latoupie Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 Bonsoir, il m'est impossible d'afficher ma cam dans le HCL. j'ai pourtant bien renseigné tous les champs et même de façons différentes en fonction des tuto de différents forum. j'ai pourtant bien le retour de celle-ci via surveillance station de mon NAS synology et via Tiny cam mais rien sur le HCL.(que ce soit en WIFI ou en 4G à l'extérieur) Quelle est la bonne méthode a adopter ? si vous savez, partagez ; merci à vous
clarkkent609 Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 J'imagine que tu as donc renseigné l'IP publique de ta box + le port et paramétré la redirection de port sur ton routeur? Et indiqué ton login + mdp ds l'URL? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
latoupie Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 je t'avoue que je ne sais plus trop ce que j'ai fait, j'en ai fait tellement des config Alors je vais tester la tienne. Juste une question : j'ai déjà fait une redirection de port de ma cam pour mon synology sur la freebox (et ça marche) ; faut il en faire une autre ?
latoupie Posté(e) le 21 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 bonjour, j'avais un peu délaissé cette partie sur ma box mais je la reprends avec ces paramètres qui ne fonctionnent toujours pas: Caméra FOSCAM FI8910W + freebox v6 + synology (surveillance station reconnait parfaitement ma caméra) Sur la HCL, voici mes paramètres : Onglet paramètres généraux : utilisateur et mot de passe = ceux de la caméra Onglet paramètres avancés : adresse ip : celle ce la caméra du style 192.0..22.15:8180 (avec ou sans la redirection de port, le résultat est identique) URL du flux MPEG : http://admin:12345@192.168.10.181:8180/video.cgi par exemple Pour les config, j'ai suivis ce tuto http://tutoriels.domotique-store.fr/content/72/91/fr/utiliser-une-camera-ip-foscam-sd-avec-une-box-domotique.html mais aussi celui-cihttp://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:la-hc2-de-fibaro-gere-aussi-les-cameras-ip&catid=5:domotique&Itemid=89#.VGdM8PmG-So J'en suis toujours au même point, a savoir aucun retour de la caméra !!!!!! Y aurait il une âme charitable pour me filer un coup de pouce ? merci
clarkkent609 Posté(e) le 21 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 Chez moi ca fonctionne avec les paramètres suivants, j'ai une foscam fi8904: - Ds les paramètres généraux, utilisateur et mdp de la caméra - ip publique de la caméra + port (+redirection sur la freebox) - photo: snapshot.cgi?user=xxxxxxx&pwd=xxxxxxxx - vidéo: videostream.cgi?user=xxxxxx&pwd=xxxxxxxxxx&resolution=32&rate=13 À voir si cela fonctionne chez toi?
latoupie Posté(e) le 22 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2014 tu es un dieu !!!!!!! Nickel depuis le temps que je galère Un grand merci et de bonnes fêtes de fin d'année
clarkkent609 Posté(e) le 24 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2014 N'exagérons rien ^^ Content que ça fonctionne chez toi également j'avais pas mal galéré moi aussi àl'époque ;-) Bonnes fêtes de fin d'année :-) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
