[mention=404]nico[/mention] je recherche une station météo sans cloud et surtout plus solide que le pluviomètre netatmo.
Je viens de faire une petite recherche pour les stations compatibles home assistant
Détail des recommandations
Ecowitt GW3001 (WittBoy WS90) :
Usage idéal : Choix de référence pour une intégration locale dans Home Assistant sans entretien mécanique (environ 205 € à 273 € selon les marchands comme Domadoo ou Domotique-Store).
Capteurs : Vent (ultrasons), pluie (haptique), UV, rayonnement solaire, température et humidité.
Atout clé : Passerelle GW3000 avec port Ethernet et carte SD pour le stockage local.
Shelly WS90 (Ecowitt WS90 Powered by Shelly) :
Usage idéal : Idéal si vous avez déjà un coordinateur Zigbee (Zigbee2MQTT) et ne voulez pas multiplier les passerelles (environ 190 € à 213 € sur Domadoo).
Capteurs : Bloc WS90 identique (ultrasons, haptique, UV, luminosité, thermo-hygro).
Atout clé : Remontée directe en Zigbee local pour vos automatisations de stores et d'arrosage.
Ecowitt WS2910 :
Usage idéal : Meilleur compromis si vous voulez un écran physique à poser dans le salon en plus de Home Assistant (autour de 124 € à 158 € sur Domadoo).
Capteurs : Anémomètre à coupelles, pluviomètre à augets, UV, lumière, température et humidité.
Compromis : Demande un nettoyage occasionnel du pluviomètre (feuilles, insectes).
Conseil d'installation
Hauteur et dégagement : Placez le bloc capteur en hauteur et loin des murs ou arbres pour que les mesures de vent et d'ensoleillement ne soient pas faussées.
Automatisations critiques : Utilisez la vitesse des rafales de vent (remise à jour toutes les quelques secondes sur la WS90) pour remonter automatiquement un store banne ou des BSO.
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
il y a 57 minutes, Nico a dit :
Au fait, vous pensez quoi de cette station :
https://www.shelly.com/fr/products/ecowitt-ws90-7-in-1-weather-station
Que c'est celle que je prendrais si je voulais remplacer ma Netatmo
Je voulais partager la promo d'ailleurs... et il se trouve que je me tâte... allez je continue de me tater jusqu'au Black Friday, ou même Cyber Monday, ce qui me laisse 1 semaine de tâtage intensif :D
Ce qui me dérange un peu avec cette station c'est quelle ne fonctionne pas par température froides
Chauffage antigel/neige : Nécessite une alimentation externe 12 V CC / 1 A (ou une batterie externe 12 V / panneau solaire dédié) ; les piles AA ne permettent pas d'alimenter le chauffage
ouais enfin le chauffage c'est surtout pour le gel, en hiver les relevés restent corrects sans. faudra juste penser à l'alim externe si tu veux pas te retrouver avec des données pourries.
J'habite dans l'est est ce matin -1, mais ca peux déscendre jusqu'à -10 c'est vrai que depuis plusieurs années cela n'arrive pas souvent et ne dure pas longtemps. donc tu me confirmes que le chauffage c'est juste pour avoir une température correct. Etonnant je pensais que c'etait pour protéger l'electronique de la station
Je n'ai pas regardé en détail, mais pour moi l'alimentation filaire est un plus, car c'est toujours galère de remplacer les batteries régulièrement...
J'imagine que ça sert surtout pour le pluviomètre.
A chaque fois qu'il neige/gèle, le pluviomètre ne fonctionne plus, et puis quelques heures (ou jour) plus tard, quand ça fond par grand soleil, j'ai une alerte de pluie :lol:
ce que j'ai compris c'est que l'alimentation en 12v ne sert que pour le chauffage. le module est équipé d'un panneau solaire et de 2 piles 1.5v qui n'ont rien a voir avec le chauffage
J'ai rapidement regardé le sujet Ecowitt.
La station tout-en-un WS90 est attrayante, mais les utilisateurs semblent dire que le précision des mesures n'est pas terrible :
- capteur de pluie et de vent par ultrasons, c'est largement moins précis que le système à godet et anémomètre traditionnel
- capteur de température en plein soleil.... même remarque pour l’humidité
Cela peut tout de même servir dans des scénarios domotiques pour agir en cas de pluie ou vent important.
Effectivement l'alimentation 12V filaire c'est uniquement pour le chauffage optionnel, en outre le fabricant déconseille les piles alcalines et accus Ni-Mh, il vaut mieux des accus Li-ion.... apparemment avec les panneaux solaires la durée de vie des accus semble correcte, sans beaucoup d'information précise...
Si on veut une alimentation totalement filaire, il faut se tourner vers la variante WN90LP : https://www.ecowitt.com/main/product/314?series_name=WN90LP
Il n'y a alors pas de communication de données radio, c'est filaire uniquement, ce qui de mon point de vue est un avantage.
Le protocole est alors le standard RS485 Modbus.
Avec un module comme le Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet POE : https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm?sku=23273
Je pense qu'on a une solution totalement filaire, tant pour l'alimentation que les données, et alimenté par un simple port POE directement par le switch réseau IP.
J'utilise déjà ce module avec ma HC3 pour communiquer avec ma batterie Pylontech, c'est économique, pratique et fiable.
Je ne sais pas ce qu'il en est de l'intégration sur Home Assistant, mais ça doit surement exister.
Sinon chez Ecowitt, il y a tout plein d'autres centrales météo, plus classiques, avec des éléments intégrés ou séparés.
On peut alors utiliser les Gateways :
... qui communiquent en radio avec les différents capteurs et permettent une communication IP (avec API REST locale et bien documentée) en filaire par Ethernet POE avec le répartiteur POE/USB externe : https://shop.ecowitt.com/fr-fr/products/separateur-de-poele?_pos=1&_sid=9a281c47f&_ss=r
Il y a aussi des écrans pour les adeptes de mesures affichées sur un tableau de bord.
Bref la gamme est large.
Perso, je passe mon tour sur la station tout intégrée WS90, car si je peux éviter de rajouter du Zigbee, ça m'arrange (c'est la même bande de fréquence que le Wi-Fi, donc ça bouffe un canal, et puis j'ai déjà du Zigbee propriétaire chez moi entre les micro-onduleurs APSystems DS3-L et la gateway ECU-C, heureusement la communication est très faible)
Mais la connectivité filaire IP, soit en Modbus, soit en API REST, me tente pas mal....  bref je me tâte encore quelques jours :lol:
