fdp2
Arreter Ou Rebooter Votre Synology Avec La Hc2
Alors la j'y comprends rien , ou c'est à cause de la dernière Update mais j'ai rentré toutes les infos via le panneau le nom et les cratères Alpha comme les : ou le password .. j'avais le choix
j'ai utilisé Variables prédéfinies: car effectivement dans variable je ne pouvais pas .
Je vais tous refaire pour que ce soit dans variable alors ;)
Ah oui je parlais bien de la partie variables pas variables définies.
Voilà ... :D
Ça fonctionnait bien avec variable définie, mais j'ai refait la manip comme tu le précises et tous se sont très bien passés .
Maintenant tous est dans variable ;)
Mille mercis ;)
PS :  Sais-tu si on peut faire une scène qui lancerait le WakeUp et le Shutdown de plusieurs NAS ?
Genre démarrer les 3 NAS XBMC en activant 1 scène et les éteindre en activant une seconde scène ;)
EDIt : Non c'est bon j'ai trouvé .
Simplement en faisant un Call du bouton du module virtuel
    fibaro:call(65, "pressButton", "4");
    fibaro:call(62, "pressButton", "4");
( Bon j'avoue je suis passé par le mode bloc puis j'ai regardé et j'ai testé en virant tout le IF car je ne voulais pas que ce soit bloqué sur l'appuie long de la telco ;) )
Modifié par Gandalf
Merci Chef petit à petite le réseaux Dominique avance et c’est CooL
Oupsss question..
J'ai demandé sur le Topic icône la création d'icônes dédiées pour les NAS.
Je pensasi dans un premier temps ne changer que l'icône générale du VD et non l'icône de chaque action, mais je me rends compte que le VD n'accepte pas les icônes :(
Je fais changer, je choisis mon icône il le prend puis l'enlève immédiatement .
Il y a quelque chose que je fais mal ?
Moi j'ai ces icônes.
Il faut bien entrer le numéro qui correspond à l'icône dans la bibliothèque d'icônes (en faisant "inspecter l'élément sous firefox et voir son nom de type User52.png et en déduire son index 52 par exemple).
C'est ici qu'il faut le faire dans le bouton Etat (à la place de "52" et "53") :
if errorCode == 0 then
	OK_connected = true;
  fibaro:log(nameNAS.." ON");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "52");
  --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OK");
else
  fibaro:log(nameNAS.." OFF");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "53");
  --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OFF");
Ici le numéro "52" correspond à Synology_ON.png et "53" correspond à Synology_OFF.png.
Chez moi :
L'icône Synology_restart.png est affecté au bouton Redémarrer.
L'icône Synology_Shutdown.png est affecté au bouton Arrêter.
L'icône Synology_wol.png est affecté aux boutons Etat et Réveiller.
Voilà ... :P
Modifié par Kana-chan
ca ok mais l'icone générale du VD ?
Celui qui apparait ici : mini_263117NASIconeGeneral.jpg
C'est l'icône d'état. Celle qui te dis "en live" lorsque ton NAS est éteint ou allumé, qui correspond soit à Synology_ON.png, soit à Synology_OFF.png.
Donc ce qui est dans les call (les indexes "52" et "53") :
else
Voilà ... :D
Ha..
Donc soir il affiche l'icône Start soit redémarrer soit soit éteindre suivant comment et le NAS ?
En gros oui.
Mais il faut bien avoir renseigné les icônes des boutons aussi.
Voilà ... :D
Bon j'ai collé 1 icône différente pour chaque bouton.
Résultat quand je clique sur le bouton effectivement l'icône change, mais il revient au truc cloche bleu quasiment tous de suite :(
Et donc quand je scroll je ne sais pas comment est le NAS ni qui il est de manière visuelle :(
Logique ?
 Après avoir ajouté tes icônes, il faut récupérer leur numéro et remplacer 52 et 53 (je ne mets pas de guillemets entre les numéros d'icône).
Regardes dans ma signature en bas pour trouver ces Id.
Grrr parfois faut que j'apprenne a mieux lire :(
Merci Chef ;)
J'regarde ça demain .
YEs merci a tous , maintenant pour les NAS Synology tous est OK
Reste à finaliser le NAS QNAP ;)
Merci encore
Heuuu il n'y a que moi ou les dernières Update DSM font que le script ne fonctionne plus ?
L'état du Synology fonctionne chez moi.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Voilà ... :D
Bonsoir,
Alors j'ai testé :
 * Etat ==> OK
 * Redémarrer ==> OK
 * Arrêter ==> OK
 * Réveiller ==> OK
Et mon Syno est en 6.1.4.
Peut-être que vous pouvez essayer en décochant les cases WOL de vos syno, appliquer puiis cocher à nouveau et appliquer, dans l'interface des syno.
Voilà ... :D
Houllaa ca y est j'me sen vieux pas de VOUS STP ;)
Yep j'vasi regarder demain c'est sur l'Etats fonctionne le reste NADA ni On ni Off :(
DSM 6.1.4-15217 pour ma part
Bonjour Gandalf,
Alors ? as-tu réussi à réparer tes modules Synology ?
Voilà ... :)
Bon .. je me susi re pencher dessus en faite les variable avait sauté :(
J'ai l'impression que lorsque je demande un rebut les variable saute et reviennent a 0 normale ?
Non, je reboote ma HC2 assez souvent et j'ai toujours les variables globales.
Voilà ... :D
Bon Strange alors car j'avais tous perdue :(
Question BIS ce sont bien des Variable que l'on crée et non des variable prédéfinies ?
La j'ai mis ne route le dernier NAS et je peux l'éteindre mais pas l'allumer .... Strange ça aussi pourtant tout est pareil que sur les autre et j'ai bien vérifier le WOL actif .. Une idée ?
