Did Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2015 Pas tout à fait, si tu ne la coupes pas totalement, tu retires les deux rouges du O1 pour les mettre sur IN avec le violet (la sortie O1 devient libre). C'est ce que j'avais au départ mais j'ai rajouté la possibilité de la couper et utiliser les deux contacts du FGS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2015 ok alors ça donnerai ça mais je n'ai que 3 fils sur mon inter et j'en vois 5 a brancher sur le module !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2015 Le plus simple serait d'installer le module côté VMC et n'utiliser que deux des fils vers le bouton: le rouge déjà branché et un des deux autre que tu relies à S2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2015 ah oui, mince alors ... la vmc est pas facile d'accès je pensais pouvoir m'en sortir en branchant le module derrière l'inter) mais si c'est pas possible ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2015 Si tu l'installes derrière le bouton, il te manque le neutre et le relais inverseur à caser en plus du module. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2015 j'ai mis ma tête dans les combles pour attraper la ref de ma vmc c'est une Sekoà¯a de chez Aldes dont voici le schéma de cablage est ce que mon interrupteur sera encore fonctionnel après le cablage du module ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2015 Oui, mais câblé derrière le module en In et S2 (avec paramètre 14 sur bistable pour l'utilisation avec l'inverseur existant). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2015 bon déjàsans inter, ça donnerait ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2015 Ah non, tu as supprimé le relais 220V pour l'invertion des vitesses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2015 comprends plus rien pourquoi inverser les vitesses ? et ce relai, je l'ai déjà ou il faut en acheter un ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2015 Certaines ventilations acceptent de shunter la phase sur les deux vitesses pour être en vitesse rapide mais j'ai préféré insérer un contact inverseur d'un relais 220V ( pour calquer ce que fait l'inverseur d'origine) qu'il faut effectivement en plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2015 Je pense que je vais laisser tomber ce projet ça devient trop compliqué pour une simple vmc . Merci Did pour tout le temps que tu m as consacré. Je pensais que ce serait plus simple a mettre en oeuvre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2015 Il n'y a rien de bien compliqué, il suffit de suivre le schéma mais il faut quand même quelques notions d'élec et un fer à souder. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2015 @KARCHERYannick, tu as aussi branché comme Did? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2015 Salut latoupie, je t'avoue que ce que DID explique et met en oeuvre c'est une bombe atomique mais je trouve ça bien compliqué également. Moi j'ai utilisé un simple module FGD-211 que j'ai branché directement sur ma VMC et j'ai installé un multisensor Aetoec pour me baser sur l'hygrométrie de ma salle de bain. 2 scènes toutes simples qui disent que quand l'humidité de ma pièce passe au dessus de 60 %, la VMC se met à fond jusqu'à ce que celle-ci redescende en dessous de 50% pour que la VMC passe à 10%. Je n'ai même pas branché de bouton poussoir ou autre puisque je n'en ai pas besoin. Voici le branchement et mes scènes sont au dessus. ça fonctionne du feu de dieu sans aucun souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2015 merci Yannick je vais essayé avec mon FGD 221 que j'ai acheté pour l'occasion bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 30 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2015 Normalement Oui petite ou grande vitesse mais pas de variation sauf si tu mets un bouton poussoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 @Did, le Grand je peux faire la solution de Yannick avec mon FGD221 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Je ne fait que 174 cm donc pas si grand mais pour ton montage, il faudrait tester en la raccordant au bleu et au blanc (grand débit) et ne plus utiliser la petite vitesse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 mais je souhaite garder la petite vitesse !! Si je débranche complètement mon inter ( je ne m'en sert plus) le câblage n'est il pas plus simple ? Ou alors, je prend le m^me module que Yannick pour simplifier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 L'intérêt de passer sur un FGD, c'est que c'est lui qui va gérer la vitesse (au % près) par l'intermédiaire d'un bouton poussoir (entre Sx et S1) ou par une commande dans une scène. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 ok mais pour la précision du % çà m'est égale car petite et grande vitesse me suffisent largement Du coup, je jette ce module ou je peux le brancher en squizzant l'inter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Si tu ne branches pas le bouton, pas de soucis mais tu ne pourras faire varier la vitesse que par l'interface HCL ou une scène. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Ok Je branche donc la petite vitesse sur O1 et la grande vitesse sur O2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Ah, donc pas avec le FGD mais le FGS-221 finalement. Comme je te l'ai précisé en haut de cette page (#61), c'est à tester suivant la VMC. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
