Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
Yohan
C'est plus que bizarre.
A l'instant sans rien faire ça correspondait mais maintenant la réglette ne fonctionne plus, pourtant ça fonctionnait avant :(
J'ai un ancien store à  motorisation Somfy donc je pense que c'est un butée mécanique que je règle au niveau du moteur avec des boutons.
Je dois bien mettre store à  positionnement actif ? Ou sur inactif ?
Oui je sauvegarde bien à  chaque fois.
Je comprends pas trop ce qui se passe, dès que je mets sur Store à  positionnement inactif je n'ai pas la possibilité de faire de calibrage.
Comment savoir que le store est à  butée mécanique ou électronique ? (la motorisation est similaire à  celle-ci http://voleda.fr/notice/notice-moteur-somfy-slt-50-60.pdf)
Ce que je ne comprend pas hier sur le coup quand je l'ai fait ça fonctionnait avec Store à  positionnement actif, juste l'icône qui ne correspondait pas.
Bon j'ai de nouveau tout réinitialisé et relancé une calibration en Store à  positionnement actif.
Ca fonctionne mais l'icône n'est pas juste :
Sur ma capture d'écran, l'icône comme elle est affichée mon store est fermé.
 A part inverser les fils sur Q1 et Q2 qui permettrait de faire correspondre l'affichage avec l'état du volet, je ne vois pas. Pour savoir si tu as des butées électroniques, il faut ouvrir le coffre du volet et vérifier s'il y a des potars de réglage des fin de course.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.piscines-online.com%2Fimages%2Freglage-fin-de-course-volet-perseo.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbricolage.linternaute.com%2Fforum%2Faffich-120811608-reglage-de-fin-de-course-de-volet-roulant-avec-bouton-poussoir&h=230&w=300&tbnid=7dDxUgSw19_O7M%3A&docid=MQUFDev6_uIgEM&ei=w-fPV-KSF8WmaLDUu_gO&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=301&page=0&start=0&ndsp=25&ved=0ahUKEwiigLSRgv3OAhVFExoKHTDqDu8QMwguKBAwEA&bih=910&biw=1127
Si tu ne vois rien, c'est que le volet a des butées électroniques.
Bonsoir tout le monde,
J'ai besoin de votre aide pour résoudre un problème d’interface.
Suite à  un bug de ma HCL, celle-ci a été changé en SAV car défectueuse.
en reparamétrant tout mon réseau Z-Wave, je me suis aperçu que je n'avais pas le retour sur l'orientation de mes BSO.
enfaite sur l’interface pc et iphone, les lamelles des BSO apparaissent comme étant fermées alors que ce n'est pas le cas.
Avant le changement de box tout fonctionnait très bien. Et je ne pense pas que mes 8 modules soient mal integrés ou mal calibré...
C'est problématique car etant souvent en déplacement, je ne peux donc pas savoir dans quelle positions sont mes BSO.
J'espère avoir été clair et en appel à  votre aide.
Merci d'avance.
Did, j'ai réessayé en inversant, la réglette et l'icône de store banne que j'ai pris sur le site correspond mais le bouton montée et descente sur le HC ne correspond plus.
Je peux à  la rigueur triché sur l'icône si ça fonctionne mais pas la réglette.
Chez toi à  100% le volet réel est ouvert ou fermé ?
J'ai vraiment du mal à  comprendre ce qui ne va pas :(
 A 100%, les volets sont ouverts. Attention si tu as changer les icônes trop rapidement, remet celles du volet d'origine et vérifie si ça correspond à  l'état, et seulement quand c'est bon, tu remets ceux que tu préfères dans le bon ordre.
  • 3 semaines après...
Bonjour
Sur un FGR-222 en utilisant un inter volet roulant standard Bi-Stable, la Phase est reconduit soit en ( Q1) ou soit en (Q2).
Mais je me posé la question, que ce passent-il si on utilise un double inter standard a bascule Mono-Stable ?
En actionnent les deux boutons on envoie donc la commande (S1) et (S2) en même temps et du coup est il possible d'envoyer la phase sur (Q1) et (Q2) ?
Evidement ce n'est pas pour une utilisation avec un Moteur ...
Seules les commandes de volet roulant (inter ou poussoir) bloquent les deux contacts simultanément. Avec des boutons standards, la sortie Q1 (ou Q2 mais pas en même temps) va coller mais ensuite, cela va dépendre de la puissance consommée derrière.
