Twist 28 Signaler ce message Posté(e) 13 septembre 2015 En fait j'ai le même problème avec une myKey de Qees... Ils me gonflent Fibaro avec leurs régressions, je vais aller remplir un peu bugzilla :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WeetA 3 Signaler ce message Posté(e) 13 septembre 2015 j'en ai ouvert un pour la keyfob fin août mais .... http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3518 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twist 28 Signaler ce message Posté(e) 17 septembre 2015 Bon alors j'ai trouvé la solution, c'est juste une histoire de config (enfin, quand je dis que j'ai trouvé, j'espère ne pas être le seul, mais en tout cas je viens le partager ^^) les paramètres de la télécommande (la KeyFob) doivent être 1 et 2 à 0 11 12 13 et 14 à 4 enfin il faut que les groupes d'association (il y en a 5) soient associés en simple canal au Home Center Je viens enfin ! d'y arriver et n'oublier de réveiller la télécomande (appui pendant 5sec sur les 4 boutons, puis dès que la led clignote en vert, un appui rapide sur le bouton 2) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WeetA 3 Signaler ce message Posté(e) 17 septembre 2015 @Twist j'avais bien 1 et 2 à 0, 11 à 14 à 4. Tu peux préciser la partie groupe d'association en simple canal au HC ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WeetA 3 Signaler ce message Posté(e) 17 septembre 2015 @Twist, je viens de voir le bouton Setting Association dans les paramètres avancés de la zapette sur la HC2 Après relecture du manuel de la zapette, configuration des 5 groupes d'associations en single channel via HC2 et réveil de la zapette, ça fonctionne. Merci 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twist 28 Signaler ce message Posté(e) 18 septembre 2015 Celle d origine tu veux dire celle livrée classiquement avec un portail automatique ? J ai pas besoin d une portée énorme. Je veux juste pouvoir ouvrir mon portail quand je suis devant en voiture. Lol. Au pied du Portail il y a le moteur donc il y aura un fgs. Hello Bon alors au pied de mon portail j'ai un fgbs et un fgs... donc répétition du signal. et malgré cela je ne parviens pas à envoyer une commande, je dois me rapprocher de la maison... Quelqu'un a-t-il rencontré cette problèmatique svp ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 9 octobre 2015 Bonsoir àtous, je viens de configurer une KFOB2 (merci pour le partage des bons settings) et je constate qu'il me reste toujours une notification d'absence de template sur la HC2. Y at-til un moyen de la faire pour la faire disparaître ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 12 octobre 2015 Bonjour, personne n'a de solution ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2015 Pour moi, HC2 en 4.56 puis 4.57 et je n'arrive pas à faire fonctionner la KFOB2 ! inclusion/exclusion OK setting et receive des paramétres 1,2,11,12,13,14 OK par contre, le script suivant me renvoie "nil" à chaque fois et rien ne se passe. --[[%% properties309 sceneActivation%% globals--]]local NumScene = fibaro:getValue(309, "sceneActivation") fibaro:debug(NumScene) Un truc étrange aussi, ça conserne les ID, j'ai 308 et 309 en fonction d'ou je regarde... comme si il y avait un "maitre" et un "esclave". Avez-vous une idée ? est-ce que ça fonctionne chez vous ? quelle version utilisez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twist 28 Signaler ce message Posté(e) 17 octobre 2015 Bon alors j'ai trouvé la solution, c'est juste une histoire de config (enfin, quand je dis que j'ai trouvé, j'espère ne pas être le seul, mais en tout cas je viens le partager ^^) les paramètres de la télécommande (la KeyFob) doivent être 1 et 2 à 0 11 12 13 et 14 à 4 enfin il faut que les groupes d'association (il y en a 5) soient associés en simple canal au Home Center Je viens enfin ! d'y arriver et n'oublier de réveiller la télécomande (appui pendant 5sec sur les 4 boutons, puis dès que la led clignote en vert, un appui rapide sur le bouton 2) ci-dessus pour Alek6 et sinon mon problème c'est que cela bouffe les piles en 15 jours... si la télécommande est dans la voiture par exemple... sinon ça dure plus longtemps... bref c'est pénible, ça mériterait que je renvoie le produit en expliquant qu'il y a un vice de conception (à moins que vous n'ayez un paramétrage particulier ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Bonjour Twist, Merci pour ta réponse. J'ai bien mis les bons paramètres: 1et 2 à 0 puis 11, 12, 13 ,14 à 4. La télécommande accepte bien ces valeurs après la manip pour la réveiller. J'ai également essayé de modifier les groupes d'association en Simple canal... mais ça ne marche pas mieux. J'ai quand même un léger doute sur ce dernier point, pourrais-tu poster une copie d'écran stp ? De tête, je ne laisse de coché que la case de la lettre S, et je décoche la case correspondant à la lettre M. Et cela sur les 5 groupes. Je ferai une copie d'écran ce soir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Voici