mprinfo
Utilisation Plugin Freesms Et Ouverture De Porte
Ce script consiste a envoyer un SMS via le plugin freesms de notre amis Krikroff que je remercie au passage pour son super boulot.
A chaque ouverture ou fermeture d'une porte vous recevrez un Sms (Service Gratuit chez FREEMobile)
Ce script peu bien sur être adapter pour d'autres modules
                 1 - Installation du plugin
                 2 - créé une instance et ajouter vos identifiant (il faut que le service soit activé sur votre compte freemobile c'est gratuit)
                 3 - faire un test pour voir si tout fonctionne parfaitement
                 4 - Crée un variable global FreeSmsID avec commme valeur l'ID de l'instance
                      (J'utilise cette solution car a chaque mise a jour il faut ré installer le plugin puis re crée l'instance comme je suis pas trés courageur j' ai pas envie de modifier l'id dans toutes les scripts
                       je modifie donc la variable global a chaque nouvelle installation du plugin, si vous avez plusieurs forfait il suffit d'utilisé un variable global par instance)
                 5 - Crée une nouvelle Scème LUA et ajouter ce code
35 value
39 value
152 value
%% globals
local OrigineDeclenchement = fibaro:getSourceTrigger() -- on demande au système de récupérer (get) l'origine (Source) du déclenchement de la scène (Trigger)
if OrigineDeclenchement['type'] == 'property' then -- si l'origine du déclenchement de la scène est la modification d'une propriété d'un module surveillée dans l'entête alors
    local id = OrigineDeclenchement['deviceID'] -- Récuperation de l'id du déclencheur
    local Name = fibaro:getName(id) -- Récuperation Nom du module déclencheur
    local MaPorte = fibaro:getValue(id, 'value' ) -- récuperation de la valeur de l'id déclencheur
    local IdSMS = fibaro:getGlobalValue("FreeSmsID") -- récuperation de la variable global instance freesms
    local MessageSms = ('La ' ..Name)
    fibaro:debug('id module = '..id)
    fibaro:debug('Nom du module = '..Name)
	fibaro:debug( 'ID Plugin SMS = ' .. IdSMS)
	fibaro:debug( 'value = ' .. MaPorte)
      if (MaPorte == '0') then
        fibaro:call(IdSMS, "send", MessageSms .." est Fermee")
	    fibaro:debug( 'Fermer' )
      else
 	    fibaro:call(IdSMS, "send", MessageSms .." est Ouverte")
        fibaro:debug( 'Ouverte' )
elseif OrigineDeclenchement['type'] == 'other' then -- sinon si l'origine du déclenchement de la scène est autre alors
   fibaro:debug('La scène a été lancée manuellement')
            - 6 Ajouter l id des modules pour lesquels vous voulez recevoir un SMS
                ex : pour un détecteur d'ouverture id 100 on peut en ajout comme bon vous semble .
                       100 value
                       %% globals
C'est mon premier script que je post donc je demande a Mr Moicphil de bien vouloir être indulgent si j'ai mal posté mon post merci
  • Upvote 3
En attendent que l'on puisse a nouveau utiliser le plugin freeSMS
Voici je choisi d'envoyer les messages par PUSH
Car pour utilisé l'API FreeSMS c'est un peux compliquer
17 value
33 value
%% globals
   fibaro:debug('ID Plugin SMS = ' ..IdSMS)
   fibaro:debug('value = ' ..MaPorte)
      fibaro:call(IdSMS, "sendPush", MessageSms .." est Fermee")
   else
      fibaro:call(IdSMS, "sendPush", MessageSms .." est Ouverte")
il faut bien sur crée une variable globale : FreeSmsID avec comme valeur l' ID du téléphone qui doit recevoir la notification
Voici une solution temporaire donner par KriKroff pour les SMS FreeMobile dans l'attente de pourvoir utiliser son plugin
%% globals
FreeSms
local username = "xxxxxxxxx"
local password = "xxxxxxxxx"
local message = fibaro:getGlobalValue("FreeSms")
local http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
fibaro:debug("Message a Envoyer : " ..message)
http:request('https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?'..string.format("user=%s&pass=%s&msg=%s", username, password, message), {
options = {
   method = 'POST',
   headers = {
   ["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
   success = function(data)
   print('At ' .. os.date() .. ' - status = ' .. data.status)
end,
error = function(err)
print('error = ' .. err)
fibaro:setGlobal("FreeSms", "")
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2003-plugin-free-mobile-sms/page-6
Merci Krikroff…………………………………………...
Des heures de galère pour essayer d'envoyer ces p... de SMS avec le plugin qui ne marche pas.
Tout marche désormais, et j'ai commencé àen mettre partout.
C'est franchement plus sûr que les notifications PUSH, qui marchent quand elles ont le temps.
Oufff… J'avais mis au moins 10 posts sur le forum àce sujet, sans effet.
Ça a été la meilleure nouvelle de la journée… Tu imagines...
… et merci àmprinfo de l'avoir passé ici…...
