Gandalf Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 septembre 2017 Alors la j'y comprends rien , ou c'est à cause de la dernière Update mais j'ai rentré toutes les infos via le panneau le nom et les cratères Alpha comme les : ou le password .. j'avais le choix j'ai utilisé Variables prédéfinies: car effectivement dans variable je ne pouvais pas . Je vais tous refaire pour que ce soit dans variable alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 septembre 2017 Ah oui je parlais bien de la partie variables pas variables définies. Voilà ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 septembre 2017 (modifié) Ça fonctionnait bien avec variable définie, mais j'ai refait la manip comme tu le précises et tous se sont très bien passés . Maintenant tous est dans variable Mille mercis PS : Sais-tu si on peut faire une scène qui lancerait le WakeUp et le Shutdown de plusieurs NAS ? Genre démarrer les 3 NAS XBMC en activant 1 scène et les éteindre en activant une seconde scène EDIt : Non c'est bon j'ai trouvé . Simplement en faisant un Call du bouton du module virtuel fibaro:call(65, "pressButton", "4"); fibaro:call(62, "pressButton", "4"); ( Bon j'avoue je suis passé par le mode bloc puis j'ai regardé et j'ai testé en virant tout le IF car je ne voulais pas que ce soit bloqué sur l'appuie long de la telco ) Modifié le 23 septembre 2017 par Gandalf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Salut, Oui c'est bien comme cela. Voilà ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Merci Chef petit à petite le réseaux Dominique avance et c’est CooL Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Oupsss question.. J'ai demandé sur le Topic icône la création d'icônes dédiées pour les NAS. Je pensasi dans un premier temps ne changer que l'icône générale du VD et non l'icône de chaque action, mais je me rends compte que le VD n'accepte pas les icônes Je fais changer, je choisis mon icône il le prend puis l'enlève immédiatement . Il y a quelque chose que je fais mal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 (modifié) Moi j'ai ces icônes. Il faut bien entrer le numéro qui correspond à l'icône dans la bibliothèque d'icônes (en faisant "inspecter l'élément sous firefox et voir son nom de type User52.png et en déduire son index 52 par exemple). C'est ici qu'il faut le faire dans le bouton Etat (à la place de "52" et "53") : if errorCode == 0 then OK_connected = true; fibaro:log(nameNAS.." ON"); fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "52"); --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OK"); else fibaro:log(nameNAS.." OFF"); fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "53"); --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OFF"); end Ici le numéro "52" correspond à Synology_ON.png et "53" correspond à Synology_OFF.png. Chez moi : L'icône Synology_restart.png est affecté au bouton Redémarrer. L'icône Synology_Shutdown.png est affecté au bouton Arrêter. L'icône Synology_wol.png est affecté aux boutons Etat et Réveiller. Voilà ... Modifié le 24 septembre 2017 par Kana-chan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 ca ok mais l'icone générale du VD ? Celui qui apparait ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 (modifié) C'est l'icône d'état. Celle qui te dis "en live" lorsque ton NAS est éteint ou allumé, qui correspond soit à Synology_ON.png, soit à Synology_OFF.png. Donc ce qui est dans les call (les indexes "52" et "53") : if errorCode == 0 then OK_connected = true; fibaro:log(nameNAS.." ON"); fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "52"); else fibaro:log(nameNAS.." OFF"); fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "53"); end Voilà ... Modifié le 24 septembre 2017 par Kana-chan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Ha.. Donc soir il affiche l'icône Start soit redémarrer soit soit éteindre suivant comment et le NAS ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 En gros oui. Mais il faut bien avoir renseigné les icônes des boutons aussi. Voilà ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Ok je vais faire des tests pour vérifier que j'ai tous bien compris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Bon j'ai collé 1 icône différente pour chaque bouton. Résultat quand je clique sur le bouton effectivement l'icône change, mais il revient au truc cloche bleu quasiment tous de suite Et donc quand je scroll je ne sais pas comment est le NAS ni qui il est de manière visuelle Logique ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Après avoir ajouté tes icônes, il faut récupérer leur numéro et remplacer 52 et 53 (je ne mets pas de guillemets entre les numéros d'icône). Regardes dans ma signature en bas pour trouver ces Id. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 24 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Grrr parfois faut que j'apprenne a mieux lire Merci Chef J'regarde ça demain . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 30 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 septembre 2017 YEs merci a tous , maintenant pour les NAS Synology tous est OK Reste à finaliser le NAS QNAP Merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2017 Heuuu il n'y a que moi ou les dernières Update DSM font que le script ne fonctionne plus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2017 (modifié) Bonjour, L'état du Synology fonctionne chez moi. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Voilà ... Modifié le 8 novembre 2017 par Kana-chan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2017 Le Start ne fonctionne pas l'états oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2017 Bonsoir, Alors j'ai testé : * Etat ==> OK * Redémarrer ==> OK * Arrêter ==> OK * Réveiller ==> OK Et mon Syno est en 6.1.4. Peut-être que vous pouvez essayer en décochant les cases WOL de vos syno, appliquer puiis cocher à nouveau et appliquer, dans l'interface des syno. Voilà ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2017 Houllaa ca y est j'me sen vieux pas de VOUS STP Yep j'vasi regarder demain c'est sur l'Etats fonctionne le reste NADA ni On ni Off DSM 6.1.4-15217 pour ma part Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 13 novembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2017 Bonjour Gandalf, Alors ? as-tu réussi à réparer tes modules Synology ? Voilà ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 10 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2018 Bon .. je me susi re pencher dessus en faite les variable avait sauté J'ai l'impression que lorsque je demande un rebut les variable saute et reviennent a 0 normale ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 10 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2018 Bonjour, Non, je reboote ma HC2 assez souvent et j'ai toujours les variables globales. Voilà ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 11 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 11 janvier 2018 Bon Strange alors car j'avais tous perdue Question BIS ce sont bien des Variable que l'on crée et non des variable prédéfinies ? La j'ai mis ne route le dernier NAS et je peux l'éteindre mais pas l'allumer .... Strange ça aussi pourtant tout est pareil que sur les autre et j'ai bien vérifier le WOL actif .. Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
