Imposible D'entrer En Mode Recovery
olive70
je pense que pour le pc c'est 127.0.0.1
et j'accède au routeur avec 192.168.1.1 mais je vois un autre ip quand je fais propriété sur ma bbox 3 -> ip 192.168.1.63
Pour info je suis nul, je chipotte et je sais pas trop ou aller voir :-p
Bon merci les gars, j'ai reussi à  me connecter à  mon HC2.
J'ai du mettre mon PC avec une ip fixe (je sais pas trop pourquoi mais bon... ca marche) et j'ai pu me connecter via 192.168.81.1
Une chose de résolu, par contre toujours impossible de me connecter quand le HC2 est en mode recovery...
J'attends toujours vos suggestions!!
 Krikroff t'as proposé d'attribuer une adresse IP fixe à  ton HC2. Tu peux donc mettre une adresse commençant par:192.168.1.xxx (un autre chiffre différent de tous tes autres périphériques connectés au même réseau, y compris ceux en Wi-Fi).
Tu réserves une IP pour ton HC2 sur ton routeur histoire que ton HC2 prenne àtous les coups la même IP :).
Ton PC dois avoir logiquement une IP en 192.168.1.xxx, ton HC2 devrais aussi prendre une adresse en 192.168.1.xxx
tu fais une sauvegarde depuis le panneau backup du HC2 mais tu devrais avoir des backups le HC2 fait des sauvegarde automatique avant d'appliquer une mise a jour.
Attention de bien remonter les versions avant de faire une restauration d'une sauvegarde [emoji6]
Pour finir j'ai reussi à  rentrer en mode recovery...
Je comprends pas... après au moins 20 essais...
Mais j'ai fait un truc particulier (à  mon avis ca n'a rien avoir mais j'y suis rentré).
Le support fibro m'a demandé de prendre des photos lors du démarrage en mode normal et en mode recovery.
Il y'a moyen de brancher un ecran sur le HC2 mais il faut démonté le capot interieur sur le coté(fiche VGA ou HDMI).
Là   j'ai prit les photos et j'ai essayé de rentré en mode recovery, mais sans aucune conviction et ca a marché...???
Je sais pas ce qui c'est passé, mais c'est comme ça.
A mon avis c'est pas encore au point tout ça....
Envoyé de mon iPhone à  l'aide de Tapatalk
Merci Krikroff, j'ai réussi
