mprinfo Posté(e) il y a 21 heures Signaler Posté(e) il y a 21 heures NICE Plug-Control2 Prise Z Wave 800 868 MHz Plug-Control2 F (Schuko) Prise Schuko intelligente Nice Plug-Control2 F Z-Wave 800 Nice Plug-Control2 F – prise Schuko intelligente Z-Wave 800 avec mesure de la puissance et de l'énergie. Conçu pour les prises de type F, comme celles utilisées en Allemagne et en Autriche : vous pouvez contrôler les appareils à distance, surveiller la charge sur l’anneau LED et mesurer le micro-onduleur. Compatible avec tout panneau de commande Z-Wave certifié. Prise Schuko (type F), 12 A / 2,76 kW Mesure de la puissance, tant consommée que fournie Z-Wave 800 avec S2 SmartStart Anneau LED dont la couleur varie selon la charge Protection contre les surcharges et arrêt automatique Description du produit La prise connectée Nice Plug-Control2 F est la deuxième génération de la prise intelligente conforme à la norme Schuko. Elle s'installe sur les prises de type F avec contact de terre latéral, utilisées en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et dans la plupart des pays d'Europe. Vous pouvez également y brancher un appareil via une prise de type F. C'est le choix idéal pour un chalet ou un bureau à l'étranger, ou tout autre lieu où l'installation est conforme à la norme Schuko. Consommation et production en nombres spécifiques Le Plug-Control2 F mesure la puissance instantanée et calcule l'énergie consommée par l'appareil connecté (lave-linge, radiateur électrique ou baie serveur). Calculant également l'énergie injectée sur le réseau, il indique la production réelle du système photovoltaïque enfichable avec micro-onduleur. En option, il propose un affichage de la tension et une alerte de surtension. Aperçu de la situation La couleur de l'anneau LED indique la consommation électrique, de la veille à la pleine puissance, ou vous pouvez choisir une couleur fixe. L'anneau signale également l'ajout au réseau, le démarrage intelligent (SmartStart), les mises à jour du micrologiciel et les alarmes provenant d'autres capteurs Z-Wave. Un testeur de portée intégré vous aide à trouver l'emplacement idéal pour la prise dans votre réseau maillé. Fonctions principales Mesure de la puissance instantanée et de l'énergie consommée par l'appareil connecté. Mesure de l'énergie injectée sur le réseau pour indiquer la production réelle d'un système photovoltaïque enfichable avec micro-onduleur. Affichage optionnel de la tension et alerte de surtension. Anneau LED indiquant la consommation électrique, avec possibilité de choisir une couleur fixe. Signalisation de l'ajout au réseau, du démarrage intelligent SmartStart, des mises à jour du micrologiciel et des alarmes provenant d'autres capteurs Z-Wave. Testeur de portée intégré pour trouver l'emplacement idéal dans le réseau maillé. Protection contre les surcharges réglable. Arrêt automatique après un certain temps ou lorsque la consommation descend en dessous d'un seuil. Arrêt automatique après un certain temps ou lorsque la consommation descend en dessous d'un seuil. Mode marche permanente pour les appareils qui ne doivent pas être éteints. Activation ou désactivation des détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone ou d'inondation. Groupe d'association contrôlant jusqu'à 5 appareils par alimentation. Rétablissement du dernier état après une panne de courant. Prise en charge de la sécurité S2 avec SmartStart et chiffrement AES-128. Compatibilité avec Nice Yubii Home, FIBARO Home Center 3, Home Assistant et d'autres panneaux de contrôle Z-Wave certifiés. Répétition du signal pour d'autres appareils. Caractéristiques techniques Type de prise : F (Schuko) Fiche : double E/F Alimentation : 230 V CA, 50 Hz Charge nominale : 12 A en charge résistive continue, max. 2,76 kW Prises compatibles : CEE 7/17 jusqu’à 12 A, CEE 7/16 (Europlug) jusqu’à 2,5 A Élément de commutation : relais à micro-entrefer Consommation propre : jusqu'à 0,8 W, en veille jusqu'à 0,3 W Mesures : puissance (W), consommation et production d'énergie (kWh), tension optionnelle (V) Protocole radio : Z-Wave (puce série 800), S2, SmartStart Fréquence : 868,4 ou 869,8 MHz PIRE : jusqu'à -10 dBm Portée : jusqu'à 100 m en espace ouvert, jusqu'à 30 m dans un bâtiment Température de fonctionnement : 0 à 40 °C, en intérieur Dimensions (Ø × H) : 43 × 65 mm
Lazer Posté(e) il y a 21 heures Signaler Posté(e) il y a 21 heures Si je branche cette prise à Paris, est-ce que le soleil et la mer niçois vont apparaitre ? aussi Désolé
