MAM78 Posté(e) 10 février 2017 Signaler Share Posté(e) 10 février 2017 @Kana-chan Après quelques recherches sur ma box fibre, je remarqué que les infos ((DownstreamCurrRate et UpstreamCurrRate) ne sont pas disponibles pour un lien FTTH. Je comprend mieux pourquoi tu as retiré cette partie de ton code. Dommage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 10 février 2017 Signaler Share Posté(e) 10 février 2017 Bonjour MAM78, Tu fais la réponse à ta question tout seul ... En fait oui, j'ai dû supprimer car indisponible pour le lien FIBRE. Mais le code est resté je crois dans le VD. Sinon, peut-être faire le test depuis un des nombreux sites Internet qui existe ? Je ne sais pas, faire un truc comme fait la grenouille par exemple ... Je vais y réfléchir à moins que cela ne soit déjà fait ailleurs !! Voilà ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) 24 février 2017 Signaler Share Posté(e) 24 février 2017 (modifié) @Kana-chan, penses tu qu'il soit possible de faire avec une livebox fibre, ton module, ce que fait Lazer avec sa freebox, voir lien ci apres Modifié 24 février 2017 par flamalex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 25 février 2017 Signaler Share Posté(e) 25 février 2017 Bonjour flamalex, Je ne sais pas. Il faudrait voir si on peux avoir la liste des équipements comme dans l'interface. Sinon, ce n'est pas mon VD, mais une adaptation du VD de Ofwood. Voilà !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 (modifié) Salut, J'ai fait une truc, tu me diras. Dans le code suivant du bouton rafraîchir : Livebox.setPresence = (function(isDetected) local isOK_Mobile1_Name = false; local isOK_Mobile2_Name = false; for mac, isActive in pairs(isDetected) do if (string.find(mac, fibaro:getGlobalValue("Mobile1_Name"))) then isOK_Mobile1_Name = isActive; end if (string.find(mac, fibaro:getGlobalValue("Mobile2_Name"))) then isOK_Mobile2_Name = isActive; end end fibaro:setGlobal("PresencePersonne1", isOK_Mobile1_Name); fibaro:setGlobal("PresencePersonne2", isOK_Mobile2_Name); end) Il faudra créer une variable prédéfinie Mobile1_Name avec l'adresse MAC Wifi du mobile (ex : 00:00:00:00:00:00), donc une seule valeur (créer puis éditer à nouveau pour enlever la deuxième valeur ajoutée). Il faudra créer une variable PresencePersonne1 aussi. Idem avec Mobile2_Name et PresencePersonne2. La livebox 4 détecte si le mobile est connecté ou pas en temps presque réel. Après, je n'ai pas fait comme Monsieur Laser car je ne sais pas comment transformer la date de dernière connexion de chaîne de caractère à valeur entière de manière simple. Voilà. Modifié 26 février 2017 par Kana-chan Enlever le WD car non opérationnel dans VD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 (modifié) merci @Kana-chan j'ai testé, les variables PresencePersonne1 et PresencePersonne2 mais elles restent sur "false" à savoir que: mes phones sont en wifi par intermédiaire de CPL Wifi 1200+, le wifi de la livebox est desactivé, je ne l'utilise pas car mes cpl1200+wifi sont beaucoup plus puissant, les 2 phones sont bien vu dans l'interface orange. livebox4 en version 2.20.10. pour les mac, j'ai testé avec majuscules et minuscules dans le debug du bouton rafraîchir j'ai ceci mise à part ce dernier ajout, tt le reste fonctionne parfaitement Modifié 26 février 2017 par flamalex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 Bonjour flamalex, c'est normal car j'ai limité aux interfaces Wifi 2.4G et 5G la recherche de mobile. Je vais te le faire sans cette limitation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 ah yessss !!!! peut on limiter au CPL wifi uniquement? (j'ai l'adresse mac, IP du cpl si besoin) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 (modifié) Salut, Voici le nouveau VD pour flamalex. Il faudra que vous me dites si dans le DEBUG du bouton vous voyez bien apparaître vos adresses MAC de vos mobiles. Il faut que l'adresse soit en MAJUSCULE bien sûr. Sinon, pour limiter à seulement le CPL, non je ne pense pas, car le DHCP doit être celui de votre box tout de même. Voilà ... Modifié 26 février 2017 par Kana-chan Enlever le WD car non opérationnel dans VD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 (modifié) ok, je viens de tester alors comment expliquer !!! dans le debug je retrouve