ce que j'ai laissé dans association: Est-ce juste ? ScreenShot100.bmp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 4.057 Beta [18:37:11] Mise àjour de la table de routage[18:37:31] Mise àjour de la table de routage[18:38:28] ID 310: Set parameter 1, value = 0[18:38:28] ID 310: Set parameter 2, value = 0[18:38:28] ID 310: Set parameter 11, value = 4[18:38:28] ID 310: Set parameter 12, value = 4[18:38:28] ID 310: Set parameter 13, value = 4[18:38:28] ID 310: Set parameter 14, value = 4[18:39:39] ID 310: Received parameter 1 report, value = 0[18:39:39] ID 310: Received parameter 2 report, value = 0[18:39:39] ID 310: Received parameter 11 report, value = 4[18:39:40] ID 310: Received parameter 12 report, value = 4[18:39:40] ID 310: Received parameter 13 report, value = 4[18:39:40] ID 310: Received parameter 14 report, value = 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 J'ai tout repris, et j'ai toujours la même réponse: nil ScreenShot101.bmp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 L'inclusion est étrange.. je l'ai fait et refait 10 fois, c'est toujours pareil. ID 310 ou ID 311 ? Pourquoi maitre / esclave ? La scéne ne fonctionne pas non plus avec ID 311. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Fonctionne avec batteryLevel. Du coup, c'est sceneActivation qui ne fonctionne plus sur les derniers firmwares V4.56 et 57 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Dans le template j'ai ça: </commandClass> - <commandClass cmdClass="COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION" controlled="true"> - <valueHashes> - <value index="1" type="byte" checkEvent="false"> <name>sceneActivation</name> <typeFibaro /> <interfaceFibaro>zwaveSceneActivation</interfaceFibaro> <max>255</max> <min>0</min> <virtual>0</virtual> </value> </valueHashes> </commandClass> Est-ce pareil pour vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WeetA 3 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Je suis en 4.56 et les scene activation fonctionnent. Ci-joint un petit pdf des différentes étapes que j'ai suivi Fibaro - KFOB2.pdf 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Merci WeetA. Ca y est, c'est enfin tombé en marche aprés une reconfiguration douce du module: [19:23:50] ID 310: Soft reconfiguration process started[19:23:53] ID 310: Received association report from group 5[19:23:53] ID 310: Received association report from group 5[19:23:53] ID 310: Received association report from group 1[19:23:54] ID 310: Received association report from group 2[19:23:54] ID 310: Received association report from group 3[19:23:54] ID 310: Received association report from group 4[19:23:54] ID 310: Received association report from group 5[19:23:57] ID 310: Device configuration finished Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Et dans le script, j'ai modifié le numéro d'ID.. comme le laisse sous entendre le rapport de la configuration douce.. So GOOD !!!!! :) :) :) :) :) :) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WeetA 3 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Merci WeetA. Ca y est, c'est enfin tombé en marche aprés une reconfiguration douce du module: [19:23:50] ID 310: Soft reconfiguration process started [19:23:53] ID 310: Received association report from group 5 [19:23:53] ID 310: Received association report from group 5 [19:23:53] ID 310: Received association report from group 1 [19:23:54] ID 310: Received association report from group 2 [19:23:54] ID 310: Received association report from group 3 [19:23:54] ID 310: Received association report from group 4 [19:23:54] ID 310: Received association report from group 5 [19:23:57] ID 310: Device configuration finished J'avais bien "miséré" aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Je reviens de WE et je vous que d'autres ont bataillé comme moi pour faire fonctionner cette fichue KeyFob2 en sceneActivation. Est-ce que vous aussi vous avez un Warning permanent sur la HC2 due àl'absence de template ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 Bonjour Gazous, Oui, j'ai le même warning que toi lié au manque de template. J'en profite pour poser une dernière question, est ce que la led de la télécommande peut servir pour faire un retour d'etat ? Genre elle clignote 1 fois en vert pour confirmer que l'action a bien été réalisée ou que l'etat de l'equipement qu'on a actionné et bien celui attendu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 155 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 Et niveau durée de vie des piles, cela va mieux ou toujours cata ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alek6 12 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2015 J'ai pas encore assez de recul pour me prononcer... Mais avec tous les essais de réveil, d'associatin et d.exclusion que j'ai du faire pour arriver àle configurer correctement.. Il me reste encore 80% de batterie. À voir maintenant en usage normal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
