Fgd-211 Et Vmc
Yannick
 Pas tout à  fait, si tu ne la coupes pas totalement, tu retires les deux rouges du O1 pour les mettre sur IN avec le violet (la sortie O1 devient libre). C'est ce que j'avais au départ mais j'ai rajouté la possibilité de la couper et utiliser les deux contacts du FGS.
j'ai mis ma tête dans les combles pour attraper la ref de ma vmc
c'est une Sekoà¯a de chez Aldes dont voici le schéma de cablage
est ce que mon interrupteur sera encore fonctionnel après le cablage du module ?
 Certaines ventilations acceptent de shunter la phase sur les deux vitesses pour être en vitesse rapide mais j'ai préféré insérer un contact inverseur d'un relais 220V ( pour calquer ce que fait l'inverseur d'origine) qu'il faut effectivement en plus.
Salut latoupie, je t'avoue que ce que DID explique et met en oeuvre c'est une bombe atomique mais je trouve ça bien compliqué également. Moi j'ai utilisé un simple module FGD-211  que j'ai branché directement sur ma VMC et j'ai installé un multisensor Aetoec pour me baser sur l'hygrométrie de ma salle de bain. 2 scènes toutes simples qui disent que quand l'humidité de ma pièce passe au dessus de 60 %, la VMC se met à  fond jusqu'à  ce que celle-ci redescende en dessous de 50% pour que la VMC passe à  10%. Je n'ai même pas branché de bouton poussoir ou autre puisque je n'en ai pas besoin. Voici le branchement et mes scènes sont au dessus. ça fonctionne du feu de dieu sans aucun souci.
mais je souhaite garder la petite vitesse !!
Si je débranche complètement mon inter ( je ne m'en sert plus) le câblage n'est il pas plus simple ?
Ou alors, je prend le m^me module que Yannick pour simplifier ?