bien l'ensemble des MAC du reseau, mais celles en "premier plan" uniquement, en fait celles qui sont en ethernet sur la livebox, donc je retrouve bien la MAC du CPLwifi puisque celui ci est en ethernet sur la box direct, mais pas les appareils en "deuxieme plan" connectés en wifi sur celui ci. Modifié 26 février 2017 par flamalex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 (modifié) OK, je vais voir alors !! C'est spécial votre réseau !! Je vais avoir besoin d'aide dans ce cas. Modifié 26 février 2017 par Kana-chan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 (modifié) Salut flamalex. Pouvez-vous essayez ce VD? Merci. Modifié 26 février 2017 par Kana-chan Enlever le WD car non opérationnel dans VD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 (modifié) j'ai testé, c'est presque ca dans le debug, au premier plan c'est pareil, on a le device et la MAc qui est correctemais au deuxieme plan, il y a bien un device et une suite de numero et lettre voir ci dessous, juste apres mon CPL1200+wifi (je n'ai pas tt collé, mais il y a bien 7 appareils wifi de detectés) Modifié 26 février 2017 par flamalex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 Pouvez-vous essayer celui-ci ? Livebox_4_Fibre_Mob-flamalex.vfib 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) 26 février 2017 Signaler Share Posté(e) 26 février 2017 Chapeau @Kana-chan ça fonctionne super merci attention aux espaces dans les variables, je me suis fait avoir on peut tourner en rond longtps !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crockett Posté(e) 13 juillet 2017 Signaler Share Posté(e) 13 juillet 2017 Bonjour, pour la LiveBoxPlay il faut ces paramètres la : local uri_LivePlay = "/sysbus/NMC/Wifi:set" if flag then params_LivePlay = [[ {"parameters":{"PersistentEnable":true,"Enable":true}} ]]; else params_LivePlay = [[ {"parameters":{"PersistentEnable":false,"Enable":false}} ]]; end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 13 juillet 2017 Signaler Share Posté(e) 13 juillet 2017 Bonjour Crockett, Merci pour la précision. Mais pour la livebox Play, il faut prendre peut-être le VD qui est compatible avec, et non celui de la livebox 4, à moins qu'Orange aie mis à jours la livebox play avec le même site web interne que la livebox 4. Voilà. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crockett Posté(e) 13 juillet 2017 Signaler Share Posté(e) 13 juillet 2017 Le 03/09/2015 à 22:00, Kana-chan a dit : Bonjour, Pour ludovic.durand : essaie avec mon VD, j'avais fais des modifications pour la mienne car cela ne fonctionnait pas avec le partage de Wifi. Voilà ! P.S. : il faut que tu renseignes ton mot de passe dans chaque bouton. Livebox_Play_ADSL.vfib J'ai testé celui ci et il ne fonctionne pas. Enfin il coupe seulement le Wifi Partagé Orange. Il y a des mises à jour régulières, donc oui ça a peut-être changé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 26 septembre 2018 Signaler Share Posté(e) 26 septembre 2018 Bonjour à tous, Nouveau chez Orange, quelqu'un a-t-il un petit VD pour le Decodeur TV 4 svp ? Je vais regarder pour la livebox4 ;-) et tester le temps de relire les pages précédentes ;-) Merci merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cryolo Posté(e) 26 septembre 2018 Signaler Share Posté(e) 26 septembre 2018 (modifié) Bonjour, @pepite j'utilise celui-ci prévu à la base pour le décodeur play mais il fonctionne très bien sur mon TV 4. et voici ou j'avais trouvé de la documentation sur le sujet: https://lafibre.info/orange-les-news/piloter-le-decodeur-depuis-son-pc/ Modifié 26 septembre 2018 par Cryolo Ajout documentation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 26 septembre 2018 Signaler Share Posté(e) 26 septembre 2018 Ahah super merci. Vais tenter alors ;-) si c'est deja fait ;-) Tu ne l'as pas modifié ? J'etais tombé dessus sans lire en voyant le sujet décodeur TV Play Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cryolo Posté(e) 26 septembre 2018 Signaler Share Posté(e) 26 septembre 2018 Non pas de modifs à ce que je me souvienne, les commandes n'ont pas changées depuis un bail (voir le lien "lafibre info" ci dessus qui date de 2014) il suffit de rentrer l'adresse IP du décodeur, port 8080 et ..... enjoy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
