas en baremetal. A chaque démarrage je fais un Snapshot automatique. Ensuite c'est hyper backup du syno qui fait une sauvegarde rynsc simple. Pour les sauvegardes des VM je fais cela avec un partage NFS. En plus home assistant fait un backup régulièrement.
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Intégration super facile de IPMI sous home assistant
Pour les températures je les ai aussi intégré a proxmox VE
Je n'ai pas mis les boutons marche arret reset car cela me couperai home assistant
Tiens, pareil, intégration de ILO dans un QuickApp sur HC3, avec contrôle de ce qui tourne sur le HP Gen8 : Proxmox Virtual Environnement, TrueNAS, et Proxmox Backup Server.
C"est GEA qui pilote tout ça, chaque nuit il allume le serveur, fait les sauvegardes, puis arrête la machine.
Admire la température d'entrée, la température commence à chuter dans le garage avec la météo extérieure....
Je viens de faire quelques test avec truenas et openmediavault.
Truenas et plus orienté (pro) alors que openmediavault est plus simple d'utilisation de plus il utilise des filesystems EXT4, ntfs etc... qui sont plus adapté a un utilsateur "Basic"
Dans ma situation avec 1 seul disque dur de 16To et un SSD standard le ZFS et fortement déconseillé au risque d'un usure prématuré de mon SSD.
Donc pour le moment je vais resté sous Xpenology car en plus j'ai surveillance station avec 8 licences.
Je vais maintenant tester FRIGATE en VM sous proxmox le seul probléme c'est que je n'ai pas de carte graphique et que le processeur en est dépourvu. je verrais bien si j'achete une carte intel Arc 310 ou Arc 380. Le probléme de la carte n'est pas le prix mais la consommation electrique entre 40 a 75w et 20w au repos
Il y a 3 heures, Nico a dit :
Hum, tu n'as pas peur que trop froid cela condense après ?
Si, raison pour laquelle en dessous de 10°C dans le garage, ce serveur reste allumé 24/7.
ça fait plus de 10 ans que mon HP N54L fonctionne de cette façon dans le garage, je n'ai pas eu de souci.
