Plugin - Philips Hue
xtrem57
Hello !
J'ai mis en place le plugin Fibaro qui pilote les ampoules Philips HUE. (je suis en 4.022)
Il y a encore du travail mais ça fonctionne pas trop mal depuis l'interface web et l'application Android.
Par contre je ne trouve pas comme utiliser ce plugin en lua depuis une scène ou un virtual device ?
Salut,
j’ai désintallé ce plugin car il est buggué, a chaque redemarrage tu te retrouves avec de nouvelles ampoules ajoutées et les anciennes ne fonctionnent plus…
Donc impossible de gérer des scénarios avec pour le moment…
Je l'utilise surtout pour allumer/éteindre depuis des scènes et ça cela fonctionne bien. Il me semble que l'état est bien mis àjour si je le change depuis l'application Hue, mais après un certain temps.
Tu utilises quel code LUA pour pilote le plugin depuis une scene ?
TurnOn ou TurnOff fonctionne! Merci!
Tu sais comment modifier la couleur en LUA ?
Le paramètre qui gère la couleur est "hue", il y a aussi le paramètre pour le luminosité "bri", mais je n'arrive pas a les modifier en LUA (le code ci-dessous ne fonctionne pas)
fibaro:call(2279, "setProperty", "hue", 12563);
--ou
fibaro:call(2279, "setProperty", "ui.hue.value", 12563);
Oui et c'est ça qui fait vivre aussi le forum (j'déconne pas besoin). Ce plugin est génial car on peut activer soit toutes les lampes soit une seule.
Mais par exemple, je pense que ca aurait été bien de choisir un groupe de lampe.
Je ne sais même pas comment on fait pour choisir telle lampe pour rajouter une lampe.
Après un redémarrage livebox et fibaro, j'ai mon ip de pont qui a changé.
Donc le plugin ne fonctionne plus.
Actuellement, j'avais 4 "plugins":
lampe 1
lampe 2
lampe 3
lampe 4
général.
Et depuis même en changeant l'ip sur le général cela ne marche pas. J'ai du recréé un nouveau module sur le plugin et maintenant les nouveaux crée fonctionne et les anciens toujours pas.
Je vais supprimer ceux qui fonctionne pas mais je pense que c'est aussi un bug?
edit: En utilisant Fiddler, j'ai eu un message de Protocol Violation Report
#32 No connection:close, no content-length, No way to tell if the response is complete
Modifié par cocolabombe0
Est-ce que quelqu'un a déjàessayé de contrôler les ampoules Hue àpartir des détecteurs de mouvement en LUA ?
J'ai cherché, peut-être pas assez, mais je n'ai pas trouvé de réponse àce que je souhaite faire.
Pour les commades du plugin en lua turnOn et turnOff
Par contre "hue" , "bri" etc ... ne fonctionne pas chez moi
Le top pour l ip fixe
C'est de distribuer l adresse IP en fonction des l adresse mac
Comme cela on laisse le dhcp
Ca prends 2mn a faire sur la box internet
Ah d'accord. J'avais vu page 1 pour trunOn et Off mais je pensais que le reste des paramètres marchait chez quelqu'un.
De plus, je n'arrive pas à  utiliser ces paramètres avec GEA. Je dois mal coder ^^
Je n'ai pas d'id pour mes HUE alors que pour mes autres modules qui ne passent pas via un plugin, j'en ai bien un. Y a-t-il une manipulation à  effectuer pour obtenir un id ? Sans cette info, je ne peux pas l'allumer ou l'éteindre en LUA.
Merci bcp
Dans une scène en LUA passe le curseur de la souris sur la pièce (menu de gauche) contenant des hue, passe ton curseur sur une des hue et sélectionne turnOn() ou turnOff() dans le bas de la liste, la commande choisie s'ajoutera à  ta scène avec l'ID
