Bonjour
Comme je le disait sur le forum de présentation je débute pourtant je fait pas mal de lecture et de recherche sur le forum et sur domotique store avec leur tuto mais la je bloque j'ai un module FGRMS001
Le pb est qu'il est toujours affiché sur l'interface module comme non configuré et je ne trouve pas le capteur de séisme .
En plus il me faudrait des précision sur comment faire une scène avec le capteur de mouvement et le capteur d'ouverture exemple plus de mouvement depuis 10mn et porte fermé alors fermeture des volet du séjour
Je vous en remerci d'avance
Hello,
Alors s'il apparaît toujours comme non configuré, réveille le déjà  manuellement pour commencer. Ensuite si cela ne fonctionne toujours pas, tente de le désinclure/réinclure.
Pour le capteur de séisme, c'est normal, il ne sera dispo qu'en V4. Et vu que tu es en HCLITE, c'est pas pour tout de suite.
Enfin pour les scénarios, tu peut faire cela en mode bloc. On peut voir ce que tu as déjà  fait et corriger s'il faut.
Bonsoir et merci de ta réponse je fait ça tout de suite des inclure et inclure je te poste une capture pour les scène
Merci d'avance
N oubli pas de le réveiller après inclusion pour qu'ils prennent bien tous les paramètres.
C'est bon il n'affiche plus non configuré
Merci beaucoup
Par contre pour les scènes j'ai un peu de mal car je voudrais que le dectecteur quand il n'y a plus personne et que la porte d'entrée et fermé Que les volet ce ferme tout seul si,il sont ouvert
Voir capture ci jointe
Merci beaucoup de ton aide
Donc déjàsur l'état du détecteur de mouvement, il ne faut pas mettre en alerte, car làc'est l'inverse, il va attendre du mouvement. Ensuite rajoute lui le délai, si tu veux 10 minutes tu lui mets donc 600 s. Ton groupe de module lui correspond bien aux volets ?
Oui le groupe c'est les volets je vient de reverifié
Je viens de faire la modif regarde si c'est bon si tu peux
C'est bon je vient de tester et ça fonctionne
Il ne me reste plus qu'àéquipée toute la maison en module,sonde,variateur,ect
En attendent
Merci beaucoup Nico de ton aide
